Progetto Dimmer Ragno Rsd4u
Buongiorno.
Ho provato a simulare la gestione del DIMMER prendendo come primo esempio quello trovato sulla libbreria a pag. 469.
Ho attribuito al dimmer l'indirizzo %MW2000-- MKWORD senza indirizzo-- ASSIGN con indirizzo %MW224 avendo il ragnetto dimmer RSD4U con indirizzo 43-- i pulsanti in UP e DOWN con indirizzo %IX0.0 e %IX0.1.
In fase di compilazioe mi da errore 3101.
Inoltre come si fà ad interpretare questi errori in riferimento al loro codice.
Vi ringrazio e vi saluto cordialmente.
graziano 58.
del_user_56966
Se trovi un errore devi aprire la finestra di debug, gli errori sono segnati con un pallino rosso con una croce bianca...
tra questi errori nella lista trovi il nome del componente/i che da l'errore, la spiegazione dell'errore, le coordinate dell'errore
ma senza grandi sforzi basta cliccare sulla scritta per essere inviati alla riga ladder dove c'è l'errore!
nota che ti si apre l'_Help ma per adesso le due cose non sono linkate tra loro quindi chiudilo e vedi sullo schema cosa non va!.. :)
del_user_56966
se ora posti l'immagine del ladder in errore oppure cosa ti dice la scritta d'errore si può capire
cosa c'è che non va nello schema!...
gli errori più comuni sono l'uso di minuscole per le notazioni IEC (servono solo maiuscole!)
l'errato uso delle Notazioni standard IEC
la mancanza della risorsa IEC sulla libreria e la mancanza di connessione al GND
i collegamenti appesi sono segnati con un pallino rosso, mentre quelli connessi correttamente sono verdi! ;)
CIAO PROVO A SPIEGARMI. STO' PROVANDO L'ESEMPIO DEL DIMMER LIBBRERIA GESTITO DA DUE PULSANTI (ES. 1 PAG 469 MANUALE LADDER )UP -DOWN . AL DIMMER HO INSERITO I DUE PULSANTI - LA LIBBRERIA MKWORD - ASSIGN.
GLI INDIRIZZI SONO:
DIMMER......%MW2000
HIGH.......... IDENT=100
LOW........... " " 0
PULSANTE1..%IX0.0
" 2..%IX0.1
MKWORD .....NESSUN INDIRIZZO
ASSIGN........%MW224 (RAGNETTO DIMMER RSD4U)
NON HO INSERITO READVAR SULL'IMPUT DEL DIMMER.
ERRORI DI CONFIGURAZIONE LADDER NON NE VEDO.
I PALLINI ROSSI SUL LADDER SONO SULL'IMPUT DEL DIMMER E CHG.
VI RINGRAZIO .
del_user_56966
si ma non scrivere maiuscolo perchè è vietato dal regolamento... :lol:
quello che ti consiglio di fare prima di creare uno schema da zero è di usare i demo che trovi già pronti nel CD
allegato e che vengono installati in C:\ActiveSystem\LH2 Samples\Livello 1
qui trovi già il demo per la RAMPDIM funzionante sul dimmer 43 del master 1 (reale o simulato) con registro %MW224..
da li poi inizia modificando quel che vuoi.... :)
