Knx Pulsante Campanello
Scusate sara una banalità ma come faccio a programmare un pulsante knx che mi faccia la funzione campanello tramite ets? Dando all ingresso funzione "commutazione" una volta che smetto di premere il pulsante l uscita rimane in stato di "on" fatemi sapere
Riki
Avrei bisogno di sapere che tipo di ingresso stai usando: è un ragnetto, una pulsantiera...? Che funzioni ha? E il campanello è un ronzatore normale?
E un ingresso ragnetto e il ronzatore e un normale ronzatore 230 la cui fase e tagliata da un attuatore a 8 uscite
ciao
devi usare la funzione "fronti" uso solo ON alla chiusura del contatto
Comando sul fronte (edge, se l'applicativo fosse in inglese):
ON alla pressione
OFF al rilascio
ne aproffitto per chiederti come posso fare un "and" tramite ETS.
Per esempio chiudere un relè solamente quando il contatto dell orologio e del crepuscolare (che mi vanno su un interfaccia ad ingressi) diano il consenso.
grazie
Riccardo
Apri i parametri dell'attuatore, selezioni il contatto in questione e abiliti la funzione logica, ammesso che l'attuatore che stai utilizzando la preveda.
Altrimenti devi interporre un terzo dispositivo (modulo logico) che realizzi la porta logica
Esiste anche un altro modo per fare un AND con due ingressi se hai una uscita in più sull'attuatore che devi pilotare.
Praticamente puoi pilotare una uscita con il crepuscolare ed una con l'orologio. I contatti delle due uscite li colleghi in serie.
In pratica solo se entrambi sono attivi il segnale passa e accendi il dispositivo collegato.
E' ovvio che questo sistema è decisamente sconsigliabile.
Mi è capitato di usarlo in un impianto dove non c'era un modulo logico ma l'attuatore che pilotava un dispositivo aveva un paio di uscite libere (era un attuatore da 4 con solo 2 uscite occupate). L'uso di un modulo logico ti permette di fare una cosa decisamente "più pulita".
Ciao, Binofa
