Web Server Per Controllo Impianto Domotico
del_user_56966
come posso aggiornarla?
Con la NET ti danno il link per il Download con altre aziende non come funziona.. :blink:
  • Risposte 130
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_56966
    67
  • Dome85
    43
  • Pie85
    14
  • Simoand
    4
Con la NET ti danno il link per il Download con altre aziende non come funziona...
abbiamo aggiornato il nostro ABS XComm adesso riusciamo ad attivare il nostro Web Server...
grazie mille!!!
ciao,
ho seguito la vostra discussione e anche io ho avuto qualche problemino simile a quelli di pie85.
ora sapreste dirmi come posso fare a modificare la pag d'esempio a seconda di come serve a me?!?!
del_user_56966
La modalità di lavoro può essere in puro HTML dinamico (primo pulsante del menu d'esempio) e per questo va bene un qualsiasi
editor HTML, la seconda modalità d'esempio mostra come utilizzare Java Script per scrivere codice e logica, in questo caso
serve un editor per Java Script, essendo questi ambienti generici e standard stiamo parlando di una qualsiasi applicazione per
creare siti Web.... :)
del_user_56966
Se poi serve un po di esempi specifici fai una domanda specifica
e vedo di darti una risposta più dettagliata!... ;)
ma per avere un esempio su come gestire accensione e spegnimento lampade da web o dimmeraggio luci come devo fare?!? :)
del_user_56966
Puoi anche pilotare direttamente un uscita senza alcuna logica!
connetti una lampada alla prima uscita del HomePLC e nel codice HTML di un button della pagina scrivi...
<input name="Command1" type="button" onClick="XComm('WY,0,1,1,1','Label2','txt')" value="Write Output ON">
"Command1" è il nome del pulsante
onClick è l'evento che scatena il comando verso il Web server
"XComm('WY,0,1,1,1','Label2','txt')" è la classe e la funzione che richiede l'attivazione dell'uscita zero del PLC 1 sul server 1
XComm è la classe Java
WR è la stessa funzione in uso con XComm classico...
idem i parametri da passare quindi trovi il significato dei parametri della funzione WR nell'_Help e negli esempi di ABS
'Label2' torna un valore di conferma dell'avvenuta scrittura nel Web Server tipo un "Ack"
'txt' è il formato con cui deve tornare la risposta...
il comando di prima era di accensione dell'uscita se devi spegnerla la funzione è la stessa ma cambia solo un dato...(il valore!)... :)
<input name="Command12" type="button" onClick="XComm('WY,0,1,1,0','Label2','txt')" value="Write Output OFF">
Modificato: da Aleandro2008
del_user_56966
Label2
chiaramente anche label2 deve esistere sulla pagina cosi come il secondo pulsante di OFF!... ;)
del_user_56966
nota... prima di fare prove dalla tua pagina ricorda che devi eseguire un log dalla pagina Index,
per fare più veloce prendi la pagina demo InOut e puliscila di tutto meno le dichiarazioni di connessione (le prime due righe il alto!)...
e della funzione Ticket_timer che però può essere anche vuota!... ;)
del_user_56966
poi vediamo anche questa... :)
del_user_56966
Per i dimmer puoi usare dei pulsanti scenario oppure degli slider ecc.
in sostanza se conosci il sistema HomePLC per pilotare l'intensità di un dimmer ti basta scrivere
un valore compreso tra 0 e 100% nel registro di reference della libreria Dimmer oppure nel setpoint diretto tramite la MKWord (per gestirne due assieme)
l'istruzione convenzionale per da usare in XComm per ambienti RAD tipo VB ecc.. è la XComm.DTHP (...)
pensa un po su Web invece come sarà??
<input name="Command1" type="button" onClick="XComm('DTHP,1000,1,1,1,50,'Label2','txt')" value="Write DTHP">
ovvero tolto la parte puramente HTML rimane la classe
XComm('DTHP,"registro",1,1,1,"valore",'Label2','txt')
quindi punti il registro da settare e invii un valore tra 0-100% ... ;)
Ciao Ale, ho fatto la mia semplice paginetta con 2 bottoni per l'accensione e per lo spegnimento della lampada.
ho un problemino:( la lampada alla pressione del tasto non rimane accesa...potresti controllarmi il codice per favore..è la prima volta che scrivo qualcosa di questo tipo :(
<Body onload ="java script:init(500)">
<script type="text/javascript" src="xc.js"></script>
<h1>Prova accensione Lampade</h1>
<button type="button">
Accendi
<div id="Label2"></div>
</button>
Spegni
</button>
<script language=JavaScript>
function Ticket_Timer(){
</script>
</body>
ho il dimmer connesso con cavo rs485 all'home plc ed ho aggiunto un altro tasto
<input name="Command12345" type="button" onClick="XComm('DTHP,2000,1,1,1,50,'Label2','txt')" value="50%">
</button>
ho messo 2000 per usare il primo registro ritentivo ma non succede niente.... :(
del_user_56966
Aspetta un attimo...
