iz1lbt Inserito: 16 giugno 2011 Segnala Inserito: 16 giugno 2011 ciao a tutti, ho avuto una richiesta da un cliente che ha bisogno di tenere sotto controllo il consumo d'acqua nella sua azienda comodamente da casa sul computer, il fatto di installare un contalitri è il meno ma ho bisogno di un contalitri che abbia la possibilità di essere inserito in rete internet per essere controllato da remoto, e fattibile ? esiste qualcosa in commercio?grazie per l'aiuto in anticipo
RealTime Inserita: 16 giugno 2011 Segnala Inserita: 16 giugno 2011 La fattibilità è assoluta.Per la tipologia di dispositivo di cui hai bisogno sarebbe più opportuno una RTU (Remote Terminal Unit)Questi dispositivi sono normalmente usati per il monitoraggio Acqua/Gas.Vi sono dispositivi collegabili via rete GSM/GPRS ma anche predisposte per connessioni Internet Fibra/RameIl GPRS permette ovviamente la connessione in rete InternetRealTime
NoNickName Inserita: 16 giugno 2011 Segnala Inserita: 16 giugno 2011 Puoi usare un gateway meterbus-ethernet e un contalitri Siemens Sitrans http://www.sea.siemens.com/us/Products/Pro...easurement.aspx
del_user_56966 Inserita: 16 giugno 2011 Segnala Inserita: 16 giugno 2011 (modificato) Più semplicemente puoi usare un contalitri con uscita ad impulsilo colleghi a un contatore su Bus è il tutto può essere telecontrollato da PCoppure tramite Web server da intranet/internet.... Modificato: 16 giugno 2011 da Aleandro2008
AVC_Veronica Inserita: 16 giugno 2011 Segnala Inserita: 16 giugno 2011 il problema è di facile soluzione, che tipo di infrastruttura hai a disposizione?risposta a questa domanda si possono poi trovare le soluzioni piu economiche(VPN GPRS ecc).
RealTime Inserita: 17 giugno 2011 Segnala Inserita: 17 giugno 2011 Come già postato qui sopra, devi mettere delle "costanti" 1) Per la scelta del contalitri non ci sono problemi. Ci sono decine di contatorinormalmente con uscita ad impulsi2) L'infrastruttura, come indicato da AVC_Veronica, dipende dal tuo cliente.Se una connessione diretta Internet e logisticamente impossibile puoi pensaread una Wireless GSM/GPRS.Se nelle vicinanze hai una connessione Internet disponibile potresti anche pensaread un bridging RFRealTime
iz1lbt Inserita: 20 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Grazie mille per l'attenzione a tuttiè il mio primo approccio con un sistema simile il sito è un capannone dove c'e la connessione internet, ma questi apparecchi hanno un uscita ethernet? o cosa?
AVC_Veronica Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Inserita: 21 giugno 2011 trovi di tutto, dagli apparecchi con ethernet a bordo (costosissimi), oppure utilizzi p.es un HPLC per il conteggio, da remto hai due scelte,utilizzi abs-xcomm +Vb e ti fai la schermata oppure in locale monti un HMI da 300 euro e poi dal PC in rete visualizzi le sue pagine e storicizzazione dei dati.
