del_user_56966 Inserita: 18 giugno 2011 Segnala Inserita: 18 giugno 2011 Si, ma se non metto in standby il server ABS, LadderHome che ho sulla workstation mi da un'errore".....3000" una cosa del genere.infatti, te replico... :goofy: se hai un server che comunica con un HomePLC prima di avviare la comunicazione lato LadderHome devi metterein standby il server....mentre se hai una Workstation attiva quella non la devi mettere in standby ma prima di avviare la comunicazione lato LadderHome devi mettere in standby comunque il server.... visto che è lui che tiene occupata la porta di comunicazione verso HomePLC...
rikynar Inserita: 18 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2011 E io ti ri replico.Al corso non era cosi.Anche sulle Workstation c'era il pulsantino di standby su Ghost del server ABS.E io questo non riesco a farlo?Scusami per la mia insistenza, ma è un fastidio enorme non riuscire a gestire il server ABS senza loggarmi con il desktop remoto.Ciao, grazie infinite.Riky
del_user_56966 Inserita: 18 giugno 2011 Segnala Inserita: 18 giugno 2011 Riky se al corso vedevi il pulsante verde è perché avevi anche il server attivo per errore...da remoto non si può mettere in Standby il server per motivi di sicurezza.... credici!
rikynar Inserita: 19 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2011 Ok, ci credo.Ti ringrazio infinitamente per le risposte.Riky
rikynar Inserita: 19 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2011 U'altra cosetta:Nella schermata di Home & Building ho CRC Error - Bus Master = 1 e CRC Error - Bus Slave = 0Al corso lo hanno spiegato, ma devo dirti la verità non mi ricordo piu il significato.Per quell'errore, mi devo preoccupare?Grazie infinite.
aretusa Inserita: 19 giugno 2011 Segnala Inserita: 19 giugno 2011 Lo da uguale anche a me... solo che non ho voglia di approfondire certi dettagli Complimenti per la dedizione, stai andando avanti nel sistema come un carro armato! Non ti ferma piu nessuno! Mi farebbe piacere incontrarti e scambiare quattro chiacchiere uno di questi week end ti va?Ciao.
rikynar Inserita: 19 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2011 Un'ultima cosa. Poi se riesco non rompo per un po.Con VB dal Server riesco ad accendere le lampade premendo con il mouse sulle lampadine (Componente di ABS 8 - Graphic Objects),invece sulle Workstation clicco sulle lampadine ma non mi accade nulla e devo perforza creare un pulsante con questa dicitura:Private Sub Command3_Click() XComm1.WL 123, 1, 1, 1, "pippo"End SubCome mai da server si e da workstation no?Premetto che è lo stesso progetto fatto con copia e incolla, quindi.....Grazie anche per questo.Riky
rikynar Inserita: 19 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2011 (modificato) Si, anche a me piacerebbe conoscerti.Appena entrambe riusciamo ad avere un'attimo di respiro spero di incontrarti, si, uno di questi weekend a me va bene, poi ci sentiamo.Beh, diciamo che l'impianto va avanti, con qualche intoppo ogni tanto, ma è già a buon punto.Praticamente, per ora, ho automatizzato tutte le luci di casa con un po di logica, per esempio pulsante doppio e altre scematine, tutto fa brodo,regolazione climatica, controllo accessi, beh, praticamente tutto quello che si poteva fare con il Kit Start.Ora sono dietro a VB, ho scannerizzato la piantina della casa e da li mi sto sbizzarrendo con varie prove.In'allegato ho messo un'esempio del quadro generale di casa, si vede?Ciao, Riky. Modificato: 19 giugno 2011 da rikynar
del_user_56966 Inserita: 19 giugno 2011 Segnala Inserita: 19 giugno 2011 Con VB dal Server riesco ad accendere le lampade premendo con il mouse sulle lampadine (Componente di ABS 8 - Graphic Objects),invece sulle Workstation clicco sulle lampadine ma non mi accade nullaProva ad utilizzare le password.... per ogni oggetto dovrebbe esistere la funzione "Password" tipo NomeOggetto.Password = "pippo"Per gli errori di CRC preoccupati solo se la diagnostica cambia di colore...quel parametro sono il totale degli errori dall'avvio del dispositivo oppure dall'ultimo reset CRC...
aretusa Inserita: 19 giugno 2011 Segnala Inserita: 19 giugno 2011 Tutto bene, un pò indaffarato... e nel fine settimana ultimamente non ho molta voglia di studiare Vado un pò a periodi, o mi ci butto anima e corpo fino a mezzanotte nelle cose oppure mi metto a riposo Vedo che VB lo mastichi bene, io sono in alto mare su quello ed è un bel limite, ma non si può pretendere di saper fare tutto, spero che prima o poi mi capiti qualche lavoro interessante e se ti andasse bene potremmo eventualmente collaborare.Ma dimmi, te come la vedi questa domotica a Genova?... La stai proponendo, i tuoi clienti ci sentono?...Noi proponiamo ma la maggior parte delle volte alla fine non si fa nulla. Abbiamo appena fatto un'offerta per una scuola dove il progettista prevede la dimmerazione automatica con luxmetri nelle aule, poi antiintrusione ed antiincendio... ho subito pensato ad hplc luxmetri ecc... integrare tutto, fargli qualche figata... però hanno già messo le mani avanti che gli impianti dovrebbero essere realizzati con materiali che già hanno usato altrove ed hanno i ricambi in comune, che non vogliono essere vincolati... insomma se si ferma qualcosa non vogliono dipendere da noi, e nessun elettricista comunale si sognerebbe mai di mettere mano ad un hplc (come in nessun'altra domotica...)Insomma ci si scontra sistematicamente con questa "tecnofobia".... dupalle Tu che riscontri hai?
aretusa Inserita: 19 giugno 2011 Segnala Inserita: 19 giugno 2011 Complimenti Riki, ma gli interruttori li hai motorizzati o supervisioni soltanto lo stato? Comunque bel lavoro, sei uno che cammina... sei entrato nel sistema a razzo!
Iacopo 78 Inserita: 19 giugno 2011 Segnala Inserita: 19 giugno 2011 e bravo riki.......ma come ha detto aretusa gli interruttori mt te li sei fatti da solo in vb?? e li puoi anche comandare o solo supervisionare??in ogni caso complimenti!!!!!! :thumb_yello:
del_user_56966 Inserita: 19 giugno 2011 Segnala Inserita: 19 giugno 2011 insomma se si ferma qualcosa non vogliono dipendere da noi, e nessun elettricista comunale si sognerebbe mai di mettere mano ad un hplc (come in nessun'altra domotica...)In realtà differentemente da altre domotiche potresti anche pre-programmare un HomePLC come se fosse una centralinaper illuminotecnica e venderlo con un articolo ben definito e quindi i manutentori non sarebbero comunque soggetti a chiamare voine più ne meno di quanto sono soggetti all'articolo di un altra marca... Se poi questo fosse riferito ad appalti pubblici la marca non può essere mai imposta come previsto dalla legge!...
aretusa Inserita: 19 giugno 2011 Segnala Inserita: 19 giugno 2011 Si è un appalto pubblico... marò ci vorrebbe un avvocato in azienda! :-D Beh comunque noi abbiamo presentato un'offerta e non si è parlato di nulla riguardo al sistema, se ci aggiudicassimo il lavoro allora poi si vedrà.Il tuo discorso sui ricambi in effetti non fa una piega, e fosse per me pur di fare quel lavoro come dico io (convinto che poi potrebbero seguirne altri) un pò di ricambi glieli metterei anche compresi nel prezzo.... ma devo combattere anche con i miei colleghi
del_user_56966 Inserita: 19 giugno 2011 Segnala Inserita: 19 giugno 2011 Si è un appalto pubblico... marò ci vorrebbe un avvocato in azienda! :-D Beh comunque noi abbiamo presentato un'offerta e non si è parlato di nulla riguardo al sistema, se ci aggiudicassimo il lavoro allora poi si vedrà.in effetti fan tutti cosi!PRIMA ci si aggiudica l'appalto e poi si può mettere il prodotto specificato oppure uno equivalente o migliore!Il tuo discorso sui ricambi in effetti non fa una piega, e fosse per me pur di fare quel lavoro come dico io (convinto che poi potrebbero seguirne altri) un pò di ricambi glieli metterei anche compresi nel prezzo.... ma devo combattere anche con i miei colleghiMa i tuoi colleghi cosa temono rispetto alle nuove tecnologie?è forse un problema di resistenza al cambiamento.... o forse paura dell'imprevisto dato che non si sentono padroni della tecnologia?se ti può far piacere ti informo che una grossa socità ligure sta valutando la tecnologia HomePlc non contenta come avviene sempre più spesso di tutti gli altri sistemi che aveva già testato....
