Domotica Su 5 Piani....
Ciao,
dovrei prendere informazioni su quali impianti di domotica siano consigliati x una nuova struttura a 5 piani dedicata all'attivita' commerciale di una unica azienda.
Particolare attenzione al risparmio energetico e sicurezza.
Da dove potrei iniziare?
del_user_56966
Se vuoi fare 5 zone distinte ma perfettamente integrate tra loro, sia per robustezza operativa sia per predisposizione futura per mantenere
divisibile l'impianto... e magari ottenere il massimo delle prestazioni al costo più contenuto rimanendo in una soluzione altamente professionale,
inizia col valutare una soluzione programmabile in Standard EN61131-3 come gli HomePLC!...
Gestione illuminotecnica, risparmio energetico e sicurezza sono indiscutibilmente al massimo livello di performance e integrazione... :)
Ciao,
Le zone ( piani ) dovrebbero essere distinte negli accessi ma perfettamente uguali ed integrate con le altre.
scusa ma dovresti darmi piu' dettagli relativamente alla soluzione che proponi, purtroppo sono niubbo dell' ambiente domotica ..:-(
del_user_56966
Per partire direi che il connubio tra sicurezza e risparmio energetico è arrivata al massimo dell'integrazione...
quindi termoregolazione, illuminotecnica e sicurezza sono espressi al massimo livello oltre che programmabili in modalità standard Internazionale...
ma sono talmente tante le innovazioni che propone un sistema programmabile come questo che fai prima a farmi delle
domande mirate su quello che realmente ti può interessare...
se si tratta di un attività commerciale direi che la gestione delle luci, della termoregolazione integrata con la sicurezza sia
la base di partenza di un impianto che sia prima di tutto molto utile oltre che funzionalmente elegante!
del_user_56966
Ps, per secondo va tenuto di conto che il primo risparmio sta proprio nel giusto rapporto prezzo/prestazioni
quindi un sistema che vuole fare del risparmio energetico non può costare troppo altrimenti il punto di rientro
dove l'utente inizia a risparmiare realmente si allontana all'inverosimile.. idem non può essere troppo delicato e quindi
avere costi di manutenzione che influiscano sui costi di gestione perché anche in questo caso sarebbe inutile parlare di risparmio energetico
visto che ciò che risparmio se ne andrebbe in altri modi...
come non può assorbire troppa corrente perché anche questo è antieconomico e quindi invalida ancora una volta il risparmio ottenuto...
come vedi dietro alla parola risparmio si deve fare molta attenzione a molti altri fattori spesso ben nascosti... ;)
del_user_56966
altro Ps.. se sono uffici includi che il sistema debba prevedere anche l'integrazione con l'eventuale sistema Antincendio
e delle luci di sicurezza ecc... chiaramente a prezzi contenuti e sicuramente in una unica soluzione di supervisione...
ormai i sistemi "sconnessi tra loro" puzzano di obsoleto... :lol:
Ciao,
Ho provato a chiedere info qua: info[at]xcommzone.it , ma non trova il dominio...
Ciao,
io fossi in te proverei a chiamare in Net e chiedere di parlare con il tecnico commerciale, in quanto l'indirizzo che hai usato appartiene al gruppo di sviluppo, e loro di commerciale non ne parlano... :)
Bu si, pero' che l'indirizzo non venga trovato.. :-(, comunque sono ancora in fase di *apprendimento* tecnico, e' meglio avere le idee chiare prima di passare al commerciale, no? :-)
Ho detto "tecnico-commerciale" non a caso, anche perchè spesso si tratta di interpretare le richieste....
comunque l'indirizzo che hai indicato nel post sopra è sbagliato perchè l'estensione è ".com" e non ".it"
Ah, ok .com, comunque a livello informativo esiste solo info[at]xcommzone.com oppure ci sono altre fonti? Purtroppo non conosco l'ambiente <_<
grazie
del_user_56966
ogni azienda/produttore ha il proprio canale...
quello che indicavi prima è l'indirizzo mail del gruppo di sviluppo principale!
ok, ma se io volessi un rapporto di consulenza, progettazione e, soprattutto, formazione e' l'indirizzo giusto ?
del_user_56966
è quello che viene fatto normalmente ma secondo me dipende anche dalla zona un cui risiedi!
in varie altre zone potresti disporre anche di altre società che operano direttamente sul territorio ecc...
considera anche che chi opera con sistemi HomePLC (come avveniva già per i PLC) al contrario di altre Domotiche molto più contenute
solitamente è un azienda/professionista ben preparato!
con la domotica Smart è difficile improvvisarsi! fino a che fai tapparelle e dimmer non vi sono grandi problemi ma se si comincia a parlare di
funzionalità spinte di risparmio energetico oltre al sistema con certi requisiti servono anche basi di termotecnica e illuminotecnica e automazione...
questo è già un primo filtro nella scelta di un sistema tra il classico "attacca fili" e il professionista...
Ok, ma io volevo approffitare di questa installazione per addentrarmi nella problematica in quanto e' un settore che mi interessa e potrebbe essere a complemento di quello che faccio adesso ( sistemista ).
L' ideale, in pratica, sarebbe avere un rapporto con un professionista esperto che si prenda in carico il progetto ma ceda anche la formazione in modo che io possa divenire *quasi* autonomo. Magari un rapporto continuativo nel tempo x altre installazioni future.
Pensi che si possa fare?
p.s. hai la casella di posta piena...
del_user_56966
Sistemisti IT e Aziende IT sono tra i primi utilizzatori di HomePLC quindi direi che hai centrato l'obiettivo... :lol:
in particolare il nuovo HomePLC Open Source è appositamente studiato per applicazioni IT di telecontrollo parametrico
tramite appositi protocolli standard del mondo IT...
mi sembra che questo sia già una consuetudine del mondo HomePLC...
oltre che in continua evoluzione è un sistema che ben si applica a molti altri settori oltre la Domotica...
per esempio noi stiamo valutando anche discreti e innovativi sistemi di telecontrollo sul risparmio energetico che con altre soluzioni
non si possono proporre per la mancanza di adeguata e economica sensoristica distribuita...
si lo so, volevo evitare di fare un forum parallelo...
Ritengo che sarebbe opportuno cominciare da un corso, anche perchè sono molto economici e professionali (come già accennato da vari utenti del forum) ed in oltre si mangia bene :superlol:
Corso dove? Esistono anche corsi a distanza ?
Ah, ok bene grazie, comunque questa azienda fornisce un hardware proprietario? Poi, scusa la domanda, probabilmente e' gia' stata fatta moltissime volte, che differenze peculiarita' ci sono rispetto a sistemi di *marca* tipo Siemens ecc ?
del_user_56966
tu conosci un azienda che non ha hardware proprietario?
ogni hardware è proprietario semmai tu alludevi al protocollo di comunicazione?
Ormai c'è un abisso... :lol:
le differenze sono sia tecnologiche che economiche ma sono talmente tante che
secondo me ti conviene fare un corso su entrambi cosi avrai modo di valutare direttamente... :)
Il link inviato si riferisce ad una delle aziende che distribuisce il sistema HomePLC, ovviamente "proprietario" ma molto aperto verso le integrazioni e "miscelazioni" in modalità "standard" con le tecnologie più evolute presenti sul mercato.
Ti assicuro che ci sono tecnici interni professionalmente preparati per trasmettere ai corsisti le appropriate modalità operative per gestire le moltissime tipologie applicative previste dal sistema
Hem, purtroppo un corso su entrambe le piattaforme non lo posso fare :( , ma a chi mi dice : utilizza Siemens o materiale di marca che non avrai problemi, specialmente nell'assistenza futura, cosa rispondo ? Esiste un confronto chiaro ed abbastanza completo che possa fare chiarezza in questi termini?
del_user_56966
si esistono confronti con sistemi di Domotica, li trovi anche qui sul Forum...
in ogni caso la storia che vivrai sarà la stessa che hanno già vissuto molti altri tecnici, scegli quello che ti da più fiducia in base al nome dell'azienda
e non in base alla tua capacità di valutare le due tecnologie, al massimo se ti accorgi di aver sbagliato tutto farai come fanno altri in futuro passi all'altro... :lol:
in quel caso sarai ancora più convinto di aver fatto la scelta giusta una volta per sempre!... ;)
