Risorse Moduli Su Livello 4 (centrali Accessi)
Volevo sapere se le uscite relè presenti sui moduli centrali accessi sono utilizzabili per altri scopi, quindi programmabili da ladder come qualsiasi altra uscita del sistema oppure no?
del_user_56966
Sono programmabili da Ladder ma fai attenzione al fatto che essendo in zona Registri speciali i tempi di lavoro non sono quelli dell'area
RealTime 1-28 ...
Comunque se vedi sull'. alla voce centrali accessi per ogni indirizzo I/O fisico e esteso corrisponde una serie di risorse...
come il blocco delle uscite, attivazione uscite, lettura ingressi ecc..
per la CSP gli ingressi sono 3 e poi ci sono tre uscite a relè e una a transistor... di solito le uscite sono la 1, 4, 6
e quella a transistor è la 5
mentre per la centrale da quadro CDS gli ingressi sono 6 + 2 a 220Vac e le uscite sono 8 a relè!... :thumb_yello:
Ah ok... mi era sfuggito il fatto che erano in area speciale! Allora come non detto, le considero solo come "emergenza" ;)
