Problema Di Interfacciamento Centrale Allarme - CIA Aladin 5x
del_user_56966
E se attivo da tastiera e disattivo da inseritore cosa succede?
non conosco quel modello...
della CIA uso la serie XM e solo dal lato integrazione con HomePLC ma tramite Bus...
è possibile che usi solo la tastiera...
in caso contrario le due cose vanno sicuramente sincronizzate! :)
giuseppecardace
Infatti
Era solo un modo di dire a Ugomango Attenzione!!
del_user_56966
particolare che nella XM integrata tramite Bus non è rilevante sia le attuazioni dal Bus HomePLC
sia le attuazioni fino a 8 terminali a Display sono sempre sincronizzate di base... :lol:
Tu usi un ingresso di centrale come chiave impulsiva, se cambi lo stato dall'inseritore ti basterà dare un nuovo impulso sull'ingresso chiave per avere un nuovo cambio di stato, l'unico problema riguarda il tastierino che hai collegato sul master hplc, questo in che modo ti segnala lo stato della centrale intrusione? L'homeplc sa sempre in che stato si trova l'antifurto, tramite l'ingresso %IX18.0, ma la tastiera? Se la tastiera non ha tale tipo di segnalazione meglio... usa un led collegato ad un'uscita dell'hplc e riportaci lo stato di IX18.0, oppure può anche essere che la tastiera abbia un ingresso di stato impianto, allora collega quello al posto del led esterno.
Spero di essermi spiegato, comunque se prendevi la XM avevi meno problemi :)
Inoltre attenzione a quel che fai perchè il sistema così facendo rischia di presentare diversi problemi di sicurezza diventando facilmente manomettibile.
  • 3 weeks later...
:thumb_yello:
Grazie a tutti funziona tutto a meraviglia.
Al ritorno delle vacanze postero l'impianto fatto da un cliente con HPLC(impianto molto ambizioso)
:superlol: :superlol:
BUONE VACANZE A TUTTI!!!!!!
del_user_56966
Progetto ambizioso??... ora ci metti curiosità... :lol:
aleandro visto che ha la casse piena, e nella sezione clima non interviene mai te lo chiedo cortesemente qui.
Nota del moderatore.
Il forum non è una chat line. Se vuoi parlare con un altro utente usa MP o email.
Modificato: da Livio Orsini
del_user_56966
Dovrei intervenire anche nella sezione clima?... :)
non ti sembro già troppo invasivo anche solo nel parlare di automazione domotica.... :lol:
del_user_56966
svuota la casella aleandro
adesso puoi inviarmi un MP...
