Indirizzamento Centrale Accessi E Relativi Lettori Ed Altro...
Stiamo indirizzando tutti i moduli di un sistema hplc composto da 3 homeplc interfacciati da un modulo di interoperabilità... ecco alcuni dubbi:
Le 3 centrali accessi presenti le collegheremo sotto al master I/O n.1 presente in ogni appartamento, e queste le abbiamo indirizzate ognuna come nodo 30 e non dovrebbeo esserci problemi.
Non capiamo dove vanno collegati i lettori delle tessere: sul bus slave della centrale accessi immagino? e con che indirizzo?
Altro dubbio riguarda invce i moduli di interoperabilità... sono 3 uno per ogni homeplc del sistema. Il primo presente sulla linea liv.2 dl primo hplc lo abbiamo indirizzato come nodo 7, gli altri sotto agli hplc 2 e 3 possiamo indirizzarli uguali o conviene metterli su 8 e 9?...
Grazie.
del_user_56966
le centrali esistono di più tipologie di che modello disponete voi?
avete due livelli d'indirizzamento, di base lato HomePLC il modulo si auto-configura come Master 11
e lo scambio dati avviene nell'area shared riservata a quel master...
se non si usa il Master 4 è possibile anche configuralo (via software) con quell'indirizzo in questo modo si sfrutta parte dello scambio dati in modalità RealTime
ovvero come se i tre HomePLC fossero un unico impianto....
Dal lato del Link i selettori rotativi vanno posti appunto su indirizzi di LINK....
io farei cosi...
HomePLC 1 = Indirizzo di LINK 1 (rotativi su 1)
HomePLC 2 = Indirizzo di LINK 2 (rotativi su 2)
HomePLC 3 = Indirizzo di LINK 3 (rotativi su 3)
cosi si evita fraintendimenti tra numero dell'HomePLC e indirizzo di LINK... :)
Uhm... un c'ho 'apito nulla :P (sono aretusa)
Scherzo... piu o meno! :)
Allora diciamo che possiamo fare come ci are visto che il master 4 non è presente in nessuno dei 3 appartamenti, ma se ho ben capito per semplicità mi conviene seguire il tuo consiglio e mettere i rotativi su 1 2 3.
Non ho ben capito in questa condizione su quale esatta area di memoria poi lavoreranno i moduli, ovvero ho visto nell'. che a seconda dell'indirizzo assegnato (e là si parlava di 7 8 9 e forse altro ancora...) l'area cambiava, però diceva anche che era possibile sfruttare l'intera area shared... forse facendo come dici tu si configura quest'ultima possibilità?
Per quanto riguarda le centrali accessi sono le CDS4U ed i lettori sono PRX2LBT
Grazie.
Mi sta venendo un dubbio riguardo gli HPLC LINK: Tu dici che posso indirizzarli come master 4 in alternativa al 11, ma così facendo devo sempre interconnettere direttamente i 3 moduli hplc link con una tratta bus dedicata oppure questi possono scambiarsi dati tramite la dorsale di livello 1 a monte degli hplc? Se così fosse potrei evitare di installare altri rimm visto che già ne devo mettere 3 per isolare il liv.1 tra i 3 hplc...
del_user_56966
se verso HomePLC (seriale su morsetti/connettori neri) usi l'indirizzo di base 11 l'area di memoria Shared è quella appunto del Master 11
sull'_Help di LadderHome trovi tutti i riferimenti con i registri in lettura e scrittura!
Se setti il LINK tra 1 e 3 prima di andare a programmare devi usare H&B per configurare quali registri vuoi scaricare nell'area di lettura di ogni singolo HomePLC
in pratica dall'HomePLC 1 si può leggere dati da 2 e dal 3, cosi come creare attivazioni simultanee su tutti i partecipanti al LINK ecc...
Si OK, quindi la centrale da guida DIN 8 ingressi (attenzione anche quelli sono OPTO) e 6 uscite relè giusto?
allora se è quella trovi un morsetto "Slave Bus" dove devi collegare
il PRX morsetto 3 su Morsetto centrale 14
e morsetto PRX 4 su morsetto 15 centrale... :)
Il PRX di base lo trovi già su indirizzo 1 quindi non devi modificare nulla, mentre se ne metti due allora il secondo tramite il Device_Discovery mettilo sull'indirizzo 2...
del_user_56966
come cablaggio cosa cambia?
se metti HPLC LINK sull'indirizzo 11 come di base il tempo di aggiornamento è quello classico dell'area condivisa...
mentre se lo indirizzi come master 4 cambia solo l'area condivisa ma da utilizzare visto che dovrai usare la stessa area
del Master 4 ma questo ha senso se ti serve il Real Time tra appartamento e appartamento altrimenti è una complicazione in più che non utilizzerei..
come cablaggio tra le due configurazioni però non cambia nulla.... :blink:
Per evitare di fare casino:
- sul livello Master di ciascun HomePLC si connette il proprio gateway (lato conettori)
- le altre RS485 dei 3 gateway (morsetti 5 e 6) devono essere interconnesse tra loro, senza miscelazione con altri moduli
Ciao e buon lavoro
Ok capito...
