del_user_56966 Inserita: 12 ottobre 2011 Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 Ho esaminato l'esempio Flash del dthp.ma il demo originale se tutto è in linea ti funziona?quello è testato e deve funzionare, cosi come quello funzionerà tutto il resto...parti da un esempio, poi devi conoscere Flash e tramite l'esempio applicare le funzioni di controllo, le funzioni sono utilizzabili sia in HTML standard quindi universali sia in java Script semi-universali...
Dome85 Inserita: 12 ottobre 2011 Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 si funziona tutto...so utilizzare un pochino flash ma non riesco a capire dove leggere il codice generato dall'animazione...se salvo l'animazione in html leggo il codice ma non so dove agire per inserire le funzioni XComm...
del_user_56966 Inserita: 12 ottobre 2011 Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 nel demo non vedi dov'è il codice?
Dome85 Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 Nella demo si...ma se io volessi utilizzare una grafica diversa?!
del_user_56966 Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 Nella demo si...ma se io volessi utilizzare una grafica diversa?!Le funzioni lato ABS XComm sono quelle della demo e le altre descritte nell'.quello che vuoi sapere tu non riguarda il Web Server ma puramente come si utilizza un oggetto Flashsulla tua pagina Web...nel demo come vedi ci sono dei potenziometri virtuali (Slider) creati in Flash e importati come riferimento nella paginaquello è ciò che serve per l'uso dell'oggetto, l'oggetto in se poi va creato tramite Flash ma questa è un altra storia...
Dome85 Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 nella demo trovo questa funzione:function dthpDimmer_DoFSCommand(command, args) { switch (command) { case "Slider1": XComm('DTHP,' + Test3.value + ',1,1,1,' + args,'null','null') break;dove al posto di Test3.value metto il valore del registro dthp (esempio 2000).ho realizzato un semplice flash con un pulsante chiamato pulsante2 ed il file l'ho chiamato prova.ora se faccio:function prova_DoFSCommand(command, args) { switch (command) { case "pulsante2": XComm('WR,4,1,1,1,' + args,'null','null') break;volendo scrivere il relè interno 4 (collegato correttamente in logica di programmazione in quanto con codice sotto bottone funziona) non succede nulla....puoi dirmi come posso fare a fare accendere la lampada?!!...magari un esempio per favore...ovviamente i file del documento flash sono tutti contenuti nella cartella web
del_user_56966 Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 XComm('WR,4,1,1,1,' + args,'null','null')+ args ?? cosa sarebbe?la riga corretta secondo me èXComm('WR,4,1,1,1','null','null')Questa riga gestisce il relè %MX400.4 e dovresti prima di tutto vedere se utilizzando l'esempio WR.HTML questo relè ti si attiva?
Dome85 Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 sisi..il relè si attiva perchè già lo utilizzo in una pagina di supervisione....uso quella riga ma non funziona....devo fare qualcosa di particolare in flash per caso?!!?
Dome85 Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 e non c'è modo di aprire il file dthpDimmer con flash per vedere proprio come è stato realizzato?!??!..per capirci meglio riuscire ad aprire il foglio di lavoro...
del_user_56966 Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 In Flash viene gestito solo l'evento tramite gli script, cosa devi vedere oltre?ma tu flash lo lo usi già oppure ne sei alla scoperta adesso?
Dome85 Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 purtroppo per me ne sono alla scoperta adesso...è stata una richiesta e non posso rifiutare ....ma quindi, ai bottoni in flash, posso evitare di mettere azioni o posso gestire tutto da javaScript?!?!
Dome85 Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 a volte le guide servono ...in flash devo usare fsCommand() per passare i comandi da poter gestire in javaScript vero?!?
del_user_56966 Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 a volte le guide servono ..in flash devo usare fsCommand() per passare i comandi da poter gestire in javaScript vero?!?e già, avevi scelto la strada più corta (Forum) al posto della guida ehhh!!..
Dome85 Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 eh si giusto..hai proprio ragione ...solo che ora si entra più nello specifico e la guida non può aiutarmi....come faccio, avendo l'aggiornamento della rete con TicketTimer, ad aggiornare anche lo stato dei bottoni in di flash?!?..questo non riesco a farlo...
del_user_56966 Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 come faccio, avendo l'aggiornamento della rete con TicketTimer, ad aggiornare anche lo stato dei bottoni in di flash?!?..questo non riesco a farlo...dipende sempre da che versioni di flash utilizzi, cerca le funzioni di lettura/scrittura verso l'esterno se vuoi fare un controllo direttocome nel caso degli eventi del Click, oppure potresti usare le altre tecnologie di scambio dati che Flash supporta!
