Dome85 Inserita: 12 maggio 2011 Segnala Inserita: 12 maggio 2011 tu avevi provato la funzione Y0 se era eseguita correttamente ?Si...questo funziona correttamente...attiva la prima uscita dell'homeplc...e avevi provato a mettere un valore direttamente dal test I/O nella DTHP 2000... funziona da li??ho inviato il valore 100 in decimale ma non accade nulla....nel ladder abbiamo usato il blocco ramp dimmer e la %MW2000 come da esempio...
del_user_56966 Inserita: 12 maggio 2011 Segnala Inserita: 12 maggio 2011 il problema è che la programmazione non è il mio forte e sto cercando di dilettarmi per migliorare:Puoi sempre utilizzare un ambiente RAD per lo sviluppo di pagine Web ce ne sono di discreti a costi irrisori..
Dome85 Inserita: 13 maggio 2011 Segnala Inserita: 13 maggio 2011 potresti rispondermi gentilmente al messaggio di sopra
del_user_56966 Inserita: 13 maggio 2011 Segnala Inserita: 13 maggio 2011 ho inviato il valore 100 in decimale ma non accade nulla....nel ladder abbiamo usato il blocco ramp dimmer e la %MW2000 come da esempio...Allora la pratica di debug (visto che c'è usiamolo alla grande!.. ) è questa,si scrive il codice nel ladder, si testa tramite la scrittura diretta di valori sullo schema oppure usare la finestra apposita per inserire valori per il debug...se il programma funziona qui si passa oltre altrimenti si deve capire dov'è l'errore!poi si passa al debug dal Framework si possono provare le modifiche di stati booleani e valori tramite la finestra di Debug "Test I/O" che si trovain Home&Building ma questo solo dopo essere certi che il programma ladder gira correttamente come si è visto prima...da qui si possono scrivere programmi e anche utilizzare il web serve sicuri che se c'è un errore e tra il nostro codice Web e ABS mache tra ABS e il Ladder e tra il Ladder e la funzione controllata è tutto OK... se modifichi il registro %MW2000 direttamente sulla libreria e non accade nulla è inutile andare a fare altri test più a monte, probabilmente il dimmer non riceve i dati perché c'è un errore nel programma o nell'indirizzamento...
Pie85 Inserita: 23 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2011 Salve di nuovo a tutti.vorrei far leggere il valore del termoregolatore dal webserver come posso fare?
del_user_56966 Inserita: 23 maggio 2011 Segnala Inserita: 23 maggio 2011 vorrei far leggere il valore del termoregolatore dal webserver come posso fare?I valori sono nei registri di sistema, tramite Web Server puoi leggere tutti e 8000 i registri tramite la funzione DTHPti conviene leggere una DTHP dove il valore è già espresso in decimi di grado dato che dal termo il valore arriva in sedicesimi di grado...ma volendo la conversione si può fare anche nello script java direttamente nella pagina web...
Pie85 Inserita: 23 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2011 capito...ma come posso fare per andare a leggere nei registri DTHP?e sopratutto come faccio a sapere in quale registro si trova il valore?non esiste qualche metodo che mi permetta di leggere direttamente il valore senza andare sui registri come ad esempio con VB?
del_user_56966 Inserita: 23 maggio 2011 Segnala Inserita: 23 maggio 2011 ma come posso fare per andare a leggere nei registri DTHP?si utilizza la classe java XComm// Lettura diretta di un valore in formato testo MyVar = XComm('DTHP,1000,1,1,1','','txt') questa per esempio legge la DTHP 1000 in formato testo dal HomePLC 1e sopratutto come faccio a sapere in quale registro si trova il valore?quello è semplice è riportato sulla tabella delle risorse in corrispondenza dell'indirizzo del modulo!non esiste qualche metodo che mi permetta di leggere direttamente il valore senza andare sui registri come ad esempio con VB?il modo è quasi identico,su VB avresti utilizzato la funzione Var = XComm.DTHP (1000, 1,1,1)e su Web usi la funzioneVar = XComm('DTHP,1000,1,1,1','','txt')
Pie85 Inserita: 23 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2011 capito....e se invece decidessi di utilizzare direttamente la dicitura:HP_ReadStatusThermo????
del_user_56966 Inserita: 24 maggio 2011 Segnala Inserita: 24 maggio 2011 e se invece decidessi di utilizzare direttamente la dicitura:HP_ReadStatusThermoIl Web Server dovrebbe supportare teoricamente le stesse funzioni in uso con XComm ma l'uso di queste non è documentato,, quindi la soluzione più diretta è rivolgersi all'assistenza...
Dome85 Inserita: 24 maggio 2011 Segnala Inserita: 24 maggio 2011 Ciao Ale...risolti un bel po' di problemi dall'ultima volta grazie ai tuoi suggerimenti ...ora non riesco a capire se si riescono a comandare i canali del dimmer uno alla volta...ho un dimmer 4 canali con indirizzo 43, scrivo in %MW2000 e comando l'uscita del modulo %MW224 riuscendo a comandare contemporaneamente canale 1 e 2 ma non riesco a comandare i canali 3 e 4. Sulla guida mi dice di usare la word successiva a quella dell'indirizzo del modulo stesso, quindi uso la %MW225 ma non accade nulla ...come posso risolvere?!
del_user_56966 Inserita: 24 maggio 2011 Segnala Inserita: 24 maggio 2011 se hai il software aggiornato e di conseguenza anche l'_Help vedrai che il registro successivo adesso non è più il 225!quello può tornare ad esserlo per compatibilità ma è una funzione che va abilitata....adesso ogni indirizzo supporta fino a tre registri aggiuntivi e nel primo di questi trovi i canali 3 e 4... ps: per il registro 224 quello aggiuntivo seguente è il %MW5762..
Pie85 Inserita: 25 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2011 ciao aleho risolto il problema andando a leggere il flag %MW11.....se adesso vorrei leggere la temperatura di confort o di mantenimento e magari modificarla da web...come posso fare?
del_user_56966 Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 se adesso vorrei leggere la temperatura di confort o di mantenimento e magari modificarla da web...come posso fare?la temperatura di confort e mantenimento si setta sui registri di uscita, metti due setpoint che scrivano questo e leggi questi registri,se ti serve un upgrade iniziale del valore puoi fare in modo che questi due registri vengano scritti all'avvio col valore corrispondente al valore memorizzato nel termotramite la funzione ThermoStatus di ABS...
Dome85 Inserita: 1 giugno 2011 Segnala Inserita: 1 giugno 2011 ciao Ale,per scrivere da web le uscite del master 1, sotto tuo suggerimento, ho usato in un bottone la funzione onClick="XComm('WR,0,1,1,1','Label2','txt')"e per il "refresh" dall'informazione nella function Ticket_timer ho usato la funzioneXComm('PLC_OUT,0,1,1','','bool')ora come devo fare per modificare e controllare da web le uscite di uno Slave collegato al un master!?!?!un'ultima cosa...no ho capito se si possono comandare i canali del dimmer uno per volta o obbligatoriamente due alla volta...
del_user_56966 Inserita: 2 giugno 2011 Segnala Inserita: 2 giugno 2011 ora come devo fare per modificare e controllare da web le uscite di uno Slave collegato al un master!?!?!cambi la risorsa che punta la funzione...tipo se vuoi indirizzare l'uscita 1 dello slave 1 collegato sotto al master 1 devi puntare la risorsa %QX2.0 (su ABS è Y20)quindi la funzione è questa XComm('PLC_OUT,20,1,1','','bool') e cosi via...utilizza la finestra I/O TEST del programma Home&Building per trovare tutte le risorse che desideri...un'ultima cosa...no ho capito se si possono comandare i canali del dimmer uno per volta o obbligatoriamente due alla volta...in realtà lo si può fare in due modi distinti, direttamente inviando il dato HBYTE e LBYTE già impostati da programma che più facilmente puntando a 4 registridi setpoint sul ladder che tramite due MKWORD gestiscono tutti è 4 canali dimmer (come si vede sul demo Dimmer semplificato)...
