Comando Carico Con Potenza Fotovoltaico
Salve
Cerco un sistema di "presa comandata" che mi permette di inserire/attivare un carico elettrico solo se la potenza generata del impianto fotovoltaico supera un specifico limite. Tale limite deve essere configurabile sul sistema di "presa comandata".
Esempio:
Carico da comandare: consumo = 2 kW
Fotovoltaico genera: 1,8 kW --> carico rimane spento
Foltovoltaico genera 2,2 kW --> carico accesso.
Ci sono dei prodotti per rilevare la potenza del fotovoltaico che "leggono" la potenza generata del fotovoltaico "osservando" il LED (potenza attiva) del contatore ENEL. La mia speranza è che ci sia un prodotto che partendo da qui possa comandare la presa dove è connesso il carico.
Avete qualche idea?
Fred
So che homeplc si può integrare con gli inverter usati nei sistemi F.V. quindi si può leggere i valori di potenza ed altri dati ed usarli nella programmazione ladder, quindi la cosa è fattibile... aleandro magari ti saprà dare dei riferimenti più precisi.
puoi farlo tranquillamente, misuri il carico richiesto e con una logica lo gestisci,in modo grossolano con un Ta oppure utilizzi uno strumento di misura per sapere quando fare lo switch.
del_user_56966
è una logica molto semplice da realizzare e non solo da realizzare ma anche da realizzare a regola d'arte con la logica
programmabile degli HomePLC, ti basta un controllo su Bus della produzione del fotovoltaico...
Avete qualche idea?
Si potresti anche "osservare" il LED e rilevare la potenza da quello...
