del_user_56966 Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Dormi tranquillo anche nella peggiore delle ipotesi (che ti scoppia il termo... )al massimo te ne mandano uno nuovo...
rikynar Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Ti ringrazio Aleandro.Spero proprio che mi dicano di schiacciare qualche tasto et voilà, il termo riprende a funzionare.Domandina veloce veloce.E meglio aggiornare gli apparati e l'HPLC staccandoli uno ad uno o senza toccare niente?
del_user_56966 Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 per adesso direi di fare solo cosi....solo uno alla volta...
rikynar Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Scusa, ma che significa?Si puo fare o no?
del_user_56966 Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 significa che all'inizio secondo me è meglio lavorare 1 a 1 senza dubbio eviti di scaricare per errore il firmware del termo in uno slave I/O.... e viceversa....se intendi se si può fare con tutti i moduli connessi tra loro, si lo puoi fare ma prima sconnetti il PLC...oppure se sei nella zona sotto a un Master sconnetti quello......
rikynar Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Quindi tutte e volte mi toccherebbe toccare i cassetti per aggiornamenti?Beh, questo secondo me è un bug grosso come una villa.Se tutte le volte devo aprire i cassetti, chi li aggiorna.
del_user_56966 Inserita: 13 luglio 2011 Segnala Inserita: 13 luglio 2011 (modificato) Quindi tutte e volte mi toccherebbe toccare i cassetti per aggiornamenti?tutte le volte quando?mica si fanno aggiornamenti di continuo su impianti in marcia?gli aggiornamenti più frequenti servono per utilizzare le nuove funzioni e sono sull'HomePLC, quelli li fai dal Bus principale...è capitato di dover aggiornare i Master, lo scolleghi dall'HomePLC e collegandoti sul livello 2 puoi aggiornare tutti i master....il consiglio che ti davo io è quello di non fare adesso aggiornamenti con più apparati connessi in parallelo ma per tua sicurezza, se ti senti sicuro di quel che fai puoi aggiornare solo modificando l'indirizzo del modulo che vuoi aggiornare... se invece non ti senti sicuro è meglio che fai un modulo alla volta, ma questo dipende solo da te...io per esempio non sconnetto mai i moduli durante l'upgrade ma i primi tempi senza esperienza qualche casino sono riuscito a farlo anche io.... Modificato: 13 luglio 2011 da Aleandro2008
rikynar Inserita: 13 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2011 Ti dò pienamente ragione, infatti è quello che ho fatto io, avendo già i cassetti aperti.Anche perchè devo ancora fare degli upgrade e prendere del materiale alla NET (Ragnetti, etc. etc.).Grazie Aleandro dei consigli.
rikynar Inserita: 13 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2011 Oggi pomeriggio ho spedito il Termoregolatore alla Net.Speriamo bene.Sapete come funziona il conto visione co la NET?
del_user_56966 Inserita: 14 luglio 2011 Segnala Inserita: 14 luglio 2011 Oggi pomeriggio ho spedito il Termoregolatore alla Net.Speriamo bene.Non ti preoccupare, come ti dicevo anche se ci fosse un componente difettoso ti cambiano il prodottoe te ne danno uno ex novo... tranquillo!Sapete come funziona il conto visione co la NET?Si se ti accettano la conto visione di un prodotto (non tutti i prodotti sono soggetti a conto visione e di solito ci deve essere un motivo per cui la si richiede..)ti inviano il prodotto per un periodo di tempo prestabilito, poi lo dovrai restituire nello stesso identico modo in cui lo avevi ricevuto...è chiaro che se lo danneggi esteticamente poi lo dovrai acquistare...
rikynar Inserita: 14 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2011 Buongiorno.Come ho detto prima ieri ho spedito il termo, beh prima ho parlato al telefono con la NET, ovvio.Asserivano che il guasto segnalato dal termo si trattasse di "Guasto sonda" e non da errore comunicazione, come se fosse caduto.Poi mi hanno fatto misurare la resistenza tra A e B del termo e, assicurati che non dava nessuna resistenza, da li hanno capito che si trattava di Seriale.Mi era venuto quasi un coccolone perchè pensavano che mi era caduto, poi menomale che si è risolto tutto.Anche perchè per fare l'aggiornamento non lo avevo proprio toccato dalla cassetta 503 murata.Ma per avere le ultime novità riguardo agli aggiornamenti software (ABSXComm e Ladderhome, cosa bisogna fare?Buona giornata.Riky
del_user_56966 Inserita: 14 luglio 2011 Segnala Inserita: 14 luglio 2011 Ma per avere le ultime novità riguardo agli aggiornamenti software (ABSXComm e Ladderhome, cosa bisogna fare?Dipende ogni azienda usa metodi diversi...