Dome85 Inserita: 30 novembre 2011 Segnala Inserita: 30 novembre 2011 ciao Ale,ho esteso il mio impianto collegando una scheda fancoil....ora come devo fare per gestire l'accenzione del condizionatore da internet?!?!?...e se lo volessi fare da sms!?!?!?!
del_user_56966 Inserita: 30 novembre 2011 Segnala Inserita: 30 novembre 2011 ...ora come devo fare per gestire l'accenzione del condizionatore da internet?!?!?...e se lo volessi fare da sms!è abbastanza irrilevante da dove vuoi farla tanto da ultimo tutto si basa sull'attivare o disattivare la stessa risorsa...puoi farlo tramite SMS che in HomePLC vengono visti come dei relè interni del PLC oppure tramite Web Server che in modo analogoaccede ai relè interni... una volta che comandi un relè interno qualsiasi altra logica è controllabile...
Dome85 Inserita: 1 dicembre 2011 Segnala Inserita: 1 dicembre 2011 è abbastanza irrilevante da dove vuoi farla tanto da ultimo tutto si basa sull'attivare o disattivare la stessa risorsa...puoi farlo tramite SMS che in HomePLC vengono visti come dei relè interni del PLC oppure tramite Web Server che in modo analogoaccede ai relè interni... una volta che comandi un relè interno qualsiasi altra logica è controllabile...Si Ale...ero già a conoscenza di questo grazie a post precedenti.....ma non mi sono chiare alcune cose....1) la scheda fancoil è collegata al termoregolatore ed ovviamente il condizionatore deve avviarsi solo se la temperatura di confort impostata supera quella ambiente, quindi dovrei impostare il termo su estate o inverno ed inviargli la temperatura di confort desiderata?!...se si, come si fa?!?!? 2)si possono impostare le velocità anche da remoto o è una cosa che si può fare solo dai tasti del termo!??!
Dome85 Inserita: 2 dicembre 2011 Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 nessuno può aiutarmi col post sopra?!??!?!
AVC_Veronica Inserita: 2 dicembre 2011 Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 Domanda banale perchè utilizzare Flash?
Dome85 Inserita: 2 dicembre 2011 Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 Perchè le animazioni sono più carine...utilizzando html non si riesce ad arrivare a quel risultato....ma comunque a me va bene anche utilizzando html o sms...non sono legato a questo ma interessa solo il risultato
esteban59 Inserita: 2 dicembre 2011 Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 Come gestire il termoregolatore dal Ladder, in modo da attuare determinate impostazioni, mi sembra sia ben documentato nell'. del LadderHome.Una volta stabiliti quali sono i bit, byte e word da leggere e scrivere, tramite l'area di memoria interna, si può accedere da remoto (e volendo anche web) senza problemi...
del_user_56966 Inserita: 3 dicembre 2011 Segnala Inserita: 3 dicembre 2011 ma non mi sono chiare alcune cose....1) la scheda fancoil è collegata al termoregolatore ed ovviamente il condizionatore deve avviarsi solo se la temperatura di confortimpostata supera quella ambiente, quindi dovrei impostare il termo su estate o inverno ed inviargli la temperatura di confort desiderata?!...se si, come si fa?!?!? tramite ABS XComm si usa una funzione oppure un oggetto!tramite Modbus RTU si scrive nel registro apposito del termo che è presente nell'area dove questo si trova installato...tramite Web Server si scrive nello stesso registro.. se si usa il Web Server di sistema dovrebbero esistere anche delle modalità XComm di inviare comandi da Web ma non sono documentate... 2)si possono impostare le velocità anche da remoto o è una cosa che si può fare solo dai tasti del termo!??!Idem come sopra, in più aggiungo che oltre che da PC, Modbus RTU, Web Server... non ci scordiamo che lo si può fare anche tramite il Ladder...
Dome85 Inserita: 5 dicembre 2011 Segnala Inserita: 5 dicembre 2011 ragazzi...avevo già controllato sulle risorse di sistema e sapevo delle aree di indirizzamento..scusate l'ignoranza ma non so proprio come si fa...sapendo che il termo e sotto il master 1 ed è il nodo 30 e per accendere e spegnere il termo devo settare il bit 0 dell'area di indirizzamento parallelo n.1 byte, basso potete farmi un esempio di cosa dovrei fare in ladder e come potrei poi gestirlo da web?!!?....grazie
del_user_56966 Inserita: 5 dicembre 2011 Segnala Inserita: 5 dicembre 2011 (modificato) Spero ti basti una descrizione... Devi legare il Bit di spegnimento a un relè interno per esempio puoi usare il %MX500.0 (che è ritentivo cioè non cade se togli alimentazione!)poi da Web basta che utilizzi la funzione XComm WL 0 settandolo (spegne il termo)oppure facendo un reset del relè (accende il Termo) ............fai attenzione che i bit di controllo sul ladder sono legati in due modi distinti anche allo stato del bit 3... Modificato: 5 dicembre 2011 da Aleandro2008
