Gestione Integrata Diverse Fonti Di Calore
del_user_56966
OK, d'accordo può diventare anche una centralina climatica ma come faccio a controllare le valvole miscelatrici che hanno di solito una comando modulato da 0-10 volt
direi che è molto semplice, nel programma leghi l'uscita del PID controllato dalla climatica a un uscita 0-10Vdc che puoi installare in un punto qualsiasi del Bus...
del_user_56966
Cosa intendi quando dici "potresti coordinare tutto con la richiesta effettiva dell'impianto".
be! la spiegazione è già in è quello che suggerivo, comunque e solo una funzione più evoluta che puoi implementare anche in seguito
sempre che tu nei locali disponga di MCT che ti passano i vari dati che servono... :)
Tu intendi entrare con il sensore della qualità dell'aria nel modulo per la termoregolazione (ST/MCU3) ed in uscita non riesco a capire modulare pure un'inverter (intendi per caso un condizionatore ad inverter o cos'altro).
perché vuoi entrare nell'MCT... :lol:
il sensore qualità dell'aria si mette in un punto qualsiasi del Bus e la regolazione PID la fa direttamente l'HomePLC
non ti confondere con i sistemi lenti dove ogni casa richiede un modulo e un costo aggiuntivo... usa quanto già esiste mica dura fatica... :P
in uscita puoi modulare qualsiasi attuatore HomePLC dispone delle tecnologie di attuazione più avanzare sul mercato
quindi è un po come SECTOR..No Limit... :lol:
Si ho capito, ma volevo chiederti una cosa, ma quale sarebbe il modulo che appunto mi può comandare un'uscita di tipo analogico con un segnale che può variare dai 0-10 Vdc, sono per caso i moduli dimmer o sono degli altri.
Grazie in anticipo.
del_user_56966
il modulo chiamato secondo me erroneamente Dimmer in realtà è un uscita 0-10Vdc...
per farti un esempio io ci comando anche Inverter da 50Kw... :lol:
Quali usi di solito quello a ragnetto o quello da barri DIN con 4 uscite regolabili, fino a che potenze riesce a gestire (secondo te c'è la fa a comandare una valvola miscelatrice per impianti di riscaldamento.
Ciao e grazie mille.
del_user_56966
è sempre il ragnetto che che supporta fino a 4 uscite 0-10Vdc (oppure dimmer o miscele di questi due!)
il carico in uscita da datasheet sembra supportare fino a 100 mA per canale...
mentre l'assorbimento di una valvola 0-10 Vdc dovrebbe essere di pochi mA...
ne avevo già usati per fare la regolazione di un trattamento Aria dove il segnale è comune all'alimentazione alternata...
con un po di attenzione al parallelo delle due tensioni si può fare anche quello!!... ;)
