Jung E Merten
Mauro Dalseno
In una nuova palazzina con circa 40 uffici, mi e' stato chiesto di utilizzare un sistema domotico per la regolazione dell' illuminazione artificiale. In ogni ufficio e' previsto un sensore di luminosita' a soffitto, un modulo dimmer (0-10V) per il pilotaggio delle plafoniere in modo automatico e ogni altro accessorio occorrente per il funzionamento. Il sistema e' poi supervisionato dal PC della Reception e da un Touch Screen nel locale tecnico. Non mi dilungo sulle altre funzioni richieste per venire al dunque. Il Sistema richiesto e' di marca Jung, che non conosco, in alternativa mi hanno chiesto Merten perche' e' del gruppo Schneider come i quadri elettrici. Dovendo farmi una cultura su questi 2 sistemi Knx, vorrei sentire il parere di qualcuno che li ha gia' utilizzati o che li conosce. :rolleyes:
Potresti utilizzare un touch+codesysy a bordo e porta KNx per dialogare con i moduli in modo da avere intelligenza e potenza di calcolo,
dal pc poi richiami le videate dell'HMI e risparmi sullo scada ....