Dome85 Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 ciao Ale..in ladder ho realizzato un semplice programma per un pannellino dimostrativo e solo per questa parte http://imageshack.us/content_round.php?pag...ad&newlp=1#riscontro un problema.praticamente solo per la gestione da web della lampada non accade nulla...neanche da test I/O.per mancanza di uscite voglio usare la stessa lampada. Essa deve lampeggiare in caso di chiamata verso il modulo gsm e deve restare fissa in caso di attivazione da web o da sms....
del_user_56966 Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 per mancanza di uscite voglio usare la stessa lampada. Essa deve lampeggiare in caso di chiamata verso il modulo gsm e deve restare fissa in caso di attivazione daweb o da sms...la sequenza corretta qual'è?se è già accesa da Web e arriva una chiamata che deve fare l'uscita?suggerimento... potrebbe lampeggiare per un dato tempo?...
Dome85 Inserita: 30 giugno 2011 Segnala Inserita: 30 giugno 2011 se è già accesa da Web e arriva una chiamata che deve fare l'uscita?siccome è giusto una cosa dimostrativa gestita da noi, facciamo in modo che questa situazione non si presenti....e comunque il problema è proprio che da web è l'unica cosa che non riesco ad attivare:(
Dome85 Inserita: 30 giugno 2011 Segnala Inserita: 30 giugno 2011 tutto risoltoooooooo :DDD....grazie comunque Ale
del_user_56966 Inserita: 30 giugno 2011 Segnala Inserita: 30 giugno 2011 Io avevo schematizzato la tua funzione in questa modalità...in pratica il comando da RING del GSM era in parallelo agli altri comandi ma tramite un flag di memoriase era attivo permetteva all'uscita di lampeggiare tramite il Flag di sistema %MX848.13 con base dei tempi di 1 sec....ma lo stesso schema si può fare in molte versioni diverse e si può sicuramente migliorare...
Simoand Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 Buonasera a tutti riprendo l'argomento per chiedere ulteriori informazioni in particolare all'esperto Ale sul server embedded della net... hai qualche informazione o meglio hai delle buone ragioni da darmi per farmelo acquistare visto che da preventivo tra la licenza e il server vero e proprio passiamo non di molto i 1000 euro? cosa mi deve spingere a prendere quello piuttosto che un pc dedicato che trovo in giro a 300 euro dove ci posso far girare benissimo il web server di abs? forse il basso consumo? vi ringrazio
del_user_56966 Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 Buonasera a tutti riprendo l'argomento per chiedere ulteriori informazioni in particolare all'esperto Ale sul server embedded della net... hai qualche informazione o meglio hai delle buone ragioni da darmi per farmelo acquistare visto che da preventivo tra la licenza e il server vero e proprio passiamo non di molto i 1000 euro? cosa mi deve spingere a prendere quello piuttosto che un pc dedicato che trovo in giro a 300 euro dove ci posso far girare benissimo il web server di abs? forse il basso consumo? vi ringrazioMa che Server hai chiesto?il Web Server basato su mini Server XPe non dovrebbe costare più di 600€ di listino compreso la licenza XP di Microsoft... non è che ti hanno quotato quello per la Building Automation con installazione a RACK... se devi fare un Web Server per la domotica le ragioni per usare quello basato su Mini Server Embedded diri che sono queste...1) Dimensioni molto contenute, il contenitore è Lungo 110 mm largo 116 mm e alto 30 mmin pratica è leggero e poco ingombrante...2) Bassissimo assorbimento circa 3,5VA... quando è acceso a fatica scalda...3) è Write protect ovvero il sistema operativo si auto-ripristina da solo...4) Alimentazione diretta in corrente continua... quindi si può mettere direttamente sotto alla batteria tampone senza necessità di installare un UPS...e tutto questo se può servire non lo si trova nel PC Desktop....
Simoand Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Ok Ale probabilmente ho interpretato male io perchè c'era il costo della licenza a parte me credo che emmb1 quello piccolino per capirci abbia già nel costo la licenza compresa... mi assicuri comunque che in quello ci posso far girare tranquillamente Abs con il suo web server 24 su 24 e se messo sotto router wi-fi con la configurazione giusta posso comandare il mio hplc da i miei vari dispositivi wi-fi? sai al momento dell'acquisto mi salgono sempre tanti dubbi
del_user_56966 Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 gira, gira... ma se vuoi essere sicuro puoi sempre chiedere una conto visione no?cosi fai tutte le tue prove...
