Ladder
fabioverywell
Ciao a tutti
ho un problema con un umpianto dove è presente un home plc e un master 16/16
il problema consiste che con il plc in run gli ingressi e le uscite del master 16 /16 non funzionano ma funzionano in caso di interruzzione del BUS
fabioverywell
non riesco ad allegare il file del ladder per farvi vedere...
del_user_56966
il flag di abilitazione della logica in caso di guasto in che posizione è?
del_user_56966
per fare una prova vedi se senza alcun programma riesci a pilotare le uscite da TEST I/O di H&B...
per esempio per pilotare l'uscita 1 se è il Master 1 dovresti poterlo fare tramite il test della risorsa %QX1.0... :)
che nodo ha il master? che indirizzo %IX/%Qx hai utilizzato?
forse è piu semplice di quanto credi :rolleyes:
fabioverywell
abbiamo realizzato un passo passo mettendo come IN %IX1.0 e come uscita %QX1.0, :rolleyes:però con il Ladder notiamo che l'ingresso non si attiva nemmeno forzandolo. se usiamo come ingresso un %MW400 riusciamo a comandare l'uscita.
Il master 16/16 ha indirizzo 1.
le altre prove suggerite le abbiamo già fatte.
grazie . :rolleyes::rolleyes:
del_user_56966
Ripassiamo per evitare incomprensioni a distanza... segui me...
libera il PLC da ogni programma... che so metti una sola riga di programma tipo %IX0.0 che attiva %QX0.0...
fatto!... :lol:
Collega il master I/O mettendolo prima su indirizzo 1
e controlla che dalla diagnostica sia visibile!
fatto!... :lol:
e adesso vai da H&B nel master I/O e accertati che il Master I/O abbia il flag usa logica locale solo in caso di guasto abilitato...
controlla che non sia abilitata alcuna altra funzione che so tipo "chiamata disabile" oppure tapparelle ecc..
fatto!... :lol:
del_user_56966
adesso scarica il programma suggerito nel PLC e vedi se è in RUN...
da H&B vai in TEST I/O è prova a attivare l'uscita %QX1.0 e poi quella %QX1.15 ( i due estremi )
se questo lavoro non viene svolto c'è qualcosa di diverso dalla norma... in quel caso
controlla il firmware del master e esegui un comando di ritorno alle configurazioni di fabbrica...
non mi sembra ci sia altro!?
di solito salvo errate configurazioni non serve fare tutte queste manovre si numero il master si fa il Plug&Play e si passa
alla programmazione... ma questo è un master nuovo oppure era già stato utilizzato?
se lo prendi dal cassetto un bel ritorno a configurazione di fabbrica per eliminare ogni logica interna potrebbe essere utile... :)
fabioverywell
Grazie.
Dopo configurazione di fabbrica funziona.
del_user_56966
lo so si fa prima che andare a cercare un parametro settato... :lol:
se non ci fosse il ritorno alla configurazione nel sistema Hotel sarebbe da rovina... ci sono almeno 200 funzioni nascoste in più del Master... :lol:
del_user_56966
Comunque rispondendo a un altro posto mi sono ricordato che oggi va controllato anche che
entrambi i firmware siano superiori alla versione 1.0... altrimenti puoi avere un problema simile...
adesso dalla versione 1.0 in avanti è stato messo il TURBO al bus... se il Master non è aggiornato HomePLC lo semina... :roflmao:
