Scenari Knx
salve a tutti
ho qualche problema nel realizzare degli scenari di luce con il mio impianto domotica KNK-eib
esiste una guida che chiarisce bene come realizzare gli scenari?
esempio io vorrei realizzare uno scenario di luci tipo:
luce 1 50% dimmer
luce 2 on
luce 3 off
ecc ecc
in oltre
secondo voi quqle è il metodo migliore per richiamare gli scenari?
esempio se volessi collegare 2-3 scenari ad un unico pulsante?
operazione tripla di commutazione??
altri metodi?
esempio non è possibile richiamare in maniera sequieziale questi scenari?
esempio
sc1, sc2 sc2 sc3 off tutti ad ogni pressione di un pulsante
grazie a tutti
Microchip1967
innanzi tutto dipende come i moduli di uscita gestiscono gli scenari
In genere "peprogrammi" lo scenario desiderato nel modulo in una delle posizioni disponibili
A questo punto crei l'oggetto di comunicazione ( che puo' essere ad un bit o a 8 bit)
assegni l'oggetto al pulsante demandato al richiamo dello scenario (nel caso a 1 bit è fisso, nel caso a 8 bit (consigliata) assegni il numero scelto) e programmi il tutto
Un pulsante "potrebbe" richiamare 1 solo scenario
Puoi pero' utilizzare alcune prerogative dei moduli d'ingresso ed assegnare, ad esempio il richiamo dello scenario x alla pressione breve e Y alla pressione lunga
Guarda molto bene i manuali tecnici allegati ai dispositivi per capire come programmare al meglio il tutto
ti ringrazio per la risposta
vediamo se ho capito.... io ho provato a fare così
ad esempio su una centralina ABB per il controllo di luci con dimmer 1-10v
nella programmazione, ho aggiunto la funzione scenario 8bit
e nella rispettiva configurazione ad esempio ho inserito accensione con i vari parametri e scelto lo scenario numero 1
dopo di che ho fatto la stessa cosa sul pulsante, scelto la funzione controllo scenario
e da qui sempre scenario 1
il dubbio è nel collegare il gruppo, ne ho creato uno, e l'ho collegato alla funzione scenario del pulsante e del dispositivo luci
però non sembra funzionare
cosa sbaglio?
  • 5 years later...
executive2002
Per caso sono incappato in questo post, piuttosto datato; siccome non vedo risposte aggiungo qualche indicazione che magari sarà utile ad altre persone.
Segui queste indicazioni.
Creazione scenario
Supponiamo che devi creare uno scenario "Notte" che faccia queste cose:
1) abbassare la tapparella che è gestita dall'attuatore 1.5.15 sul canale 2
2) abbassare la tapparella che è gestita dall'attuatore 1.5.22 sul canale 1
3) spegnere la luce che è gestita dall'attuatore 1.5.2 sul canale 3
4) la luce del dimmer 1.5.6 deve essere al 15%
5) lo scenario avrà il numero 4 (ad esempio) e lo vorrai associare al pulsante 1.5.1 canale 6 (definito con funzione "Scenario").
Per fare questa cosa crea un indirizzo di gruppo, che supponiamo sia il 1/5/20 e collegalo a tutti i dispositivi da 1) a 5) visti sopra.
Programmazione scenario
Una volta che avrai creato l'indirizzo di gruppo e lo avrai associato a tutti i dispositivi coinvolti, devi effettuare la programmazione del pulsante che avrai scelto (nel nostro esempio, il canale 6 del 1.5.1)
Ci sono dei programmi di controllo di alcuni vendor che prevedono l'esplicita abilitazione della funzione di programmazione: vai quindi nei parametri del canale del pulsante e verifica se c'è questa caratteristica; in caso positivo dovrai selezionare la funzione "Abilita" (o qualcosa di simile).
Per effettuare la programmazione, metti tutti i dispositivi coinvolti nello stato che dovrà avere lo scenario, quindi:
1) tapparella 1.5.15 canale 2 abbassata
2) tapparella 1.5.22 canale 1 abbassata
3) spegni la luce 1.5.2 canale 3
4) metti il dimmer 1.5.6 al livello desiderato
Una volta fatto, tieni premuto il pulsante 6 del 1.5.1 qualche secondo. Rilascialo dopo 4-5 secondi.
Uso scenario
Per eseguire lo scenario, premi con un semplice click il pulsante 6 dell'1.5.1. Vedrai che le tapparelle si abbassano, la luce si spegne e il dimmer si posiziona al 15%.
Tutto qui.
