del_user_56966 Inserita: 12 ottobre 2011 Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 Quelle della net come sono?125Khz, 13MHz, UHF dipende dall'uso che ne devi fare... quelle del Kit sono sicuramente quelle a 125KHz
cbrseicento Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 quelle del Kit sono sicuramente quelle a 125KHzconfermo sono da 125KHz,giusto in questi giorni sono in contatto con la NET,per un controllo accessi di 2 varchi nell'azinda per la quale lavoro,con lo stessp badge che usiamo in azienda dovrei accedere a 2 varchi interfacciando un sistema HimePlc per avere un solo badge e farlo lavorare su 2 sistemi diversi,in Net stanno esaminando il mio quesito......ps non centra nulla con questo,volevo chiedere per i filtri delle lmpade a rispasrmio energetico ne va messo uno per lmpada oppure uno per ogni linea/uscita dall'HoomePlc?
del_user_56966 Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 volevo chiedere per i filtri delle lmpade a rispasrmio energetico ne va messo uno per lmpada oppure uno per ogni linea/uscita dall'HoomePlc?sotto a un filtro puoi mettere un certo carico, ma visto che le lampade in realtà sono dei circuiti elettronici diversi spesso diversi da modello a modello è difficile stabilirea priori che tipo di carico ottieni mettendole in parallelo!... meglio fare una verifica su quello specifico prodotto!...
cbrseicento Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 a priori che tipo di carico ottieni mettendole in parallelo!...come carico sono circa 80 watt i filtri sono questi me li ha dati la Net SD/FIMD1
del_user_56966 Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 come carico sono circa 80 watt i filtri sono questi me li ha dati la Net SD/FIMD1la potenza deve stare entro i dati di targa dei filtri ma quella vale se hai un solo carico, mentre se ci sono più carichi in parallelo la potenza in se non è il dato fondamentale, potresti essere nel limite di assorbimentoma non come tipo di carico, purtroppo non c'è verso di capire cosa utilizzi un modello di lampada come circuito se non testandolo direttamente,ogni modello e ogni casa produttrice può implementare circuiti di regolazione totalmente diversi uno dall'altro... non c'è uno standard unicoe non si può ragionare solo sulla potenza questi non sono carichi resistivi ma circuiti elettronici a volte anche molto particolari..
rikynar Inserita: 24 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 Ciao a tutti.Scusatemi per le mie lunghe assenze, ma per ora la mia vita è un pò incasinata.Volevo porvi una domanda.Usando i dimmer per le lampade, come ci si comporta con i led dei pulsanti?In un'impianto tradizionale di solito i led si "dimmerizzano" anche loro, però l'opposto dell'intensità della lampada.Spero di essermi fatto capire con il mio Italiano Perfetto.Con HPLC cosa si deve fare?E sopratutto, cosa si deve usare?Mica prendere altri dimmer per i led? Grazie a tutti.Riky
rikynar Inserita: 25 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 Beh, capisco che siete arrabbiati perchè sono mancato per un pò, ma neanche uno sguardo???? A parte gli scherzi, oltre alla domanda di prima ne ho un'altra in riservo per voi.Come si può fare a comandare un dimmer sia da pulsante che da rilevatore presenza?In pratica vorrei che l'uscita del dimmer venga comandata dal pulsante e dall'infrarosso e che quando voglio usare solo il pulsante si inibisca il sensore.Ho cercato un pò sul forum ed ho trovato la discussione tra Aleandro e Simoand.www.plcforum.it/forums/lofiversion/index.php/t63869-50.htmlIl problema è uguale alla discussione e Simoand ha trovato una soluzione che secondo me non è una delle migliori.Aleandro proponeva di usare più di un pulsante.Secondo voi non si riesce proprio a comandare una Rampdim da un pulsante per accendere, spegnere e regolare l'intensità e da un rivelatore di presenza per portare da 0 a 100 e viceversa?Grazie.Riky
esteban59 Inserita: 25 ottobre 2011 Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 Usando i dimmer per le lampade, come ci si comporta con i led dei pulsanti?In un'impianto tradizionale di solito i led si "dimmerizzano" anche loro, però l'opposto dell'intensità della lampada.Spero di essermi fatto capire con il mio Italiano Perfetto.Mi dai il codice del prodotto che fa questa funzione (dimmer sul led di segnalazione invertito)?Secondo voi non si riesce proprio a comandare una Rampdim da un pulsante per accendere, spegnere e regolare l'intensità e da un rivelatore di presenza per portare da 0 a 100 e viceversa?Secondo me questa funzione è tranquillamente programmabile, forse con 2 WRE16 in switch tra loro te la cavi.
