tonynos Inserito: 9 giugno 2011 Segnala Inserito: 9 giugno 2011 ciao ragazzi,vi seguo da tempo. sto progettando la mia nuova casa, e visto che tra le altre cose mi occupo manutenzione di impianti industriali, vorrei progettare un piccolo impianto home Plc per gestire le luci della sala tv, sali e scendi del telo del proiettore, e magari integrare il citofono, sistema irrigazione etc. vorrei acquistare il kit start, ma a luglio parto per gli una per 15 giorni. mi conviene aspettare magari esce qualche aggiornamento? oppure lo prendo ora perchè magari aumentano i prezzi?Non sono ancora riuscito a capire una cosa: ma a cosa servono i ragnetti???grazie
aretusa Inserita: 9 giugno 2011 Segnala Inserita: 9 giugno 2011 Io lo prenderei quando lo usi... alla net sono iperattivi Comunque scherzi a parte c'è sempre la possibilità di aggiornare gli apparati, ma ultimamente mi pare che nel kit abbiano ulteriormente aggiunto altri giocattoli interessanti... magari si inventano altro ancora che ne sappiamo noi! I ragnetti disponibili in varie versioni servono per interfacciare sul bus contatti puliti, interruttori, pulsanti ecc.... o per pilotare led, minirelè e robe varie, o per gestire segnali analogici dimmer e robe così.Se ti interessa sul mio canale c'è un corso introduttivo: http://www.youtube.com/user/enry1976Per il momento ho trattato la struttura del sistema, una panoramica dei principali componenti... ma ce ne sono una miriade di altri via via più complessi, come posare le linee bus e curare le alimentazioni... appena possibile mostrerò un pò i sw ed il loro utilizzo.
tonynos Inserita: 9 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2011 i video li sto imparando a memoria. un consiglio, numerali, viene più semplice seguirli come un corso vero e proprio.quindi i ragnetti potrei attaccarli a un pulsante NO per ricevere un comando o posso collegarli a un dimmer per inviare un segnale?come si collegano (fisicamente) i ragnetti al master ?
aretusa Inserita: 9 giugno 2011 Segnala Inserita: 9 giugno 2011 (modificato) Ma non si capisce dalle spiegazioni e dagli schemi che mostro come si collegano?Comunque semplicemente con due fili, in parallelo da uno all'altro... i ragnetti ci sono di vari tipi, a seconda dell'uso vanno scelti. Comunque si certi accettano contatti, altri pilotano piccoli carichi, altri pilotano dimmer o gestiscono anemometri, eseguono conteggi e leggono frequenze....Ok li numererò, comunque li ho anche raggruppati in una playlist, ma forse devo capire meglio come metterla in evidenza Modificato: 9 giugno 2011 da aretusa
del_user_56966 Inserita: 10 giugno 2011 Segnala Inserita: 10 giugno 2011 come si collegano (fisicamente) i ragnetti al master ?nota che tutti i moduli in caso manchi il Master si possono collegare comunque all'HomePLCin questo caso si parla di "Master simulato"!Il cablaggio sia come connessione diretta al HomePLC che alla zona di un master è sempre e solo tramite il parallelo dei due fili e quindi di A su A e B su Bcome in ogni rete RS485 Standard....
tonynos Inserita: 11 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2011 c'è qualche file pdf, o manuale cartaceo dove trovo qualche spiegazione sulle vari funzioni di ladder home?
del_user_56966 Inserita: 11 giugno 2011 Segnala Inserita: 11 giugno 2011 (modificato) c'è qualche file pdf, o manuale cartaceo dove trovo qualche spiegazione sulle vari funzioni di ladder home?nel CD di ABS c'è documentazione e schemi in PDF, l'_Help di LadderHome è in HTML ma se sei un cliente lo puoi richiedere anche in PDF direttamente all'assistenza... Modificato: 11 giugno 2011 da Aleandro2008
