Gestione Riscaldamento Hplc
Ciao a tutti
vorrei realizzare la gestione delle valvole di zona di un'appartamento con le sonde STF1 (e relativi accessori).
Considerando di gestire i valori di confort e mantenimento da supervisione mi domandavo quali altri inconvenienti posso incontrare oltre alla impossibilità di funzionamento in stand alone tipico dei termoregolatori MCT3 ?
Forse una programmazione più pesante?
Grazie.
d.
del_user_56966
ma cosa vorresti fare, acquisire la temperatura e poi regolarla in che modo?
su soglia on-off oppure fare una regolazione PID applicata a un uscita digitale?...
Non PID. Semplicemente acquisisco il valore lo confronto con il valore di set Point impostato da pannello e attivo/disattivo le elettrovalvole.
Ho già fatto una prova a banco e mi sembra molto semplice ma prima di moltiplicarlo per 8 zone e di eseguire l'installazione volevo assicurami che non ci fosse qualcosa che mi sfuggiva.
Visto che sono alle prime armi. :rolleyes:
del_user_56966
In questo caso è molto semplice e il codice limitato, se non ti serve il backup in caso di problemi sul Bus vai tranquillo!... ;)
Per il backup ho già pensato ad una piccola soluzione di emergenza.
Ale a volte sei quasi più veloce del tasto F1 . :thumb_yello:
Grazie e buonanotte
P.S. Esiste un modo per sapere quanto è pesante il programma realizzato? Per curiosità.
del_user_56966
se vedi i dati di compilazione nella finestra che si apre quando la esegue, in fondo trovi quanti componenti ci sono nel programma
e quanta memoria stai utilizzando!... ;)
del_user_56966
in pratica questa soluzione va bene se serve un semplice termostato come in questo caso, ma molto spesso più che un semplice on-off serve una vera e propria
regolazione termica basata sul segnale PID che il termoregolatore può svolgere internamente, regolare poi direttamente, come indirettamente il ogni punto
desiderato del bus senza particolari limiti implementativi, ma non per ultimo anche l'utilizzo contemporaneo di entrambe le attività di regolazione
sia diretta che indiretta...
Ciao,
mi inserisco nella discussione. Nel caso volessi implementare un controllo modulare della valvola, che
tipo dovrei usare?
Come piloto la valvola per modularne l'apertura/chiusua? Lo puo' fare direttamente il modulo termoregolatore?
del_user_56966
si lo puoi fare direttamente dal termoregolatore tramite le varie interfaccie disponibili, quella è la soluzione più robusta in assoluto!
il termoregolatore HomePLC permette il controllo fino a 8 interfaccie in parallelo (8 termoconvettori, 8 Split ecc..)
ma lo si può fare anche tramite la logica programmabile se serve remotare il segnale di controllo... :)
io mi immaginavo una valvola che potesse controllare l'apertura del calorifero.
Tipo quelle termostatiche, pero' controllabili elettricamente...
del_user_56966
si puoi usare un servomotore, se vuoi anche con finecorsa e tramite un ingresso implementi anche
una logica di valvola bloccata... molto utile su questi impianti!... ;)
ok, ma esistono soluzioni del genere gia' in commercio?
Forse dovrei postare nella sezione termotecnica..
del_user_56966
Certo che esistono!
sono soluzioni già un uso da molto tempo... HomePLC ricalca solo applicazioni che sono già standard per
molti ambiti tra cui appunto la termotecnica, apportando semmai una migliore integrazione e versatilità ma
le regolazioni sono sicuramente di tipo standard!
ma tu vuoi dei codici?
se il materiale e di tipo generico preferisco sempre non darne direttamente dato che se ne può trovare di varie marche, modelli e costo...
se invece devo seguire un progetto allora metto quelli più adatti secondo esperienza...
