Homeplc E Moduli Master
Buongiorno
sono ignorante in materia di homeplc. osservando il sito netbuilding ho visto lo schema di collegamento che prevede i moduli master.
Cosa servono?
se devo fare un appartamento con 7-8 mod out, 7-8 mod in e 5 termo, servono master??
il software ladderhome per fare le prove dove posso trovarlo?
dove si possono acquistare materiali online?
grazie mille
del_user_56966
Cosa servono?
L'archiettura HomePLC prevede più livelli applicativi i Master dividono il livello 2 (HomePLC) dal livello 3 (generico)
Puoi metterlo oppure non metterlo... se l'appartamento termina cosi non serve fa tutto l'HomePLC per conto suo... :)
viene fornito insieme al prodotto!
prova qui per esempio...LINK
Grazie mille per le risposte.
Homeplc può dialogare direttamente con periferiche modbus-rtu??
se si, anche in un impianto misto (moduli modbus - moduli homeplc)??
del_user_56966
Si sia sul livello Bus 1 in modo nativo, sia sul livello Bus 2 tramite l'utilizzo di porte da installare direttamente sul Bus...
HomePLC è in parte è come un classico PLC una variante fondamentale però che lo distingue in toto da PLC costruiti per altri utilizzi
sta nel fatto che mentre in un PLC Industriale le porte di comunicazione sono necessariamente a bordo del rack negli HomePLC non esistendo alcun Rack..
queste sono istallate direttamente sul Bus Master!
del_user_56966
le porte di comunicazione per il Modbus RTU sono configurabili sia come Master Modbus
sia come slave Modbus questo significa che puoi sia installare degli HMI in un punto qualsiasi del Bus e che siano Master verso HomePLC..
cosi come che sia il Bus HomePLC che interroga direttamente un gruppo frigo, un generatore o altri dispositivi Slave Modbus...
Scusa ancora una domanda (sono un pò gnucco)
non capisco il vero significato dei moduli master
es rete 1
HPLC ---- SLAVE ---SLAVE ---- SLAVE ---- SALVE ....
es rete 2
HPLC ----- MASTER --- SLAVE ---SLAVE ---- SLAVE ---- SALVE ....
funzionano entrambe???
cosa cambia da rete 1 a rete 2???
grazie
del_user_56966
Si funzionano entrambe!
di visivo direi che puoi mettere 32 I/O in più!... :lol:
di non visibile probabilmente cambia anche altre cose, ma come utilizzo utente la cosa è del tutto trasparente!
Quindi se non sbaglio
no master massimo in-out digitali da 1 a 28 e speciali da 29 a 46
Tra gli speciali termoregolatori e ragnetti analogici ??
Tra gli speciali posso considerare anche slave modbus rtu di altre marche??
ultima info il convertitore rs232-485 o usb485 deve avere caratteristiche particolari??
del_user_56966
senza master avrai 256 I/O digitali meno i 32 del Master...
certo, le stesse identiche caratteristiche in tutto e per tutto come se il master fosse presente!...
Se vuoi collegare degli slave Modbus RTU devi fare come nei PLC Industriali, metti una COM aggiuntiva (gli HomePLC le hanno direttamente su Bus)
e ti colleghi a tutti gli slave Modbus RTU che vuoi... :lol:
certo deve essere di tipo multiprotocollo e senza nessuna impostazione da fare... ovvero essere autosensing al 100%.... in pratica la scelta
si riduce a pochi prodotti ... tra cui appunto anche quelli originali HomePLC... ;)
del_user_56966
Visto le tue richieste
mi dici cosa stai cercando di sviluppare con HomePLC...? :)
Volevo integrare un impianto home plc con un impianto modbus esistente.
Riguardo alla com aggiuntiva ti riferisci al modulo MGWR1???
Il cablaggio della rete a stella è assolutamente vietato (anche se per brevi derivazioni)??
Con il convertitore web server ethernet - 485 o trasparente ethernet -285 riesco anche a programmare homeplc??
Scusami se ti faccio mille domande ma visto che sei competente e documentazione (a parte i video) non se ne trova ti sfrutto un po :)
Grazie mille per tutte le risposte che mi hai dato :thumb_yello:
Ultima domanda (forse)!!!
Impianto con HOMEPLC + 24 ragnetti DI-DO + 2 ragnetti AO + 5 termo possibile senza maste. Giusto???
grazie