rikynar Inserita: 14 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2011 Mi riferisco della NET, ovviamente.
del_user_56966 Inserita: 14 luglio 2011 Segnala Inserita: 14 luglio 2011 Mi riferisco della NET, ovviamente.nella prima parte del progetto inviavano delle news...adesso non so come intendano fare...??
rikynar Inserita: 15 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2011 Ciao, ho un Thin Client con Win Ce, si può installarci ABSXComm?Ne ho un'altro con installato Linux Debian e qui la vedo dura.Ne sapete qualcosa?Grazie.Riky
AVC_Veronica Inserita: 15 luglio 2011 Segnala Inserita: 15 luglio 2011 Thin Client con Win Ce, si può installarci ABSXComm?temo non sia possibile
rikynar Inserita: 15 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2011 Ti ringrazio, ma scusami, perchè no?Qual'è il motivo?ci vuole Xp Embedded?Grazie dell'aiuto.Riky
AVC_Veronica Inserita: 15 luglio 2011 Segnala Inserita: 15 luglio 2011 con winCE pro, nulla da fare, vediamo se con win8 funzionera.su XPe funziona
del_user_56966 Inserita: 16 luglio 2011 Segnala Inserita: 16 luglio 2011 Qual'è il motivo?ci vuole Xp Embedded?da WIN NT a WIN 7 (XPe compreso) lavorano sulle stesse APImentre WIN CE è un altro sistema....
rikynar Inserita: 16 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2011 Ora ho capito. Ma sbaglio o noi facciamo impianti elettrici e domotici? Ci stiamo dando anche al Miele? (Scherzo, ovviamente)Sto cercando XPE in prova per 120gg, ma ora si trova solo Win 7 Embedded Standard e Compact,sapete dove posso trovarlo?Grazie.Riky
del_user_56966 Inserita: 16 luglio 2011 Segnala Inserita: 16 luglio 2011 Sto cercando XPE in prova per 120gg, ma ora si trova solo Win 7 Embedded Standard e Compact,WIN 7e prende il posto di XPe...sapete dove posso trovarlo?se ti serve un dispositivo necessariamente con XPe quelli sul catalogo NET usano XPe...
rikynar Inserita: 16 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2011 Eccomi qua.Scusami Aleandro, una volta ti avevo chiesto un parere riguardo a Home&Building:ora dalla finestra mi continua a dare CRC Error - Bus Slave= 83Il valore giorno per giorno aumenta e non sono riuscito a trovare documentazione a riguardo.Anche se da diagnostica tutti i moduli mi danno sempre verde, vorrei approfondire il discorso.Dove posso trovare qualcosa?Grazie e scusami se sono un pò testardo.Riky
del_user_56966 Inserita: 16 luglio 2011 Segnala Inserita: 16 luglio 2011 (modificato) ora dalla finestra mi continua a dare CRC Error - Bus Slave= 83Il valore giorno per giorno aumenta e non sono riuscito a trovare documentazione a riguardo.Anche se da diagnostica tutti i moduli mi danno sempre verde, vorrei approfondire il discorso.Dove posso trovare qualcosa?Non ti avevo ancora risposto...? non ti preoccupare non scoppia nulla... quei numeri sono solo dei contatori che indicano quanti errori si sono verificatidalla prima accensione... (che potrebbe essere avvenuta anni fa!) quindi detta cosi non hanno un valore particolare....se ti danno fastidio puoi sempre azzerarli dal menu CPU Function...Ps: la diagnostica di sistema (quella con l'apposita finestra) e tutt'altra cosa... Modificato: 16 luglio 2011 da Aleandro2008
rikynar Inserita: 16 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2011 Ciao Aleandro.Più o meno e quello che mi avevi detto l'altra volta.Più che altro vorrei sapere che errori sono.Tutti i giorni li resetto, ma vorrei sapere di che cosa si tratta.Che errori sono in specifico?Errori di Ladder? Errori di Bus? Errori di ABSXComm? Errori di almentazione?Lo so che basta azzerarli e basta, ma ad un cliente mica posso dire così.Vorrà ben sapere qual'è la natura di questo errore non credi?Se non ne sei certo neanche te, basta che mi indichi dove posso trovare documentazione per questo benedetto CRC Error.Grazie.Riky
