Impianto Riscaldamento
Salve a Tutti,
ho bisogno di qualche dritta per gestire l'impianto di riscaldamento da remoto.
Premesso che l'impianto è già funzionante, ma è interamente manuale (ogni zona termostato a rotella.)
Visto che prima del mio acquisto il propietario abitava in pianta stabile, ed ora per motivi tecnici vado in questa casa saltuariamente, vorrei telegestirla a distanza.
Mi consigliate qualche ottimo prodotto bus ?
Schema impianto
6 pompe per gestire le varie zone.
(1 garage) ventil convettori 1 zona
(2 P.T) impianto a pavimento diviso in 5 zone
(3 1 Piano) Temosifoni acciao diviso in 6 Zone
(4 Mansarda) ventil convettori 1 Zona
(5 Serra) temosifoni in Acciaio 1 zona
Grazie a tutti
del_user_56966
per la gestione su Bus non c'è problema ma specifica che tipo di telecontrollo vuoi fare da remoto?
metti una connessione fissa ADSL oppure vuoi fare un controllo tramite GSM?... :)
Scusa hai ragione,
per ora vorrei usare la linea gsm, anche perchè non arriva l'adsl.
Scusa ma oggi il mio pc fa i capricci.
allora dicevo linea gsm, vorrei gestire le temperature ambiente.
esempio se decidessi di andare alla casa, il giorno prima aumento le temperature.
Grazie per l'aiuto.
del_user_56966
Schema impianto
Queste sono riunite nel locale tecnico?
se cosi fosse ti basta utilizzare un modulo da 8 uscite a relè per controllarle tutte direttamente in loco!
I termosifoni se installi un crono-termo nei singoli locali puoi anche controllarli direttamente!
in alternativa ti basta un uscita digitale, volendo anche di un semplice Ragnetto + relè
Anche per questo l'ideale sarebbe fossero controllati direttamente dal crono-termo cosi rimangono
autonomi in ogni circostanza!
Solo riscaldamento?
Se solo riscaldamento va bene un applicazione simile al termosifone, ne caso invece faccia anche refrigerazione
va previsto un controllo diverso... :)
e chiaramente il tutto deve essere liberamente programmabile secondo le tue esigenze!
ok ma per la gestione da remoto come agisco?
il crono termostato mi sta bene, anche la gestione delle pompe, ma per il telecontrollo? ripeto, ho la necessità di poter accendere e spegnere liberamente.
p.s. è solo riscaldamento no clima.
grazie
del_user_56966
di solito analizzo una parte alla volta... :lol:
per il telecontrollo per esempio puoi interagire con l'impianto tramite SMS, oppure anche tramite vero e proprio telecontrollo DATI ma in quel caso
non ti basta il solo cellulare... :)
