asterix8080 Inserito: 3 giugno 2011 Segnala Inserito: 3 giugno 2011 Salute a tutti,sono nuovo del Forum e vi scrivo per chiedervi una curiosità.A casa ho installato un impianto di domotica per comandare le tapparelle di casa, con la serie Axolute.Il problema è che in tutta la casa ho il led dei pulsanti saliscendi che rimangono sempre accesi.Come posso fare per spegnerne i led dei pulsanti saliscendi?Mi sembra un vero spreco di energia (anche se consumano poco) e oltretutto nella camera mi danno veramente fastidio.Grazie a tuttiSalutiAsterix
MeM-93 Inserita: 3 giugno 2011 Segnala Inserita: 3 giugno 2011 l'unio modo per spegerli e togliere corrente alla linea bus, nello specifico non conosco la serie axolute ma con living e lite era così: led verde = attuatore attivo; led rosso = attuatore disattivo, in ogni caso il led rimaneva acceso..
Microchip1967 Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 soluzione che mi è stata suggerita da un'installatore my-home: coprire i led con 2 pezzi di nastro nero.Alla faccia del sistema tecnologico......
MeM-93 Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 Alla faccia del sistema tecnologico......come sospettavo la lving e lite ad axolut è cambiato solo il prezzo!
del_user_56966 Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 Mi sembra un vero spreco di energia (anche se consumano poco) e oltretutto nella camera mi danno veramente fastidio.cambiare tipo di tecnologia... la prossima volta prendila più evoluta dentro e non solo bella fuori...
del_user_56966 Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 soluzione che mi è stata suggerita da un'installatore my-home: coprire i led con 2 pezzi di nastro nero.be comunque almeno è una soluzione economica...
aretusa Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 Quella del nastro nero conoscendo i rudimenti del my home è stata la prima ed unica idea che mi è venuta in mente... Ecco un esempio di come una richiesta assolutamente banale ma al tempo stesso direi sacrosanta e che ci si potrebbe aspettare da qualsiasi cliente può mettere in crisi un sistema... tanta scena, ma poi non riesci neppure a spegnere un led, e se lo si volesse far lampeggiare?
bumbi Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 tanta scena, ma poi non riesci neppure a spegnere un led, e se lo si volesse far lampeggiare?..semplice....metti un temporizzatore ciclico direttamente sull'alimentazione bus .....
del_user_56966 Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 tanta scena, ma poi non riesci neppure a spegnere un led, e se lo si volesse far lampeggiare? quella del LED che lampeggia è la più grande banalità che ci si possa aspettare da una qualsiasi delle uscite di un sistema Domotico,oltre che lampeggiare serve anche che lo faccia con cadeza regolare e che in alcuni momenti si possa fargli fare altre funzioni...bene questa banalità diventa un degli scalini più difficili per la maggior parte dei sistemi attuali... spesso anche quelli più innovativisi fermano su questi piccoli ma significativi particolari.... mostrando i lati oscuri che vanno ben oltre la parte commerciale e esteticadel prodotto.. come dico sempre un bel programma (cervello) senza delle componenti versatili (gambe) non va molto lontano....
del_user_56966 Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 ..semplice....metti un temporizzatore ciclico direttamente sull'alimentazione bus .....potrebbe essere un idea.. in sostanza con un duty cycle di 1 Hz dovresti risparmiare almeno la metà dell'energia elettricaconsumata dal sistema Domotico... :goofy:
Iacopo 78 Inserita: 8 giugno 2011 Segnala Inserita: 8 giugno 2011 io avrei un altra soluzione ...........fatti installare un gateway hplc -my home e fai dopo tramite ladder il programma per interagire coi led dei pusanti a seconda degli stati!!!
del_user_56966 Inserita: 8 giugno 2011 Segnala Inserita: 8 giugno 2011 fatti installare un gateway hplc -my homeper avere un gateway del genere servirebbe che il MyHome fosse accessibile, ma dato che è un sistema chiuso non penso sia fattibile...
