Rasta_ita Inserito: 25 luglio 2011 Segnala Inserito: 25 luglio 2011 Ciao a tutti,avrei una domanda da porvi.Data la seguente configurazione:- linea ADSL- modem ADSL- router ip 192.168.0.1- PC A ip 192.168.0.2- PC B ip 192.168.0.3- PC C ip 192.168.0.4- PC D ip 192.168.0.5 ( portatile con XP Home ed installato ABS )- homeplc collegato tramite convertitore USB/rs485 al PC D ip 192.168.0.5Quando lancio il Web Server Abs, da ogni PC riesco ad accedere alle pagine web digitando l'indirizzo ip nella barra del browser.Se volessi accedere al Web Server Abs da remoto come devo fare per raggiungere l'ip del PC dove gira?Grazie.Ciao.
del_user_56966 Inserita: 26 luglio 2011 Segnala Inserita: 26 luglio 2011 Il modem/Router ADSL ha un IP statico?
Rasta_ita Inserita: 26 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2011 L'indirizzo IP dell'ADSL è dinamico.
del_user_56966 Inserita: 26 luglio 2011 Segnala Inserita: 26 luglio 2011 In quel caso se vuoi fare un link diretto ti serve un servizio aggiuntivo che permetta di risolvere l'indirizzo che hai in quel momento in alternativa puoi utilizzare un Desktop remoto anche qui tramite gli appositi servizi forniti da varie aziende...se hai fastweb la seconda ipotesi è la più utile!
Rasta_ita Inserita: 26 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2011 Quindi se mettessi il MicroBox Embedded con ABS Web Server della Net sotto ad una lan mi troverei nella stessa situazione?
accacca Inserita: 26 luglio 2011 Segnala Inserita: 26 luglio 2011 (modificato) Se hai un ADSL con modem alice la configurazione consente di impostare un DNS dinamico Ti iscrivi a un servizio Dyndns o no-ip o quello che più ti piace.Configuri il router alice in modo da reindirizzare il traffico sull'indirizzo del webserver e puoi accedere da remotoOgni volta che spegni e riaccendi il router e ti viene riassegnato un ip dalla rete ci pensa lui ad aggiornare il servizioin modo automatico Modificato: 26 luglio 2011 da accacca
Rasta_ita Inserita: 26 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2011 Si, ho il "bellissimo" modem di Alice.Mi sono registrato a no-ip e sul router d-link ho fatto un port forwarding all'indirizzo ip del computer sul quale è installato il web server (198.168.0.5) con TCP 19999 ed UTP 80.Ora chiamo qualcuno fuori dalla mia lan e provo.Grazie e ciao.
del_user_56966 Inserita: 27 luglio 2011 Segnala Inserita: 27 luglio 2011 Quindi se mettessi il MicroBox Embedded con ABS Web Server della Net sotto ad una lan mi troverei nella stessa situazione?I microbox Embedded NET sono visti come dei computer, quindi puoi usare le corrette info che ti forniva Accacca cosi come un servizio di Desktop remoto...
vtalamo Inserita: 27 luglio 2011 Segnala Inserita: 27 luglio 2011 Ciao Rasta_itaMi sono registrato a no-ip e sul router d-link ho fatto un port forwarding all'indirizzo ip del computer sul quale è installato il web server (198.168.0.5) con TCP 19999 ed UTP 80.Un web server lavora in TCP e quindi non hai bisogno di abilitare il port forwarding dell'UDP. La porta, in configurazione standard è la 80 ma dovresti abilitarla sul TCP e non sull'UDP.Ciao.Vittorio.
Rasta_ita Inserita: 27 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2011 Un web server lavora in TCP e quindi non hai bisogno di abilitare il port forwarding dell'UDP. La porta, in configurazione standard è la 80 ma dovresti abilitarla sul TCP e non sull'UDP.Ciao.Vittorio.Aggiorno la configurazione del router. Grazie Vittorio.I microbox Embedded NET sono visti come dei computer, quindi puoi usare le corrette info che ti forniva Accaccacosi come un servizio di Desktop remoto...Scusa l'affermazione: ma con il desktop remoto perde di significato il discorso delle pagine web. O sbaglio?Grazie Ale.Ciao
del_user_56966 Inserita: 27 luglio 2011 Segnala Inserita: 27 luglio 2011 ma con il desktop remoto perde di significato il discorso delle pagine web. O sbaglio?Si mi sono espresso male...intendevo che una volta che il microbox è raggiungibile puoi utilizzare anche il desktop remoto (che è un servizio integrato)per fare la manutenzione.... anche all'intero impianto cosa non ottenibile tramite il solo web serverquesta è una delle altre applicazioni molto interessanti da prendere in considerazione...
Rasta_ita Inserita: 28 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2011 (modificato) Si mi sono espresso male...intendevo che una volta che il microbox è raggiungibile puoi utilizzare anche il desktop remoto (che è un servizio integrato)per fare la manutenzione.... anche all'intero impianto cosa non ottenibile tramite il solo web serverquesta è una delle altre applicazioni molto interessanti da prendere in considerazione... smile.gifCosì la trovo un'ottima soluzione:desktop remoto per assistenza - manutenzione e web server per controllare lo stato dell'abitazione quando si è in ufficio o in ferie.Ciao. Modificato: 28 luglio 2011 da Rasta_ita
del_user_56966 Inserita: 28 luglio 2011 Segnala Inserita: 28 luglio 2011 desktop remoto per assistenza - manutenzione e web server per controllare lo stato dell'abitazione quando si è in ufficio o in ferie.Si in effetti il microbox disponendo di XPe permette tutte quelle funzionalità che un solo web server non svolge!la compilazione attuale inoltre è molto completa e assomiglia molto all'XP Professional con la sola variante che il sistema in questo caso è Write protect..ovvero non memorizza alcun dato e quindi neppure i virus...
Simoand Inserita: 4 agosto 2011 Segnala Inserita: 4 agosto 2011 Buongiorno a tutti riprendo questo argomento perchè sto facendo delle prove con il pc embedded della net... qualcuno riesce a darmi delle dritte? l'ho messo sotto un monitor e sono riuscito ad avviare ABS e quindi è partito anche il web server il problema è che devo metterlo sotto il router ma come faccio a dargli un indirizzo fisso? Dovrebbe essere il router che glielo assenga avendo il dhcp abilitato giusto?
del_user_56966 Inserita: 4 agosto 2011 Segnala Inserita: 4 agosto 2011 web server il problema è che devo metterlo sotto il router ma come faccio a dargli un indirizzo fisso? Dovrebbe essere il router che glielo assenga avendo il dhcp abilitato giusto?la modalità è quella classica con cui assegni un IP al tuo PC...Menu Start -> Impostazioni > Connessioni di rete -> Rete LAN >>>tasto destro sopra LAN e premi proprietà, ti appare la pagina delle proprietà della scheda di rete scegli protocollo TCP/IP e metti un indirizzo fisso dove richiesto oppure se vuoi usare un indirizzo dinamico lascia la selezione per l'indirizzo dinamico!...
Simoand Inserita: 4 agosto 2011 Segnala Inserita: 4 agosto 2011 Ok Ale ti ringrazio lascio indirizzo dinamico... nel system log del embedded mi da Attenzione oggetti con connessione forzata in workstation... se non ho capito male non si è impostato come server principale ma come workstation giusto? io però lo voglio come server principale come devo fare quindi?
del_user_56966 Inserita: 4 agosto 2011 Segnala Inserita: 4 agosto 2011 nel system log del embedded mi da Attenzione oggetti con connessione forzata in workstation... se non ho capito male non si è impostato come server principale ma come workstation giusto? io però lo voglio come server principale come devo fare quindi?apri il menu Ghost e alla voce System Setting togli la spunta da Ghost Start Workstation e mettila su Ghost Start Serverpoi togli la spunta da OBJ Uses Workstationadesso termina la workstation e avvia il server e tramite Home&Building amministra le i tuoi dispositivi...
Simoand Inserita: 9 agosto 2011 Segnala Inserita: 9 agosto 2011 Perfetto Ale sono riuscito a fare tutto l'unico problema è che quando lo spengo non mi salva le impostazioni o meglio prima di spegnersi mi dice saving... ma poi al prossimo riavvio non mi trovo nulla delle impostazioni che ho modificato a partire per esempio dal semplice sfondo fino alle impostazioni di rete e lo stesso abs lo devo riattivare ogni volta... che devo fare? ti ringrazio
del_user_56966 Inserita: 10 agosto 2011 Segnala Inserita: 10 agosto 2011 .. che devo fare? ti ringrazio Il Web Server utilizza una procedura di Windows che lo Wired protectovvero se le modifiche non sono confermate non vengono registrate!una volta fatte le modifiche devi lanciare il file di batch che trovi sul tasto menu-> Programmi!... chiaramente con questa protezione che serve principalmente per salvaguardare l'HD Flash al riavvio anche eventuali virus vengono azzerati!
Simoand Inserita: 11 agosto 2011 Segnala Inserita: 11 agosto 2011 Buonasera... come dicevi Ale quel file salva le impostazioni del desktop per esempio... però io ho anche dato un indirizzo fisso nella rete al server embedded ed ho anche modificato i parametri da workstation a server ed avviato ABS però al riavvio le impostazioni del desktop me le ha salvate ma quelle di rete e di ABS no... ci sono altri file?
del_user_56966 Inserita: 12 agosto 2011 Segnala Inserita: 12 agosto 2011 Se lo lanci prima di spegnere dovrebbe salvare tutte le impostazioni presenti in quel momento...sei sicuro che quelle di ABS fossero presenti?
del_user_56966 Inserita: 12 agosto 2011 Segnala Inserita: 12 agosto 2011 Simo in che linguaggi ti piace programmare??..
Simoand Inserita: 14 agosto 2011 Segnala Inserita: 14 agosto 2011 Diciamo che non sono un programmatore ho provato qualche cosa stimolato dal hplc con visualbasic ma niente di eccezionale anche se devo dire che con tutte le librerie a disposizione la cosa diventa più semplice... ora però devo iniziare a modificare il menù di Abs web server sono pagine in html giusto cosa potrei usare?
del_user_56966 Inserita: 14 agosto 2011 Segnala Inserita: 14 agosto 2011 ora però devo iniziare a modificare il menù di Abs web server sono pagine in html giusto cosa potrei usare?Se non vuoi comprare da subito un ambiente di sviluppo per WEB, puoi scaricare una demo dei vari programmi e provare... oppure cerca direttamente un programma Free per lavorare su pagine WEB che java Script ce ne sono di molto potenti e vengono fuori delle cose molto belle!
Simoand Inserita: 14 agosto 2011 Segnala Inserita: 14 agosto 2011 Ho usato non molto tempo fa front page per fare un sito molto semplice però per unn associazione... potrebbe essere un idea... mah? ci sono delle librerie già pronte come in visual basic anche per le pagine web?
