foxland Inserito: 26 giugno 2011 Segnala Inserito: 26 giugno 2011 Ciao, il mio microsistema domotico gestisce 30 uscite 15v continui. con una potenza max sulla singola uscita di 40mA.Ho quindi utilizzato i relè CABUR XO322240 ( http://www.cabur.it/catalogo/elettronica/i_cat_130.pdf ) per gestire i carichi 220v alternati (una decina di lampade a basso consumo, 3 lampade led, 2 ventole e un cicalino) in modo da tagliare la fase per accenderli e spegnerli.Quasi tutto funzionava perfettamente, sono un lampadario con 6 lampade LED (quelle standard utilizzate per sostituire le lampadine standard o basso consumo) mi faceva una cosa molto strana: con uscita ON funzionava perfettamente con tutte e 6 le lampade accese, con uscita OFF le lampade non si spegnevano del tutto ma rimanevano accese con una luce minima (ma ben visibile anche di giorno).Ho quindi provato a misurare con le uscite a OFF la tensione tra il NEUTRO e la linea interrotta e qui ho trovato la sorpresa... tutte le uscite in OFF mi danno una tensione di circa 100V alternati! com'è possibile? il problema mi compare solo ed esclusivamente sul lampadario con le lampadine led, sulle altre 2 luci led (che però hanno un trasformatore) nessun problema, come tutte le altre luci con lampadine a basso conumo.. ma su tutte misuro 100V circa...Ho paura che questo mi porti a dei problemi, prima di tutto se qualcuno pensa non ci sia corrente perchè ha provveduto a spegnere la luce e decide di fare qualche lavoro sui cavi rischia di prendersi la scossa..avete dei suggerimenti e delle prove da consigliarmi?grazie
Microchip1967 Inserita: 26 giugno 2011 Segnala Inserita: 26 giugno 2011 potrebbe essere tensione indotta, che alla lunga carica i condensatori posti all'interno delle lampade led e di conseguenza te le tiene accese2 possibili soluzioni:1) se il relè ha dei contatti in scambio, colleghi sul comune il filo che va al lampadario.Al polo NC colleghi il neutro, al polo NA la fase.In questo modo elimini la tensione indotta2) colleghi in parallelo al lampadario una lampadina a incandescenza da 3W, che ti annullerà la tensione residua.Potrebbe anche essere che il relè che hai usato preveda un carico minimo.
jawdb212 Inserita: 26 giugno 2011 Segnala Inserita: 26 giugno 2011 i rele' che hai usato sono col contatto statico o meccanico ?Mi sa' che se statico non va' bene
jawdb212 Inserita: 26 giugno 2011 Segnala Inserita: 26 giugno 2011 Ulteriore ipotesi che tu abbia interruttori o deviatori provvisti di lampadina di localizzazione ma non so' se questo e' il tuo caso.Intanto puoi provare a sostituire il rele' con uno a contatto meccanico
RealTime Inserita: 26 giugno 2011 Segnala Inserita: 26 giugno 2011 1) se il relè ha dei contatti in scambio, colleghi sul comune il filo che va al lampadario.Al polo NC colleghi il neutro, al polo NA la fase.In questo modo elimini la tensione indottaBisogna qui fare considerazioni sulla circuiteria della lampada che andiamo ad alimentare. Qualunque circuito capacitivo/induttivo potrebbe provocare corti/archi sul contatto del relè riducendo la vita dello stesso. Una soluzione possibile potrebbe essere quella di utilizzare un relè con doppio contatto e sezionare sia FASE che NEUTRO