maxpala2003 Inserita: 10 giugno 2011 Segnala Inserita: 10 giugno 2011 Sotto il copritasto c'è un pulsantino che propio la funzione di regolare la luminosita del led, l'impostazione standar è 80% poi agni pressione del tasto ti sposi di 20% alla volta, quindi 80-100-0-20-40-60-80.La differenza tra i comandi SCS axlotute e quelli living o light non è solo nel prezzo, senzascendere troppo nelle specifico, dico solo di controllare le carateristiche tecniche, scoprirete ad esempio che i frutti della axolute consumano un terzo in meno di quelli living o light e questo è solo un esempio.L'ultima cosa è per chi critica Bticino perche dice che il sistema SCS è propietario e quindi chiuso, se solo avreste sfogliato un catalogo ,non dico di arrivare a leggerlo, vi sareste resi conto che il sistema SCS è interfacciabile con altri protocolli bus, con un semplice accessorio (neanche troppo costoso) si puo far dialogare l'SCS col KONNEX o EIB che sono sistemi liberi.Io non ho la presunzione di sapere tutto, ma quando commento qualcosa, credo che sia corretto informarmi sull'argomento e credo che le critiche siano costrutivo, ma se diciamo fesserie non ci prendono neanche in considerazione.Saluti
Microchip1967 Inserita: 10 giugno 2011 Segnala Inserita: 10 giugno 2011 Sotto il copritasto c'è un pulsantino che propio la funzione di regolare la luminosita del led, l'impostazione standar è 80% poi agni pressione del tasto ti sposi di 20% alla volta, quindi 80-100-0-20-40-60-80.La differenza tra i comandi SCS axlotute e quelli living o light non è solo nel prezzo, senzascendere troppo nelle specifico, dico solo di controllare le carateristiche tecniche, scoprirete ad esempio che i frutti della axolute consumano un terzo in meno di quelli living o light e questo è solo un esempio.Giusto per chiarire 2 cosette.L'elettronica è comune a tutte e tre le serie, e i consumi sono identici (provare per credere con un multimetro...)Il pulsantino per la regolazione è disponibile solo ed esclusivamente sulle ultime versioni. (per cui a parità di articolo devi stare attento al lotto di produzione fornito dal grossista)L'ultima cosa è per chi critica Bticino perche dice che il sistema SCS è propietario e quindi chiuso, se solo avreste sfogliato un catalogo ,non dico di arrivare a leggerlo, vi sareste resi conto che il sistema SCS è interfacciabile con altri protocolli bus, con un semplice accessorio (neanche troppo costoso) si puo far dialogare l'SCS col KONNEX o EIB che sono sistemi liberi.Peccato che ad esempio tramite il gateway non passino i comandi della termoregolazioneIo non ho la presunzione di sapere tutto, ma quando commento qualcosa, credo che sia corretto informarmi sull'argomento e credo che le critiche siano costrutivo, ma se diciamo fesserie non ci prendono neanche in considerazione.il sistema scs lo conosco molto molto molto bene, quando ho installato i loro primi prototipi e sono corso dietro a sistemare le problematiche di preproduzione (contatti che si saldavano con un carico induttivo di una fluorescente 1x18w, sostituzione su impianti già realizzati di componentistica in quanto guasta e relativi casini in quanto le nuove versioni erano incompatibili col le release precedenti, casini immensi con i configuratori marcati in maniera errata o al limite delle specifiche (cosa che mi è costata una bella giusta contestazione da parte dell'ultimo cliente con relativa sospensione dei pagamenti))Non ultimo l'ulteriore aumento del listino di un'altro 4% al mese di Giugno e un'aumento esponenziale di resi di prodotti negli ultimi 2 anni al punto tale che ho deciso che fino a quando la qualità non tornerà ai livelli della vecchia Bticino, evitero' di proporre componentistica di questa casa ai miei clienti.A proposito della Axolute, da un cliente sono dovuto intervenire 2 volte per sostituire tutti i comandi assiali per ben 2 volte causa grippaggio.E' vero che Bticino ha provveduto a sostituirli in garanzia, ma intanto la figura davanti al cliente l'ho fatta io (chiaramente il tempo per la sostituzione non è stato esposto)Stendiamo un velo pietoso sulle placche metallizzate Light che cambiano colore dopo 1 anno e delle prese che si sfondano.....scusatemi, ma ho il dente avvelenato nei confronti di una casa che fino a pochi anni fa reputavo un orgoglio italiano e che adesso si è ridotta a livelli impensabili, quasi cinesi.E se tanto mi da tanto non oso pensare al futuro.
