Programmazione Ricevitore Vrx2 Ee Trasmettirore Wireless Wtp1
Buongiorno
Non riesco a configurare il ricevitore WRX2 con il trasmettitore WTP1 sia da setting configuration wireless sia con il magnete.
Il modulo e normalmente funzionante nella diagnostica la comunicazione è correta.
Nell'attuale stato il led lampeggia velocemente.
Con la programmazione da magnete il leed si ferma acceso ma con i pulsanti non riceve la configurazione.
Grazie.
graziano 58
del_user_56966
Prima di tutto controlla che tu non abbia già dei trasmettitori in memoria, lo si fa tramite private config->Wireless
poi si può abilitare sia da H&B che da magnete, se la luce è accesa fissa dovresti essere in ascolto!
fatto questo devi premere il pulsante nero a bordo del trasmettitore e il ricevitore deve lampeggiare per un numero di volte pari all'indirizzo
del TX ovvero 1 volta per l'indirizzo 1 e 17 per la prima pulsantiera... ;)
Ok tutto bene. Avevo lasciato in "read by code index" l'impostazione a 0 cioè "leggi tutti i codici.
Grazie.
graziano58.
Ciao Graziano e benvenuto su PLCForum! ;)
Enrico.
