Nicolacontrolli Inserito: 16 aprile 2011 Segnala Inserito: 16 aprile 2011 chi sa qualcosa sulle nuove procedure semplificate per l'uso dei telecomandi infrarossi universalinella programmazione ladder per i plc domotici?
del_user_56966 Inserita: 17 aprile 2011 Segnala Inserita: 17 aprile 2011 L'uso dei comandi tramite telecomandi universali adesso sono di una semplicità disarmante... prima si doveva fare una comparazione tra il comando in arrivo e vedere se era quello desiderato tramite un comparatore CMP_Wquesto oltre a ingombrare utilizzava più codice e quindi più risorse!lo schema tipico seguente è quello quando si vuole comparare una pressione di due tasti tramite la CMP_Wadesso che si possono sfruttare le estensioni dell'indirizzamento l'utilizzare due tasti del telecomando IRsi trasforma in questo semplice schema!in pratica ogni contatto d'ingresso in Ladder corrisponde già al proprio tasto del telecomando e quindi dal lato programma si deve solo utilizzarlo e nulla di più!...è stato calcolato un risparmio di memoria pari a 2Kbyte per ogni ambiente dove vi sia un largo utilizzo di comandi tramite Infrarossiin media se consideri un appartamento con almeno 4 ricevitori IR oltre alla semplificazione notevole del programma si arriva oltretutto a 8 Kbyte in meno della memoria programma mica male no!?....
aretusa Inserita: 17 aprile 2011 Segnala Inserita: 17 aprile 2011 Interessante... questa cosa è disponibile nell'ultima versione di ladderhome? E devo avere anche l'ultima versione firmware sul hplc?
del_user_56966 Inserita: 17 aprile 2011 Segnala Inserita: 17 aprile 2011 Interessante... questa cosa è disponibile nell'ultima versione di ladderhome? E devo avere anche l'ultima versione firmware sul hplc?Su LadderHome non serve fare nulla!basta fare un normale upgrade ...
dani68 Inserita: 18 aprile 2011 Segnala Inserita: 18 aprile 2011 scusate qualcuno sa se questo telecomando è compatibile?http://www.logitech.com/it-it/remotes/univ...es/devices/6063GrazieCiao
del_user_56966 Inserita: 18 aprile 2011 Segnala Inserita: 18 aprile 2011 anche se dire universale sugli Infrarossi non è facile visto la vastità di protocolli che si trovanola serie Harmony è data per compatibile....
del_user_56966 Inserita: 18 aprile 2011 Segnala Inserita: 18 aprile 2011 la serie Harmony è data per compatibile....e per dire la verità devo ancora trovarne ancora uno incompatibile...
giuseppecardace Inserita: 18 aprile 2011 Segnala Inserita: 18 aprile 2011 scusate qualcuno sa se questo telecomando è compatibile?Va da DIO!!!!Con un pò di fantasia ti puoi divertire
del_user_56966 Inserita: 18 aprile 2011 Segnala Inserita: 18 aprile 2011 Va da DIO!!!!ti sei preso tutta la serie...
Nicolacontrolli Inserita: 20 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2011 upgrade effetuatoadesso si che ragiona di comandi infrarossi per quantità :thumb_yello:
dani68 Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Ciao a tuttiVolevo chiedere se per l'harmony 700 c'è qualche configurazione ottimale tra quelle presenti nel database o va bene una qualsiasi della parte Domotica?Grazie Ciao
del_user_56966 Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 c'è qualche configurazione ottimale tra quelle presenti nel databaseper il modello attuale di ricevitore IR da frutto devi scaricare nell'Harmony la libreria IONE che trovi della sezione telecomandi per Mediacenter!
del_user_56966 Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Se dal tuo telecomando Harmony tramite il ricevitore della sala vuoi comandare altri dispositivi in altri locali per esempio se vuoi spegnere il televisore in camera matrimoniale oppure dei bambini...puoi passare l'ingresso di un pulsante acquisito all'uscita del trasmettitore del locale dove si vuole eseguire il comando...chiaramente il comando trasmetto a differenza che in invio è sempre IONE in uscita può essere un comando per qualsiasi tipo di dispositivo...
dani68 Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Se dal tuo telecomando Harmony tramite il ricevitore della sala vuoi comandare altri dispositivi in altri locali per esempio se vuoi spegnere il televisore in camera matrimoniale oppure dei bambini...puoi passare l'ingresso di un pulsante acquisito all'uscita del trasmettitore del locale dove si vuole eseguire il comando...chiaramente il comando trasmetto a differenza che in invio è sempre IONE in uscita può essere un comando per qualsiasi tipo di dispositivo...Questo grazie al nuovo tramettitore IR?Comunque non mi torna una cosa. Se faccio la prova dei tasti come nell'esempio che hai riportato in questo topic utilizzando %MX5512.0/1/2/3/ecc. ecc. non vedo una forca. Se invece metto %MX14.0/ecc ecc vedo tutti i pulsanti. Cosa non ho capito?
del_user_56966 Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Se invece metto %MX14.0/ecc ecc vedo tutti i pulsanti.Il codice comando è sempre presente, per fare quello che accennavo e come sempre quando ci sono nuove funzioni devi aggiornare il dispositivo...
dani68 Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Per dispositivo intendi l'hplc?Perché l'ho appena aggiornato al v 1.0....
del_user_56966 Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Perché l'ho appena aggiornato al v 1.0....Perfetto per HomePLC prova la 1.5 e in contemporanea allinea anche il Master alla 0.70...
dani68 Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Ops. Non c'e l'ho. Quando avevo richiesto l'aggiornamento forse erano alla versione 1.0. Che però ho inserito solo oggi. Il master è simulato perché è un banchetto di prova. Sai se c'è un modo per ricevere in automatico gli avvisi dell'uscita dei nuovi firmware/software?
del_user_56966 Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Sai se c'è un modo per ricevere in automatico gli avvisi dell'uscita dei nuovi firmware/software?vuoi la casella di mail saturata...
del_user_56966 Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Quelle ufficiali le legano alle News... le Ricevi?per le intermedie ogni 2/3 settimane chiedi...
dani68 Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 vuoi la casella di mail saturataIn effetti quando mi chiedono che sport faccio rispondo... Cerco di rimanere al passo con l'hplc Si le News comunque le ricevo. Ma quindi con la mia versione 1.0 l'indirizzamento parallelo non funziona?Perché ho provato a verificare se vedevo il set Point di un termoregolatore ma non leggo nessun valore.
del_user_56966 Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Perché ho provato a verificare se vedevo il set Point di un termoregolatore ma non leggo nessun valore.Quale termoregolatore ?e su che registro lo cercavi?