del_user_56966 Inserita: 10 giugno 2011 Segnala Inserita: 10 giugno 2011 L'ultima cosa è per chi critica Bticino perche dice che il sistema SCS è propietario e quindi chiuso, se solo avreste sfogliato un catalogo ,non dico di arrivare a leggerlo, vi sareste resi conto che il sistema SCS è interfacciabile con altri protocolli bus, con un semplice accessorio (neanche troppo costoso) si puo far dialogare l'SCS col KONNEX o EIB che sono sistemi liberi.Io non ho la presunzione di sapere tutto, ma quando commento qualcosa, credo che sia corretto informarmi sull'argomento e credo che le critiche siano costrutivo, ma se diciamo fesserie non ci prendono neanche in considerazione.Forse non hai capito, io con KNX potrei anche dialogare direttamente tramite il protocollo non devo acquistare ungateway che traduce dal cinese all'inglese per poi mettere un altro gateway per parlare in italiano.. Quindi la domanda è posso parlare con MyHome direttamente senza interfacce di alcun genere che facciano da traduttore...Si o No ??..
Iacopo 78 Inserita: 10 giugno 2011 Segnala Inserita: 10 giugno 2011 Si o No ?indovino??????????NO ...........MAI nella vita :roflmao: soprattutto sai cosa mi piace poi del my home???la diagnostica!!!!
maxpala2003 Inserita: 11 giugno 2011 Segnala Inserita: 11 giugno 2011 non voglio diffendere nessuno perche non sono nel libro paga della bticino, pero' quando facciamo delle affermazioni dobbiamo essere sicuri:per quanto riguarda la serie axlotute, da quando è entrata in produzione era gia uscita la terza serie dei comandi SCS e quindi il famoso pulsantino è impossibile che non ci sia sua una axolute, come invece potrebbe essere per un vecchio modello di living.Per quanto riguarda l'elettronica dei comandi SCS axolute ti confermo che è differente dalle altre serie, se non vuoi credere a me e al mauale del prodotto, come tu stesso hai consigliato confrontali, le differenze sono piccole ma si vedono a occhio nudo e se ancora non basta inserisci un amperometro in serie al bus e misura quando premi il tasto del comando.Possiamo poi discutere all'infinito su quale sia il migliore protocollo di comunicazione bus, ma non è automatico affermare che libero è sempre meglio.Sono daccordo che Bticino negli ultimi anni ha perso colpi, io ho come l'impressione che ci sia fretta di presentare i nuovi prodotti che quindi non vengono testati a sufficenza prima di essere messi sul mercato, tanto poi si possono fare gli aggiornamenti!leggi gli assorbimenti differentiil famoso pulsantinoSe vuoi altre spiegazioni chidi pureciao
del_user_56966 Inserita: 11 giugno 2011 Segnala Inserita: 11 giugno 2011 Possiamo poi discutere all'infinito su quale sia il migliore protocollo di comunicazione bus,Qui non si sta trattando di qual'è il protocollo migliore ma se è possibile "parlare" direttamente col sistema senza l'uso di traduttori,ovvero senza necessità di gateway vari, si può fare SI oppure NO??se la risposta è affermativa il sistema è aperto altrimenti è chiuso... semplice no!.. ma non è automatico affermare che libero è sempre meglio.nessuna dice questo, semmai stavo accennando al fatto che non sarebbe possibile interfacciarsi direttamente tramite il protocolloal sistema neppure volendo dato che non è aperto, poi tu ci metti un gateway KNX è parli una lingua diversa ma questo che centra?mica avevo detto che non dispone di un gateway... per questo potresti usare anche il web server ma non centra nulla con quanto sopra...sicuramente non dispone di protocollo aperto con cui dialogare direttamente.....
del_user_56966 Inserita: 11 giugno 2011 Segnala Inserita: 11 giugno 2011 Sono daccordo che Bticino negli ultimi anni ha perso colpi, io ho come l'impressione che ci sia fretta di presentare i nuovi prodotti che quindi non vengono testati a sufficenza prima di essere messi sul mercato,Strano sai che non si sentiva dire nulla del genere in giro...
maxpala2003 Inserita: 11 giugno 2011 Segnala Inserita: 11 giugno 2011 Si su questo hai ragione, l'SCS è un sistema chiuso, senza traduttore non posso dialogare con un cinese, ma questo vale anche per il cinese nei miei confronti.Quello che cercavo di esprimere è che secondo me non è un diffeto avere un protocollo chiuso, ma semplicemente una scelta del costruttore, quale sia poi lasoluzione migliore è un'altro discorso che va interpretato da vari punti di visti,ad esempio prova a controllare le vendite di questa tipologia di prodotto in Italia, dal lato economico la Bticino ha azzecatto, poi magari gli utenti finali non sono tutti soddisfatti, ma come gia detto è un'altro discorso.Ciao.
del_user_56966 Inserita: 11 giugno 2011 Segnala Inserita: 11 giugno 2011 ad esempio prova a controllare le vendite di questa tipologia di prodotto in Italia, dal lato economico la Bticino ha azzecatto,questo non fa una piega!... ma io sono un tecnico non un Business Man..
AVC_Veronica Inserita: 11 giugno 2011 Segnala Inserita: 11 giugno 2011 ad esempio prova a controllare le vendite di questa tipologia di prodotto in Italia, dal lato economico la Bticino ha azzecatto, poi magari gli utenti finali non sono tutti soddisfatti, ma come gia detto è un'altro discorso.quest'ultima parte però con il tempo ridimensiona la prima...
del_user_56966 Inserita: 11 giugno 2011 Segnala Inserita: 11 giugno 2011 quest'ultima parte però con il tempo ridimensiona la prima...e anche questo non fa una piega!...
del_user_56966 Inserita: 11 giugno 2011 Segnala Inserita: 11 giugno 2011 La storia insegna che farsi un nome per un azienda oltre alla qualità costa molto tempo e molto denaro...per distruggere un immagine di qualità e affidabilità serve poco tempo e non costa molto...
Microchip1967 Inserita: 11 giugno 2011 Segnala Inserita: 11 giugno 2011 Infatti la mia decisione è dovuta proprio all'insoddisfazione del prodottoHo sempre montato Bticino sin da quando mio padre fondo' l'azienda oltre 40 anni fa.Proprio per questo dico che ormai non riconosco piu' questo marchio.Quoto in pieno Jacopo a proposito della diagnostica.Prova ad avere qualche problema di comunicazione (frames errati) e dimmi come puoi verificare il tutto.....Ormai quando hai un guasto sui questi sistemi l'unica cosa che puoi fare è portarti dietro tutti i componenti e provare a cambiare.Perlomeno con una rs485 puoi vedere cosa passa (ma anche su KNX tramite ETS)Poi ognuno con i suoi soldi fa quello che vuoleMa sull'ultimo impianto su cui ho fatto il preventivo, con il cliente che voleva assolutamente la serie bticino (che io ho sconsigliato) quando sono usciti 137000 euro d'impianto, ho preferito rinunciare.Visto che il progetto non era mio (non è stato possibile vedere uno schema di collegamento, per cui probabilmente l'elenco materiale è stato preparato da un commerciale) e ad occhio c'erano alcune cosa macroscopicamente sbagliate (tipo solo 2 alimentatori e 7 interfacce F422), piuttosto che ingabolarmi in un casino simile ho declinato l'invito.Glielo spieghi poi tu al cliente che ha speso tutti quei soldi e certe funzioni non si possono fare? Una per tutte: voleva leggere e regolare la temperatura della piscina dal touch panel).Falla dal My-home, se ci riesci......Per non parlare del condizionamento.
