tonynos Inserito: 17 giugno 2011 Segnala Inserito: 17 giugno 2011 nella mia nuova casa vorrei realizzare degli effetti di cromo terapia magari con i led per risparmiare corrente.Ma non ho capito bene cosa sono le lampade Dalì.cos'è il MASTER DMX? mi sa che ho un pò confusione in testa...Dai che a luglio ordino il kit e comincio a "giocare"! :senzasperanza:
del_user_56966 Inserita: 17 giugno 2011 Segnala Inserita: 17 giugno 2011 nella mia nuova casa vorrei realizzare degli effetti di cromo terapia magari con i led per risparmiare corrente.Ma non ho capito bene cosa sono le lampade Dalì.cos'è il MASTER DMX?DALI è lo standard per l'illumino tecnica specializzato per applicazioni di Building AutomationDMX è lo standard per lo spettacolo (giochi di luce) con cui sono realizzati concerti, spettacoli teatrali, effetti architetturali in generee spettacoli in genere...il DALI è specialistico per grandi costruzioni ma più dedicato alla gestione dell'illuminazione, è un sistema lento quindi non può gestire effetti dinamici.Il DMX al contrario è un sistema veloce per natura ma spesso è abbinato alle domotiche LENTE per cui non esegue comunqueeffetti dinamici se non tramite costose centraline per spettacolo...
del_user_56966 Inserita: 17 giugno 2011 Segnala Inserita: 17 giugno 2011 Il Master DMX è una centralina in Standard DMX che abbinata al sistema di Domotica HomePLC e grazie alla velocità spinta del sistema permette di eseguire giochi di luce anche in maniera dinamica...inoltre tramite un HomePLC è possibile programmare sia il DALI standard sia il DMX Standardtramite lo Standard di programmazione Internazionale EN61131-3... alla faccia dell'applicazione standard...
tonynos Inserita: 17 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2011 riassumendo, mi consigli di prendere una centralina DMX da collegare all'HPLC gestire le luciquanti led posso controllare con una centralina standart DMX?
del_user_56966 Inserita: 17 giugno 2011 Segnala Inserita: 17 giugno 2011 riassumendo, mi consigli di prendere una centralina DMX da collegare all'HPLC gestire le luciquanti led posso controllare con una centralina standart DMX?Se prendi lampade a 4 canali (1 canale Dimmer + tre canali RGB) ne puoi controllare singolarmente fino a 128di qualsiasi potenza...se poi le controlli in parallelo ne puoi controllare molte di più... è difficile stabilire un limite con i dispositivi HomePLC...
tonynos Inserita: 23 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2011 su internet non ho trovato le lampade rgb di cui parli. mi potresti dare qualche indicazionedopo le ferie vorrei ordinare un kit più una centrale dmx e pure qualche lampada per cominciare a fare un pò di pratica.
del_user_56966 Inserita: 23 giugno 2011 Segnala Inserita: 23 giugno 2011 forse non avevi inserito la chiave corretta?su Internet c'è un mondo di prodotti per lo standard DMX512...uno per esempio...LINKma cosi ne trovi altre centinaia di modelli di ogni forma e colore... Per il DALI è molto più semplice basta andare da un distributore di meteriale elettrico e fare l'ordinenon tengono nulla a magazzino dato che per quanto sia standard non è ancora cosi utilizzabile da tutti gli installatori..per gestirlo serve un buon software di configurazione, monitoraggio e manutenzione e non per nulla quello fornito gratuitamentecon HomePLC è tra i più versatili e completi per fare l'installazione di sistemi DALI!!..