la tua pagina scrive dei dati nella memoria dell'HomePLC ma ci sono vari modi di interagire prima di passare alla costruzione di una pagina..
per esempio provare il programma e le risorse in uso direttamente da Home&Building -->Test I/O
tu avevi provato la funzione Y0 se era eseguita correttamente ?
e avevi provato a mettere un valore direttamente dal test I/O nella DTHP 2000... funziona da li??
se prima non fai un test dell'impianto è inutile passare oltre...
del_user_56966
se si accende e poi si spegne subito probabilmente l'uscita è già utilizzata nel programma Ladder, per fare un On-off
semplice da web senza programma ladder devi utilizzare un uscita libera dal programma dell'HomePLC... :)
l'uscita è già utilizzata dal ladder...ma sei io volessi fare una gestione accensione/spegnimento della stessa lampada da web e da pulsante (del tipo accensione da web spegnimento da pulsante e viceversa) come dovrei fare?!?! :(
del_user_56966
Semplicemente piloti un relè tipo il %MX400.0 e questo nel programma
pilota l'uscita nei vari modi permessi dal ladder, in parallelo ad altri pulsanti, con passo-passo, e logiche varie...
quindi la tua attivazione da Web per il Ladder non è altro che una generica deviazione elettrica tipo questa!
che non è altro che una deviazione tra elementi dell'impianto, Telecomendi IR, Wireless, pulsanti e un pulsante a Video oppure come nel tuo caso da pagina WEB.. ;)
del_user_56966
Ps: da WEB la risorsa da usare per pilotare un relè interno trasformata da standard IEC a risorse ABS
è cosi %MX400.0 -> R0
quindi usi la classe XComm e la funzione WR per scrivere il relè zero (la conversione si vede anche direttamente da Home&Building -> Test I/O)
la funzione WEB la trovi nel demo WR.htm contenuta in C:\ActiveSystem\Web
e in pratica è questa...
<input name="Command1" type="button" onClick="XComm('WR,' + Id_Test3.value + ',1,1,1','Label2','txt')" value="Write WR ON">
:D...Riesco a gestire accensione e spegnimento ma io ho dichiarato due pulsanti tipo button, uno per accendere ed uno per spegnere e riesco a comandarlo solo con quello dell'accensione..praticamente se accendo la luce da pulsantiera riesco a spegnerla da webserver ma col pulsante ACCENDI...il pulsante SPEGNI non mi serve a niente...
e se volessi comandare tutto da un pulsante ma con un "feedback" dalla rete (ovvero se la luce è accesa mi deve uscire scritto sul pulsante spegni e viceversa) come dovrei fare?!?!?
del_user_56966
se vedi gli esempi allegati all'installazione fanno proprio questo...
si può leggere un dato direttamente su richiesta oppure
continuamente tramite una funzione timer nativa di XComm x Web tipo questa... :)
<font color="#0000FF">Routin Timer per la lettura di Flag e Variabili :</font>
// Refresh Lettura Variabili
XComm('PLC_IN,0,1,1','LblInput0','txt');
XComm('PLC_IN,1,1,1','LblInput1','txt');
XComm('PLC_OUT,0,1,1','LblOutput0','txt');
XComm('PLC_OUT,1,1,1', 'LblOutput1','txt');
</script>
XComm('PLC_OUT,0,1,1','LblInput0','txt')
ho usato questa e come riscontro mi da o '0' o '1'...e se volessi sostituirlo con 'accendi' o 'spegni'?!?!?...ho provato con un if/else ma non riesco..non so..forse html non lo supporta...
Modificato: da Dome85
del_user_56966
certo che lo supporta...
crea un Button tipo questo...
<form>
<input Id="Command" type="button">
</form>
poi nella routin del timer della classe XComm metti il seguente codice,
var MyVar = false;
ObjBool=document.forms[0].elements['Command'];
MyVar = XComm('PLC_OUT,0,1,1','','bool')
if (MyVar3 == true)
ObjBool3.value ="STATUS ON";
else
ObjBool3.value = "STATUS OFF";
</script>
del_user_56966
Quando l'uscita %QX0.0 va a true il tuo Button riporta la scritta "STATUS ON"
mentre quando è False la scritta viene modificata in "STATUS OFF"... ;)
chiaramente tramite le funzioni java puoi elaborare qualsiasi tipo di messaggio, elaborazione matematica, animazione ecc.. :)
del_user_56966
A proposito tu conosci java? :)
abbastanza....il problema è che la programmazione non è il mio forte e sto cercando di dilettarmi per migliorare:DDD
