Scelta Impianto Domotico
Ciao, scusami se ti rispondo solo ora.
Ieri sera mio figlio faceva un pò di capricci e stamattina sono andato a vedere alla Cime se mi sapevano darmi informazioni su HomePLC, ovviamente, la risposta è stata che devono vedere se hanno contatti.
Si, ho una piccola ditta di impianti elettrici a Genova e per dirti la verità come Domotica ero solo a conoscenza della MyHome, purtroppo mai installata, ma vedendo questo forum mi sono entusiasmato all'idea.
Prima sperimenterò a casa mia e poi proverò a promuoverlo ai clienti.
Una domanda banale, ma di importanza, il bus che usa HomePlc è compatibile con altri? Se si, quali?
Grazie.
Riky.
  • Risposte 168
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_56966
    73
  • rikynar
    67
  • aretusa
    19
  • Iacopo 78
    5
del_user_56966
Il Bus dell'HomePLC è la RS485 ovvero quello più utilizzato in assoluto è presente su centrali Antincendio, centrali intrusione, gruppi elettrogeni
e qualche altro migliaio di dispositivi, RS sta per Bus Raccomandato!! se noti è la stessa dicitura della ormai arcinota RS232... ;)
in effetti la RS485 non è altro che una 232 in versione multidrop... :lol:
Grazie per le risposte.
Scusami, ma non riesco a trovare, come dici tu, l'indirizzo per lo starter kit a Genova, puoi indirizzarmi tu?
Riky.
del_user_56966
ma tu come volevi acquistare,
direttamente dal produttore,
tramite e-commerce,
oppure dal distributore di materiale elettrico?...
Beh, direi dove mi conviene, credo.
Secondo te dal distributore di materiale elettrico, tipo Cime, Demo, riesco a trovarlo? Mi converrebbe, visto gli sconti.
Altrimenti?
E-commerce? Si, ma chi?
Questa è un punto molto importante, secondo me.
del_user_56966
Come Installatore puoi acquistare anche direttamente da un produttore come la NET
oppure come accade nel caso di produttori tipo la CIA Trading puoi acquistare anche dai distributori di materiale elettrico mi sembra che lavorino
con i più grossi nomi della distribuzione ma non so darti nominativi precisi semmai chiedi a loro...
La CIA per prima fa anche vendita e-commerce... ma ci sono anche altri... non seguo molto questo tipo di acquisti sono più tradizionale in questo settore
penso convenga avere un buon rapporto col produttore, l'imprevisto è dietro l'angolo e un buon produttore risolve spesso ogni tipo di problema si verifichi
tra le varie integrazioni... :)
Grazie di tutto,
provvederò a parlare con la Net.
Comunque aspetto anche Cime, speriamo.
Vediamo se ho capito più o meno il funzionamento.
Nell'appartamento posso mettere solo una centrale (CEMPLC2U),
sotto la centrale posso mettere massimo 4 Master (CEMXY4U)
e sotto ad ogni master quanti slave posso mettere?
Per l'alimentazione cosa posso usare?
Praticamente servono
2 coppie di fili che viaggiano nelle cassette (2 Bus e 2 Alimentazione), Centrale-Master
2 coppie di fili che viaggiano nelle cassette (2 Bus e 2 Alimentazione), Master-Slave
Giusto?
del_user_56966
OK
massimo 4 master di tipo I/O poi ci sono altri master di altro tipo A/V, Sicurezza, Comunicazione, ecc..
ogni master supporta 28 indirizzi per moduli 4+4, 8 In, 8out, 16in+16out ecc.. e 18 indirizzi per luxmetri, termoregolatori ecc..
in totale sono 46 slave di vari tipologie per ogni master...
L'alimentatore alimentatore di sistema telecontrollato oppure non telecontrollato..
un alimentatore lineare...
un semplice trasformatore... anche a spina... :lol:
di base direi che se non ti serve la batteria in tampone un trafo + modulo raddrizzatore tipo quelli cabur va benissimo anzi è l'ideale...
qualche euro di trafo e qualche euro di raddrizzatore bastano alla grande!... ;)
del_user_56966
OK!
OK...
considera che ogni modulo può essere anche alimentato in modo locale anche con tensioni diverse e in modo diverso ovvero sia in AC che in DC..
Per iniziare avevo pensato di prendere 1 Master 4 in 4 out.
Senza programmarlo, così come lo compro, si comporterebbe come se fossero 4 relè a sè, giusto?
Praticamente posso incominciare in una stanza con l'illuminazione.
Negli interruttori di quella stanza porto un cavo utp e in cassetta di derivazione installo uno Master cablando il cavo utp e le lampade, ovviamente portando alimentazione al Master. Giusto?
Meglio Master o Slave?
Credo che per incominciare faccio così, senza prendere il kit, che ne dici?
Grazie dei consigli.
Riky.
Scusami, prima mi hai detto: alimentatore di sistema telecontrollato oppure non telecontrollato.
Cioè?
del_user_56966
bada che se le risorse da usare sono poche puoi anche fare a meno del master, l'HomePLC può gestire direttamente tutti e 46
gli slave anche senza il master 1, se poi l'impianto cresce lo metterai in un secondo tempo...
un HomePLC da guida DIN ha già 4 ingressi e 4 uscite a bordo...
Si ai pulsanti puoi arrivare con ogni tipo di filo tanto non circola potenza ma solo pochi mA...
per iniziare meglio slave... costa meno.. ;)
fai due conti se devi prendere singolarmente il materiale del Kit Start attuale ti serve quasi il triplo del costo del Kit stesso... ti conviene? :blink:
del_user_56966
Cioè?
