Info Kit Start Homeplc
devo cercare bene,comunque a 30 euro come avevi detto tu,non ho trovato nulla che sia compatibile con dmx :-((
il termoregolatore che c'è nel kit,si può usare benissimo per la caldaia? oggi ho passato il bus ed i 2 fili per il contatto caldaia,non so se serve altro,non ho letto le specifiche perchè non ho con me l'homeplc
appena ho tutto chiaro gli ingressi e le uscite posto il disegno in Pdf ....
a livello di bus mi manca a portare la line esterna,in effetti non volevo portarlo a a conti fatti ho 8 uscite solo esterne :superlol: sto sistema mi sta prendendo alla grande :blink:
le zona scoperte sono i 2 bagni,camera letto e cameretta... non so se è utile far qualcosa,diciamo che se giocassi di controsoffitto sarei propenso a far qualcosa con l'homeplc senno lascerei perdere,che mi consigli?
mi piacerebbe fare il cielo stellato sia in cameretta e camera letto... o per lo meno predisporlo visto i costi esagerati...
  • Risposte 426
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_56966
    213
  • cbrseicento
    199
  • esteban59
    3
  • rikynar
    2
hai ragione adesso costa 37...LINK... :lol:
si in quel caso ti basta mettere sull'uscita un relè in corrente continua con tensione prossima a quella d'alimentazione!
dal relè piloterai la caldaia... tramite l'ingresso del termostato esterno!
a livello di bus mi manca a portare la line esterna,in effetti non volevo portarlo a a conti fatti ho 8 uscite solo esterne sto sistema mi sta prendendo alla grande
verso l'esterno se passi diversi metri di BUS ti consiglio di mettere almeno un RIMM... (specialmente prima di cancelli elettrici e altre grosse masse metalliche!)
Inizia a fare il lavoro di base... strada facendo le idee vengono da se... anche troppe!... :rolleyes:
potresti iniziare con qualche stella... e qualche nuvola... poi piano piano viene il sereno.. :lol:
se prendi per esempio quel faretto del link di sopra che ha 72 LED e lo smonti allungando i singoli LED con qualche metro di filo...
sai che bellezza di cielo stellato ti fai con poco più di 38€ di luci RGB... :lol:
praticamente metterei un relè in continua dall' uscita o master o slave giusto?
il contatto del TA caldaia non è un contatto pulito,mi sa che prende il 220 se non erro... poi alimento il contatto del relè a 220 volto giusto?
interessante,verrebbe proprio un bel lavoro,mi studio la cosa,quindi con un faretto tipo questo ed l modulo dmx512 sarebbe ok,non serve altro?
la linea bus è circa 20 metri,dove andrei a mettere il modulo è nei pressi del cancello e cancelletto quindi metto la Rimm
se puoi preferisci sempre un relè collegato all'uscita digitale del termoregolatore cosi funziona sempre anche in caso di taglio/Corto circuito del Bus
visto che questo è uno dei motivi per cui si preferisce HomePLC....
all'uscita puoi collegare un relè in continua di tensione prossima all'alimentazione che dai al termoregolatore!... :)
si nei contatti dei relè puoi far passare anche il 220Vac.. di rete!...
NO!... devi solo collegare il contatto del relè all'ingresso TA senza altri potenziali, la tensione è già presente sugli ausiliari della caldaia...
altrimenti fai danni!... :blink:
questi faretti sono completi di...
72 Led RGB
sono alimentati direttamente dalla rete elettrica...
e possiedono un interfaccia DMX512 integrata...
è il massimo per chi vuol iniziare a utilizzare il DMX512... :thumb_yello:
meglio... il RIMM mettilo prima di uscire e lo alimenti dall'impianto interno...
dalla parte verso l'esterno se hai a disposizione qualche alimentazione del cancello/citofono ecc.. nel range di lavoro dei moduli esterni potresti usare anche quella...
altrimenti basta anche un semplice trasformatore a doppio isolamento tipo quelli da campanello che costa pochi euro..
non mettere cose più professionali per 20 metri di Bus va bene anche un trasformatore e cose più costose ma non isolate al fine della protezione
darebbero solo risultati negativi... ;)
praticamente ci vogliono 2 relè,uno su uscita plc e l'altro uscita termoregolatore giusto?
mettendo poi un touch screen posso poi regolarmelo da li la temperatura? è possibile farlo diventare settimanale con + programmi?
scusa il fuori OT:
volendo posso stampare tutta la conversazione in modo da evidenziare ciò che mi serve?
perché 2...??
ne basta uno sull'uscita del termoregolatore, l'altro per cosa ti serve?
si setpoint temperature e tutto ciò che ti serve...
il crono-interno è di tipo classico ovvero un programma per ogni giorno... ma nessuno vieta di riprogrammarlo (anche in automatico) dal Touch come
meglio credi in base alla stagione e alle necessità!...
scusa il fuori OT:
spiegati meglio?
