fabioverywell Inserito: 20 luglio 2011 Segnala Inserito: 20 luglio 2011 Buonasera a tuttiPer creare scenari con il master DMX quale procedura devo seguire abbinando ad esempio 3 pulsanti per selezionare gli scenari.?Grazie
aretusa Inserita: 20 luglio 2011 Segnala Inserita: 20 luglio 2011 Il meccanismo è questo, il pulsante deve andare ad abilitare delle wre16 che andranno a scrivere gli opportuni valori rgb nei canali relativi alla lampada da pilotare, oltre ad abilitare la scrittura del gruppo di canali dmx cui appartengono i canali suddetti (vedi l'. ladderhome e vedi il demo dmx), oltre a questo vanno anche assegnati i valori desiderati come tempo di transizione dei colori sempre scrivendo negli appositi registri... c'è la tabella nell'. di ladderhome con tutte le indicazioni.Quindi con abs e l'apposito strumento di test puoi fare le prove colore e da li recuperi i valori rgb che ti interessano e li vai ad impostare nel tuo ladder... poi giochi col copia incolla e crei il numero di scenari desiderato, imposti i valori rgb che ti servono ed imposti i nuovi pulsanti di abilitazione.Spero di essermi piu o meno spiegato, quanto basta x avere una traccia almeno Buon divertimento col dmx!!
fabioverywell Inserita: 21 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2011 Grazie Come sempre molto gentili