Cioè HomePLC è il primo sistema di Domotica e non... che possiede un vero e proprio alimentatore tamponato e telecontrollato da programma,
puoi vedere direttamente da ladder quanto assorbe l'impianto, che tensione hai sull'uscita, che tensione hai sulla batteria, verifica in automatico
l'efficienza della batteria e ti avverte anche quando sostituirla e quando si dovesse guastare... e altri parametri...
questo lo rende un sistema di sicurezza di tipo professionale... inoltre l'alimentatore può essere messo anche come alimentatore di zona e
puoi comandare lo spegnimento quando la zona è disabitata Ottimo per le case passive e per conseguire la funzione di disgiuntore per le Bio-Abitazioni
oltre al conseguimento della Classe A secondo la nuova normativa Europea per il risparmio energetico!...
Modificato: da Aleandro2008
Vedi, per esempio ho visto i cataloghi CIA e INTEREL, ma questo alimentatore non l'ho visto.
Sai dove posso vedere le caratteristiche? Che ditta lo produce?
Grazie sei unico.
Riky.
del_user_56966
Prova a sentire la NET...
l'alimentatore originale del sistema HomePLC è questo...LINK
Ah, ecco,
quindi mi dici che posso usare i Slave senza Master?
Bene a sapersi.
Per ora non so veramente come ringraziarti.
Sei stato gentilissimo.
Quando incomincio a fare qualcosa, tra poco ovviamente, sarò di nuovo a rompere le scatole.
Grazie di nuovo.
Riky.
del_user_56966
Bene Benvenuto nel Club HomePLC ... :thumb_yello:
del_user_56966
diciamo anche grazie a te.
direi grazie alla tecnologia HomePLC se non fosse cosi versatile di cosa dovrei discutere.... :)
Ciao Aleandro, come vedi sono dinuovo qui a rompere.
Mi ha contattato la Net via E-Mail e mi ha mandato del materiale, catalogi, brochre, etc.
Ho un problema ad interpretare certe cose.
Ho visto per esempio che ci sono 2 tipi di CPU:
1- HP/EMPLC2U
Home PLC da guida Din, programmabile con LadderHome2, con prima seriale RS485
2- HP/ERPLC2U
Home PLC da guida Din, programmabile con LadderHome2, con prima seriale RS232
Visto dagli schemi devo prendere il primo per poi inserire un convertitore RS485/Lan? O il secondo?
Ho visto che ci sono 4 tipi di Master:
1- HP/EMXY4U
Master I/O da guida Din35 con prima seriale RS485 protocollo Binario XComm e Modbus RTU
2- HP/EMXY4W
Master I/O da guida Din35 con prima seriale RS485 protocollo ASCII
3- HP/ERXY4U
Master I/O da guida Din35 con prima seriale RS232 protocollo Binario XComm e Modbus RTU
4- HP/ERXY4W
Master I/O da guida Din35 con prima seriale RS232 protocollo ASCII
E qua? Cosa devo scegliere?
Grazie infinite.
Riky.
del_user_56966
1- HP/EMPLC2U
2- HP/ERPLC2U
Un tipo usa la RS232 quindi ti puoi collegare alle vecchie seriali entro max 15 metri... e puoi parlare con una sola unità!
nel secondo modello quello con RS485 serve il convertitore (USB/RS485 oppure LAN/RS485) e puoi comunicare fino a varie centinaia di metri e con più CPU in
parallelo (fino a 128 per ramo! senza rigenerazione)
dipende ora da te fare la scelta!
1- HP/EMXY4U
2- HP/EMXY4W
3- HP/ERXY4U
4- HP/ERXY4W
Se vuoi un Master prendi il modello da guida DIN con RS485 e protocollo Binario XComm / Modbus RTU... ;)
Grazie, come al solito del resto..
Ho un pò di preoccupazione per la programmazione in Ladder, sai se esiste un'emulatore e Pdf?
Tanto per fare un pò di prove e vedere come mi trovo.
Grazie.
del_user_56966
Se ti devo rispondere io ti dico che è tempo perso, emulare le funzioni logiche è più impegnativo che realizzarle ex novo,
si emula cioche non si può provare direttamente, nel caso degli HomePLC puoi far girare l'intero programma in memoria e quindi
disporre di risposte reali e non emulate anche in assenza di componenti in campo!
se vuoi emulare un dimmer, con l'emulatore non lo puoi fare, ma tramite HomePLC e ABS addirittura ti puoi fare una supervisione che
ti faccia vedere il dimmer regolare a video anche se non hai il moduli in campo... ma questo è poi il programma finito sia lato ladder che lato supervisione... :lol:
poi non ti preoccupare la paura che hai tu era la stessa di quando ho iniziato io... ma basta un po d'impegno e poi ti accorgerai che entrare nel
mondo dell'automazione oggi oltre che interessante e redditizio e anche fantastico grazie alle nuove attività nella Domotica e nel Building Automation... ;)
Ciao e grazie della risposta.
Sono pienamente daccordo con te, ovviamente in campo si imparano molte più cose.
Ma tanto per provare, anche a far semplici schemini di prova, non emulare dimmer, sensori, etc, etc, solo per esempio interruttori e pulsanti con lampadina.
Quindi mi stai dicendo che non esiste un emulatore per il ladder?
Devo dirti la verità mi sembra un pò strano......
Ciao e grazie di tutto.
Riky.