perché 2...?? ne basta uno sull'uscita del termoregolatore, l'altro per cosa ti serve?
scusami avevo capito male..sorry
mi spiego meglio,volessi stampare tutta la conversazione per ntero dalla prima pagina,giusto per fare un riassunto di ciò che mi interessa di più,posso farlo dal forum oppure devo fare copia incolla dal forum a word?
forse devi aprire un topic sul Forum "Altri argomenti" su questo non so risponderti... :)
ok tranquillo.....
sto valutando di prendere un 4IN 4OUT,ciò che non mi è chiaro se prenderlo Mastr oppure Slave,non capisco la diffrenza,pr caso dopo un tot di Master bisogna mettere per forza slave?
la differenza sta nella quantità di risorse che puoi gestire..
senza alcun master il limite è 224 I/O e 18 Moduli...
ogni master invece supporta 256 I/O e 18 moduli e visto che di Master I/O per ogni HomePLC ne puoi mettere fino a 4...
il totale con i Master diventa 1024 I/O e 72 Moduli... per ogni singolo HomePLC... che se vuoi espandere puoi mettere anche in Link con altri... :)
quindi visto che nel Kit Start non c'è nessun Master,mi conviene prenderne uno,oppure se prendo il Master DMX512 potrebbe aimentare lo stesso le risorse?
dovrei arrivare a circa 20 uscite tra illuminazione esterna interna e qualche presa comandata...riguardo gli ingressi dovrei sfruttare il touch screen senno mi ritrovo circa 20 accensioni,mi sa che di scatola conmpreso di ragnetto dovrei arrivare a 12 IN/12 OUT :unsure:
se ti dico che anche senza Master hai a disposizione fino a 224 I/O ci stai alla grande anche con future espansioni...
il Master DMX512 comunque aggiunge 4 Ingressi e 4 uscite che però non sono in area RealTime...
se non erro mi avevi detto che con questo modulo associato a ballast oppure al farettoche mi hai postato ieri,come utilizzo Dimmer,riguardo ai 4 ingressi e 4 uscite,essendo non in RealTime potrei utilizzarle per illuminazione dove l'occhio non riconosce il RealTime tipo illuminazione esterna giusto?
poi potrei prendere uno Slave 8 Out,potrebbe essere corretto il discorso?
il DMX512 chiaramente aggiunge 512 canali DMX quelli sono da considerare
come aggiunta all'impianto d'illuminazione oltre i 224 I/O che hai già anche senza Master...
ma io facevo i conti solo come aggiunte di ingressi e uscite digitali o meglio uscite a relè...
l'uso del Real Time è soggetto a tutte le attivazioni che devono avere come caratteristica dei tempi di latenza brevissimi...
ma poi tutto è relativo il non RealTime di un HomePLC è sempre molto più veloce di molte altre soluzioni Domotiche
sono persino molto più reattive di quelle considerate standard... :lol:
Con 8 uscite hai a disposizione ulteriori 8 attuazioni di Luce, cancello, basculante e tutto ciò che ti può servire in quell'area.. ;)
il link che mi avevi postato,parla di lampada strobo,mi chiedo ma poi sarà possibile tenere i led accesi fissi?oppure flesciano
RGB + strobo non solo strobo... :lol:
Le lampade DMX512 sono famose anche perché spesso hanno effetti luce già incorporati... ;)
bene bene, ne provo ad ordinarne una :thumb_yello:
smontando i led ed allungare i fili come dici tu,il controllo dmx come avviene? visto che vorrei realizzare il cielo stllato,quindi bisognerebbe realizzare un colore solo bianco,con intensità diversa.... che cidi chiede le stelle :superlol:
se devi allungare il cablaggio del led devi rispettare la polarità e le connessioni di ogni singolo LED... penso sia lavoro
per chi sa usare il saldatore a stagno... sei capace? :blink:
il bianco in RGB è il colore più facile basta mettere R = 255, G = 255, B = 255... :lol:
me la cavo,quindi i led sono tutti saldati su piastra oppure hanno un minimo di filo?
se faccio un cablaggio con 2/3 linee posso poi regolare l'intensità con 3 toni diversi? per farsì che venga più reale possibile?
non so come sono saldati,penso siano su un circuito, quindi devi dissaldare e poi saldare i fili da entrambe i lati...
lato piastra e lato LED rispettando connessioni, colore e polarità...
i singoli LED hanno un colore distinto ma dal mix di questi tre colori puoi ottenere fino a 16.000.000 di colori... appunto i classici colori della paletta...RGB.. :)
bene sono curioso di smontarne uno,ma tu li hai?per prova dovrei provarne uno con meno led
mi sa che non posso fare 3 circuiti,ci andrebbero 3 uscite dal mix
con meno led li trovi anche su quel sito...
ma per fare le prove inizia senza smontare nulla, prendi confidenza col DMX e poi con calma... vedi cosa riesci a fare.. :lol:
