Software Ladderhome
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
vorrei delle informazioni sul blocco funzione "BIT" del software LadderHOME.
Grazie a tutti.
Modificato: da mansi
del_user_56966
Le funzioni BIT come Reset Bit, Set Bit e Read Bit sono state migliorate con l'introduzione della funzione standard IEC
che permette di leggere e scrivere a Bit tutta l'area di memoria dell'HomePLC
ti conviene quindi utilizzare la nota %MX "Numero registro", "Numero Bit" sia sugli ingressi che sui coil d'uscita...
per esempio se vuoi leggere il Bit 0 del registro 400
utilizza un Input...
%MX400.0
idem per scrivere lo stesso Bit utilizza un coil (uscita),
%MX400.0
la funzione %MX Standard impiega molta meno memoria e quindi ti consiglio di usare sempre e solo quella!... :)
Furnzione BIT di LadderHOME
La funzione BIT (Nelle versioni 16 e 32) permettono di selezionare un particolare bit (0..15..31) all'interno di una WORD
Vi sono due piedini di ingresso ed uno di uscita
Sul piedino IN collegare la WORD/DWORD di cui si vuole estrarre un particolare bit. Sul piedino S (Selector) fornire un
valore 0..31 che mi permette di selezionare quale bit verrà estratto
Il piedino di OUT mi riporta (BOOLEANO) il valore di tale bit
RealTime
Ho un problema con il ladderHOME.
Quando apro il ladderHOME mi compare questa finestra dove c'è scritto questo:
"FATAL: ERROR READING XML CONFIGURATION FILE, PROGRAM ABORTED"
che faccio???????? :unsure::unsure:
del_user_56966
questo sembra un errore di lettura del file XML prova ad aprire il file tramite
il programma Note Pad XML (lo puoi scaricare dal sito della Microsoft gratuitamente) e vedi
se si è corrotto qualcosa...
nel caso disinstalla il programma e poi fai una nuova installazione...
Ale come si usa il convertitore da rete ethernet a RS485????????
del_user_56966
Il convertitore si configura dal modulo Options c'è un icona apposita...
di default lo trovi su 192.168.0.1 (devi mettere il PC sullo stesso gruppo 192.168.0.xxx)
da li cambi tutti i parametri che vuoi... di solito solo l'IP...
poi da Home&Building invece di puntare una COMM selezioni la Rete LAN (spunta vicino a IP e Porta)
e dai l'IP del tuo convertitore e la Porta Lan di questo (di base è 5600) poi premi store!
per tutto il resto con ABS andare su Bus oppure su rete LAN è identico... :thumb_yello:
