Kit Homeplc Arrivato - Software e configurazione
del_user_56966
Tensione della bobina DC 6-60VDC
che lo puoi alimentare con tensioni comprese tra 6 e 60 VDC
dato che la corrente si modifica notevolmente tra alimentarlo a 12, 13.8 e 24 VDC... fai il calcolo per capire che corrente
assorbe e quindi se rientra in quella erogata dall'uscita a transistor.. :)
  • Risposte 493
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • rikynar
    217
  • del_user_56966
    199
  • aretusa
    28
  • RealTime
    10
Ciao, ho trovato un problema che fino ad ora non mi ero mai accorto.
Sto facendo un sistema di controllo dispositivi da VB, Watchdog e quando a caldo scollego il termoregolatore Nodo 30, o un qualsiasi altro apparecchio sotto il Master 1 Simulato, mi segnala che scollego anche lo Slave Nodo 1.
Ma io lo Slave Nodo 1 non lo tocco nemmeno, come mai mi fa questo scherzo?
Riky
Modificato: da rikynar
del_user_56966
che release di firmware hai installato?
Da Home & Buiding la versione dell'HPLC è: EPLC1 V.1.5
Come al solito, grazie.
Riky
del_user_56966
e cosa posso provare io sono alla 1.9.... :lol:
prima cosa aggiorna, se poi te lo fa nuovamente fammi sapere che provo anche io...
in ogni caso fammi sapere qualcosa!... :)
X Aggiornare l'HPLC devo richiedere il Firmware alla NET, giusto?
del_user_56966
Giusto! e fallo prima delle 13:00 ... :thumb_yello:
Mi sono incasinato la vita.
Mi hanno mandato gli aggiornamenti firmware HomePLC-EMPLC2 e Termoregolatore-MCT3LBT.
Ho aggiornato l'HomePLC dalla versione 1.5 alla versione 1.9 senza nessun problema.
Aggiornando il Termoregolatore MCT3LBT dalla versione 7.1 alla versione 7.3 non funziona più.
Il display dell'MCT prima mi segnala la temperatura ma dopo pochi secondi compaiono delle righe orizzontali
alternandosi temperatura - righe.
Il termoregolatore mi porta la linea seriale in corto non facendomi vedere i dispositivi dopo di lui,
non comunica più con Home&Building e neanche tramite Device Discovery riesco ad riaggiornare il Firmware,
mi da errore di comunicazione Porta Com.
Ma cosa può essere successo?
Come posso risolvere il problema?
Ho appena mandato un'e-mail alla NET, spero che per domani mattina mi diano una risposta,
ma se potessi risolverlo senza scocciare la NET, sarei più contento.
A voi è mai successo?
Come vi siete comportati?
Riky
del_user_56966
sei sicuro che per errore non hai scaricato nel termo un firmware non corretto?
se tieni aperto il device Discovery su upgrade e accendi il termo in questa fase si mette a comunicare?
Il file me lo ha inviato la net: Mct3_703.CRY.HEX
Con Device Discovery, niente da fare.
Ma non ho provato come hai detto tu, prima devo accendere il termo e poi device o l'incontrario?
del_user_56966
devi aprire il device discovery, cliccare sul tasto di upgrade e quando hai caricato il file dalla cartella...
accendi il termo che chiaramente deve essere già connesso e sulla COM corretta!
Appena clicco sul tasto Upgrade Firmware mi dice: Serial Time-out Error
del_user_56966
prova ad accendere il termo e poi clicca subito su upgrade firmware!?
se non riesci cosi non aiutarti non mi è mai successo una cosa simile, anche se si interrompeva l'upgrade
facendo questa manovra riuscivo comunque a scaricarlo in seguito... da come si comporta sembra che il firmware sia errato? :blink:
Scusami, facciamo insieme l'operazione, magari sono io che sbaglio.
Intanto Apro Device Discovery.
Poi vado sulla porta com e clicco :com7.
P:S: Ho tolto il termo e lo sto usando a tavolino con il portatile, quindi senza HomePLC ed altro.
Poi, cosa devo selezionare?
Baud 19200.
Poi?
Master???
P:S:: Da tastierino frontale ho rimesso tutti i valori standard.
Indirizzo nodo: 3
Vel Seriale: 19200
Prot. di comunicazione: binario
fla domotico: Standard
del_user_56966
Baud 19200.
Quando è nuovo il termo comunica a 19200 bps ma appena esegui il Plug&Play la velocità passa a 57600...
non è magari che era quello per cui non ci comunicavi?...
Hoprovato anche con 57.600, ma niente da fare.
del_user_56966
Da Enable sub code cosa devo mettere?
se il termoregolatore è collegato direttamente al device discovery coem serve nel caso di upgrade
non devi impostare nulla...
Da Upgrade Firmware non mi scrive: CPU Type; Rev e Ver Firmware.
del_user_56966
certo se non comunica è normale, ti conviene sentire l'assistenza è la prima volta che sento di questa segnalazione del display
sinceramente non so cosa indichi?... :blink:
Prima mi dà la temperatura e dopo 2 secondi scrive 2 8, ma mancano le 4 barre Vericali. 3 Trattini uno sopra l'altro e 3 Trattini uno sopra l'altro.
Non so se mi sono fatto spiegare.
Comunque secondo te è il firmware sbagliato?
Ad aggiornare la CPU non ho avuto nessun problema.
Comunque grazie Aleando per i consigli.
Aspetterò l'assistenza domani mattina.
Anche se ne sono sicuro sta notte non riuscirò a dormire a causa di un MTC e del suo Firmware.
Grazie.
del_user_56966
:lol: ecco un altro contagiato dal virus dell'HPLC...