esteban59 Inserita: 19 giugno 2011 Segnala Inserita: 19 giugno 2011 Fatti forza Enrico,qualsiasi soluzione a loop chiuso (luxmetro, dimmer, lampada dimmerabile) costa di più della soluzione HomePLC.... Ciao
aretusa Inserita: 19 giugno 2011 Segnala Inserita: 19 giugno 2011 Si il computo fa riferimento a lampade 1-10V e sensori dedicati... io ovviamente ho pensato subito a lampade dali e tutto il resto hplc.Vedremo quando eventualmente avremo il gatto nel sacco...I miei colleghi, beh non hanno la giusta mentalità rispetto all'innovazione, in azienda sono io quello che gestisce tutto ciò che riguarda roba elettronica, loro alla fine sono dei buoni elettricisti di tipo tradizionale... e non posso nemmeno fargliene una colpa.
del_user_56966 Inserita: 19 giugno 2011 Segnala Inserita: 19 giugno 2011 costa di più della soluzione HomePLC.diciamo pure moooooooolto di più essendo applicazioni specialistiche per l'illuminotecnica!!
del_user_56966 Inserita: 19 giugno 2011 Segnala Inserita: 19 giugno 2011 I miei colleghi, beh non hanno la giusta mentalità rispetto all'innovazione, in azienda sono io quello che gestisce tutto ciò che riguarda roba elettronica, loro alla fine sono dei buoni elettricisti di tipo tradizionale... e non posso nemmeno fargliene una colpa.Peccato che l'elettricista tradizionale con l'avvento della Domotica e degli standard come il DALI e altri sarà sempre più una specie in via d'estinzione cosi come in molti casi lo sono già le regolazioni con ballast 0-10Vdc...
Iacopo 78 Inserita: 19 giugno 2011 Segnala Inserita: 19 giugno 2011 I miei colleghi, beh non hanno la giusta mentalità rispetto all'innovazione, in azienda sono io quello che gestisce tutto ciò che riguarda roba elettronica, loro alla fine sono dei buoni elettricisti di tipo tradizionale... e non posso nemmeno fargliene una colpa.mi sembra di conoscere qualcuno nella solita situazione........... o enrico non ti preoccupare......farsi il mazzo a imparare cose e sistemi nuovi oggi e comunque sapere cose in piu non fa mai male...........quando un domani queste cose saranno normalitài normali elettricisti impareranno a farle.........mentre noi staremo imparando a programmare in vb o java..........questo è quello che dobbiamo fare.....poi dire come andrà il mercato è fuori dalla nostra portata ma sono dell idea che è sempre meglio conoscere che non conoscere.....P.S ho finito di fare una bozza del mio impianto penso che al massimo martedi ti invierò il tutto poi ci confrontiamo......hai visto che comunque un impianto lo farai....
del_user_56966 Inserita: 19 giugno 2011 Segnala Inserita: 19 giugno 2011 mentre noi staremo imparando a programmare in vb o java..........oppure saranno usciti sul mercato dei prodotti per fare grafica ancora più semplici e con effetto finale ancorapiù eclatante e quindi non c'è neppure da capire alcun linguaggio.... quello che però non varia mai è l'impianto in se! quello lo sai fare oppure non lo sai fare via software questa problematicanon potrà mai essere risolta al 100%...
rikynar Inserita: 19 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2011 Ciao ragazzi, scusatemi se rispondo solo ora ma sono tornato da poco dalla recita di mio figlio.Mi sono perso un po di discorsi?......Intanto rispondo a Jacopo e ad Enrico: Gli interruttori per ora sono solo in supervisione al quadro, ma nella logica del PLC no, mi staccano realmente i carichi, per ora luci.Ad Aleandro GRAZIE. E da un po che mi ci picchiavo e lui, con una semplice risposta "password", ha risolto. Grazie veramente.
rikynar Inserita: 19 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2011 Per il discorso di Enrico quoto in pieno la difficoltà di proporre ai clienti la Domotica.Non è semplice, c'è troppa ignoranza.
rikynar Inserita: 19 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2011 Iacopo, gli interruttori li trovi nei componenti di VisualBasic sotto ABS8 - Graphic Objectd.Se hai bisogno, nel mio piccolo, io ci sono. Ovviamente vale per tutti.
