guidoalt Inserito: 5 giugno 2006 Segnala Inserito: 5 giugno 2006 Scusate volevo sapere se è possibile visionare con due computer il plc cqm1h; certo, non esiste il modulo ethernet, ma esiste una scheda (SCB41), potrei collegare i due pc con due collegamenti seriali attraverso questa scheda?Oppure esiste un altro tipo di collegamento (magari anche più semplice) per ottenere questo scopo?,
ifachsoftware Inserita: 5 giugno 2006 Segnala Inserita: 5 giugno 2006 Ogni porta seriale dei plc Omron puo' lavorare in una rete master/slave.Se hai due PC li puoi far lavorare come master e collegarli ognuno su una seriale differente.Ciao
Simone080604 Inserita: 5 giugno 2006 Segnala Inserita: 5 giugno 2006 Ciao guidoalt,dipende tutto da quello che vuoi controllare. Con Omron un sistema molto efficace èil protocollo seriale HOST LINK. Con questo sistema puoi fare praticamente"quasi" tutto senza scrivere nemmeno una riga di programma sul PLC.L'unica cosa è fare il programma sul PC in modo da inviare le stringhe di comando al PLC. Il PLC poi risponde in maniera autonoma.Ciao Simone080604
pcontini Inserita: 6 giugno 2006 Segnala Inserita: 6 giugno 2006 confermo quanto dice ifachsoftware con i 2 pc collegati ognuno con una seriale del plc non hai problemiciao
guidoalt Inserita: 7 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2006 (modificato) Quindi come ho capito avendo una scheda scb41 non c'è problema, ma in alternativa a questo modulo esiste un' altra possibilità per ottenere lo stesso scopo? (questo modulo "scb41" non sono riuscito ancora a reperirlo) Modificato: 7 giugno 2006 da guidoalt
pcontini Inserita: 8 giugno 2006 Segnala Inserita: 8 giugno 2006 Puoi usare la porta di programmazione e la seriale sulla CPU