rikynar Inserita: 25 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 Perchè esteban59, scusami, i led dei dimmer serie civile, come si comportano?Non credo di aver fatto una domanda tanto banale.Prendi i dimmer della btcino, i led come si accendono?
rikynar Inserita: 25 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 Secondo me questa funzione è tranquillamente programmabile, forse con 2 WRE16 in switch tra loro te la cavi.Si, per il sensore di presenza, ma per il pulsante?
del_user_56966 Inserita: 25 ottobre 2011 Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 (modificato) Si, per il sensore di presenza, ma per il pulsante?Riky, in un sistema programmabile il limite è la fantasia, se vuoi usare il RampDim l'uscita la invii a una ASSIGNil valore dell'assig lo metti sulla WRE16 (A) mentre il valore 100% lo metti sulla WER16 (_ e poi il sensore non fa altrotra io due Enabled delle WRE16 metti una funzione di NOT il sensore non fa altro che attivare la WRE16 del 100%e dopo un cerro tempo tornare al segnale regolato dalla WRE16 derl Dimmer...poi con questa ti posso mettere anche che a un certo orario fa altre funzioni, ad altri si spegne e cosi via...basta programmare e non ci sono limiti!... qui di fisso non c'è nulla!!... Modificato: 25 ottobre 2011 da Aleandro2008
rikynar Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Ciao Aleandro, mi fa piacere risentirti.Credo di aver risolto il problema del dimmer e del luxmetro.Oggi se riesco faccio delle prove e vi spiego come ho fatto.Per quanto riguarda le lampade spia dei pulsanti, sai come ci si comporta?Mi piacerebbe che le spie si accendessero all'intensità del dimmer, ma come si fà.Ciao, e buona giornata.Riky
del_user_56966 Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Per quanto riguarda le lampade spia dei pulsanti, sai come ci si comporta?mai avuto richieste simili in Domotica o Building Automation...anche perché la contrario dei dimmer unici quelli analogici si comandano da più pulsanti e quindi dovresti regolare tutti i led?poi ci sono gli scenari, il controllo da Touch ecc.. ma forse anche perché essendo che la lampada è nella stessa stanza e a vista!, risulta inutile avere altre indicazioni sull'intensità...
Simoand Inserita: 31 ottobre 2011 Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 Credo di aver risolto il problema del dimmer e del luxmetroBuonasera... rikynar spero tu intendessi il problema tra dimmer e sensore presenza... beh se è così spero tu riesca a renderci partecipi della tua soluzione perchè per il momento non ne ho trovate di migliori a quella mia vecchia... e anche quella di Aleandro io non sono riuscita a riprodurla...grazie
del_user_56966 Inserita: 31 ottobre 2011 Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 e anche quella di Aleandro io non sono riuscita a riprodurla...hai i demo per la EN15232?
Simoand Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 hai i demo per la EN15232?Ehmmmm quelli nel cd intendi?
del_user_56966 Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 Ehmmmm quelli nel cd intendi?No, nel CD non ci sono i demo per la gestione Illuminotecnica secondo le direttive della EN15232, quelli sono demo consegnati solo ai collaboratori effettivi che li utilizzano, oppure che hanno frequentato il corso specifico di II Livello che adesso riguarda appunto anche la EN15232... :blush:
Simoand Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 Eh no niente quelli no... vedrò di informarmi con la Net allora...
del_user_56966 Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 vedrò di informarmi con la Net allora...tu conosci già le funzioni standard previste dalla normativa!