rikynar Inserita: 23 giugno 2011 Segnala Inserita: 23 giugno 2011 Scusatemi se mi intrometto, ho una curiosità.Se io acquistassi il Master DMX512 ed un faro RGB colorato 18W dmx512 come nel link, mi servirebbe altro materiale per metterlo in moto?Non so, la centralina, etc.In che modo avvengono i collegamenti?Se puoi fare un'esempio mi faresti un favorone, non mi sono mai imbattuto sul DMX.Grazie infinite e scusatemi per l'intrusione.Riky
del_user_56966 Inserita: 23 giugno 2011 Segnala Inserita: 23 giugno 2011 Se io acquistassi il Master DMX512 ed un faro RGB colorato 18W dmx512 come nel link, mi servirebbe altro materiale per metterlo in moto?se hai una centralina HomePLC la puoi utilizzare anche senza HomePLC collegandola direttamente al PC e controllando il tutto dal tuo programmatramite XComm...e mi sembra che la DMX512 supporti anche il protocollo per Vantage e il protocollo Modbus RTU quindi in realtà è compatibile con molte applicazioni...In che modo avvengono i collegamenti?secondo lo standard RS485 che poi è lo standard di base anche dell'HomePLC e di qualche altro migliaio di apparati... colleghi tutte le lampade DMX512 (oppure i ballast DMX + alimentore RGB) in parallelo e per ogni lampada assegni un indirizzo...in base all'indirizzo sai dove puoi comandare i canali da programma...Ps: Lo standard prevede 512 canali chiaramente le centraline con meno canali non rispettano lo standard...
east71 Inserita: 24 giugno 2011 Segnala Inserita: 24 giugno 2011 Scusate se m'intrometto.Noi abbiamo fatto un'illuminazione esterna la prima volta.....fantastico.Per fare uno scenario con led rgb hai bisogno:1. HPLC2. MASTER DMX3. ALIMENTATORE DMX 5124. LAMPADE A LED 512L'alimentatore è quello che s'interfaccia da un lato al master dmx e dall'altro alle lampade. Una cosa importante da sapere e che se prendi un'alimentatore da 120W potrai utilizzare un certo numero di lampade che svolgeranno lo scenario tutte allo stesso modo, per cui se hai bisogno di fare scenari diversi nello stesso modo hai bisogno di più alimentatori...spero di essere stato utilequesto è quello che ho utilizzatohttp://www.mondospettacoli.it/shop/illumin...-c-161_314.html
del_user_56966 Inserita: 24 giugno 2011 Segnala Inserita: 24 giugno 2011 Per fare uno scenario con led rgb hai bisogno:1. HPLC2. MASTER DMX3. ALIMENTATORE DMX 5124. LAMPADE A LED 512si questa è una delle opzioni, oppure si potrebbe utilizzare delle lampade con integrato l'alimentatore DMX...per fare scenari senza l'uso dell'HomePLC è possibile anche gestire un database degli scenari da PC tramite XComm oppureda uno Scada e similari tramite Modbus RTU...
del_user_56966 Inserita: 24 giugno 2011 Segnala Inserita: 24 giugno 2011 (modificato) Una configurazione interessante per l'uso contemporaneo di Standard come DALI per la parte illuminotecnica dello stabilee dello Standard DMX512 per gli scenari spettacolari può essere quella di mettere a monte un HomePLC che permette la gestione parallela dientrambi gli standard anche tramite lo Standard Modbus RTU...l'unico neo è che il Modbus non mi permette di fare la manutenzione on-line del DALI caratteristica di XComm...ma è mal di poco visto che basta collegarsi un attimo con XComm per vedere lo stato oppure configurare l'intero impianto anche come telecontrollo...visto che XComm e Modbus RTU sono autosensing non c'è da settare nulla per passare dall'uno all'altro... Modificato: 24 giugno 2011 da Aleandro2008
del_user_56966 Inserita: 24 giugno 2011 Segnala Inserita: 24 giugno 2011 In fatto di standard va notato un interessante particolare...in entrambi i casi sia lo Standard DALI con gli HomePLC si programma anche in Standard EN61131-3 come pure loStandard DMX512 con gli HomePLC si programma sempre in Standard EN61131-3....direi proprio che come tecnologia in fatto di standardizzazione siamo alla regola dell'arte!....