Il dubbio sul cablaggio se indirizzati come master 4 era venuto da discussioni tra me e graziano pensando che in qualche modo potessero dialogare tra di loro passando tramite gli hplc sul liv.1 che interconnette tra loro questi... come non detto! :superlol:
Per adesso dovremmo aver correttamente settato tutti gli indirizzi... adesso non ci resta che programmare tutto! :unsure:
del_user_56966
spero che siano tre appartamenti molto simili tra loro...
in quel caso fatto uno, fare gli altri sarebbe molto veloce.... :)
Beh per semplicità ho parlato di 3 appartamenti, in pratica sono 2 similari + le parti comuni....
Credo che sarà una bella sfida integrare tutta questa roba, 3 hplc che devono lavorare assieme, antiintrusione, controllo accessi, termoregolazione multizona, ricevitori e trasmettitori IR... prevedo una settimana di fuoco :superlol:
del_user_56966
Io data la possibilità offerta dal sistema lavorerei a blocchi separati,
antiintrusione,
Ogni Appartamento dovrebbe avere la sua centrale antintrusione distinta, poi va visto nel particolare ma di massima se è cosi non vedrei
particolari problemi...
controllo accessi,
Il controllo accessi dovrebbe essere singolo per appartamento e condividere quello delle parti comuni, ma dato che ogni centrale è autonoma e
c'è anche la possibilità di scambiare delle logiche tra gli impianti anche qui va solo scelta la strada più corretta...
si ma normalmente partendo dal fatto che una sonda deve regolare solo la propria zona e questo in pratica lo può fare anche il termo per conto suo
sempre che si progetti cosi l'impianto... rimane solo da condividere alcuni aspetti di controllo ma non necessariamente la regolazione di zona che è la
parte più complessa e delicata!
ricevitori
i Ricevitori IR adesso sono veramente un gioco da ragazzi, non serve neppure più fare le comparazioni dato che vengono messi i pulsanti del telecomando
direttamente negli ingressi dei registri di espansione e poi li programmi direttamente come qualsiasi ingresso digitale...
un bel risparmio di componenti e quindi di memoria e una semplificazione notevole del progetto.... :lol:
trasmissione IR
questa essendo una novità anche per me apre scenari di tutto rispetto cosa volete fare di preciso..? :)
  • 7 months later...
volendo installare 4 ricevitori PRX2 e un paio di WRXP2, consigliate di agiungere una centrale accessi o posso lavorare direttamente sotto un ramo dei master?
grazie
dipende solo dall'indirizzamento... se hai indirizzi liberi non vedo problemi...
certo la centrale Accessi permette di fare delle belle cosette in più.. :lol:
oltre a usare un solo indirizzo e su questo vedere entrambi i comandi, rende la gestione dei varchi resistente al guasto del Bus...
piò lavorare in partecipazione col programma ladder oppure autonomamente come autonomamente MA solo in caso di guasto del Bus...
ha 4000 log passaggi direttamente gestiti nella sua memoria... e aggiunge I/O locali evitando di dover mettere altri moduli (per esempio su un cancello..).. :)
immagino agisca in real time, quindi fino a 28? indirizzi non ne ho tanti e occupandone uno ne potrei gestire altri
non mi servono tutte le funzioni di log.
in pratica devo gestire 4 prx2, due cancelli e 3 porte elettriche, e poi non ho capito se gli posso anche associare i ricevitori WRXP2 che vorrei usare con il ragnetto OEM a 8 canali per pilotare I/O varie (se ho capito bene)
dove posso trovare della documentazione riguardo la centrale?
grazie
Intendi il ragnetto 4 input e 4 output...?
presso un produttore/Distributore...scegli tu...
no, intendo CWTOM1 Modulo trasmettitore wireless dotato di 8in in versione OEM con alimentazione a batteria
OK, quello in area RealTime occupa 4 indirizzi.. e permette l'uso di 8 TX Wirelessda 1 input e 2 moduli CWTOM1 con 4 in cd..
oppure di un solo CWTOM1 con 8 ingressi..
mentre in area d'indirzzamento normale 29-46 lo stesso permette di usare 16 TX Wireless 1 da input e 4 CWTOM1 con 8 ingressi cd... :)
ok, e in area shared quanti indirizzi occupa? sempre 4 immagino..
Tre indirizzi... in area 29-46 gli indirizzi sono a 16 bit mentre in area RealTime gli indirizzi sono a 4 bit.... :)
ok, devo ripetere il corso hahaha
se fai veloce prendi un posto per il prossimo.... ma veloce perchè i posti per quelli di primo Livello si esauriscono in tempi brevi... :lol:
