gabri.m Inserita: 12 settembre 2011 Segnala Inserita: 12 settembre 2011 risolto il problema .....il ladder fa i capricciogni tanto.nell'-. non riesco a trovare dove leggere il valore della temperatura del crono, la corrente assorbita dal modulo stac, ed i valori dell alb1 penso di avere un po di confusione
del_user_56966 Inserita: 12 settembre 2011 Segnala Inserita: 12 settembre 2011 nell'-. non riesco a trovare dove leggere il valore della temperatura del crono,se vedi la tabella del termo-crono indica che la temperatura è nel registro stesso dove è posizionato il crono...il valore che leggi è in 16 di grado quindi puoi usare l'apposita libreria (che vedi anche nel demo termoregolatori)per tornare a decimi di grado... in ogni caso se leggi 265 il valore reale da considerare è 26.5quindi anche nel caso di un confronto con un comparatore CMP_W devi inserire un valore con decimale tipo 261 che verrà gestito come 26.1 gradi!la corrente assorbita dal modulo stac,volevi dire la corrente letta dal modulo STAC?quella la trovi nel registro di lettura corrispondente all'indirizzo fisico del modulo... per questo vedi la tabella sull'_Helped i valori dell alb1I valori d'alimentazione come tensioni, corrente assorbita, livello di tensioni a gradini ecc..sono sia in lettura che in scrittura contenuti nel registri di I/O corrispondenti all'indirizzo fisico dello STACe disposti anche nei registri d'estensione, per capire il contenuto dei registri devio fare riferimento alla tabella nella pagina d'_Help dello STAC..
del_user_56966 Inserita: 12 settembre 2011 Segnala Inserita: 12 settembre 2011 benissimo mi sono collegato con il termo.se ti può servire quei dati sono anche disponibili tramite l'ambiente di sviluppo come evento!...
