cbrseicento Inserito: 10 settembre 2011 Segnala Inserito: 10 settembre 2011 Ciao a tutti sto per realizzare un impianto domotico,ed ho già deciso sulla marca da installare,voglio aggiungere un touch screen modbus da 8/10" che sia abbastanza completo che sia anche fanless,che abbia le connessioni che servono,ho cercato molto in rete ci sono tanti modelli,volevo chiedere a voi esperti su che tipo posso basarmi a livello qualità prezzo, se avete qualche modello che sia funzionale da consigliare,se fosse anche italiano oppure con manuale in italiano sarebbe il massimo....aspetto consigligrazie
bumbi Inserita: 10 settembre 2011 Segnala Inserita: 10 settembre 2011 io uso questi, touchsono molto performanti, con doppia seriale 485, porta ethernet, modbus, e facilmente programmabili,l'ambiente di sviluppo salvo modifiche dell'ultimo minuto e' gratuito e abbastanza intuitivo.
AVC_Veronica Inserita: 10 settembre 2011 Segnala Inserita: 10 settembre 2011 Ciao Bumbi concordo nella scelta del la marca, ma meglio la seri eBis che ha il montaggio in cartongesso, anche se costa qualcosa in piu la serie eTop necessita per montaggio a muro di autocostruire un aflangia e relativa scatola.
del_user_56966 Inserita: 10 settembre 2011 Segnala Inserita: 10 settembre 2011 sono molto performanti, con doppia seriale 485, porta ethernet, modbus, e facilmente programmabili,l'ambiente di sviluppo salvo modifiche dell'ultimo minuto e' gratuito e abbastanza intuitivo.certo che in giro c'è più pannelli che pareti per metterceli...
AVC_Veronica Inserita: 10 settembre 2011 Segnala Inserita: 10 settembre 2011 certo che in giro c'è più pannelli che pareti per metterceli... con incasso a muro + modbus pero sono pochi 2/3 marche non di piu
cbrseicento Inserita: 12 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2011 con incasso a muro + modbus pero sono pochi 2/3 marche non di piumipotresti elencare i modelli per incasso a muro? il modello che mi avevi detto è per incasso a muro?non ricordo più qual'è visto che non mi salva i messaggi ed ho dovuto cancellarne qualcuno
AVC_Veronica Inserita: 12 settembre 2011 Segnala Inserita: 12 settembre 2011 ebis407, noi abbiamo testao il 504 , 407 e 413.
cbrseicento Inserita: 15 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2011 domanda con un touch screen 7" oppure 8" si riesce a disegnare la planimetria? stanze? sicuramente dal 10" in su sarà meglio,oltre che costa di piu diciamo che vicino la porta di ingresso oltre 8" diventa esagerato... ho ordinato il kitstart,ma sono indeciso sul touch screen,mi sa che sono pochi ad usarlo e consigliarlo o magari chi lo ha non è iscritto sul forum . . sono in crisi aiutatemi sulla decisione,magari anche con software in italianoooooooooo
bumbi Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 domanda con un touch screen 7" oppure 8" si riesce a disegnare la planimetria? stanze?si, certo, pero' dipende da quanto e' grossa la planimetria che vuoi farci stare....se hai pazienza , stasera se riesco ti posto due foto delle ultime applicazioni che ho fatto cosi' magari ti fai un'idea in piu'..adesso non riesco...devo fare un po di conti se no non mi pagano...
cbrseicento Inserita: 15 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2011 ok ti ringrazio,aspetto le tue foto,diciamo che a me interesserebbe vedere la sala,lato esterno e sala tv,non so se si possa fare in piu videate,tipo una videata per camera,opure planimetria generale poi cliccando su quella interessata si apre solo quella che decidi...tu usi il gptecno?
bumbi Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 (modificato) ...non uso Gptecno, uso Uniop....questo e' un E407, 7" 800x600, in versione da tavolo.....ma non perche' sono finite le pareti.... idem come sopra, qui per farti capire le proporzioni.... (in questa esempio gestione scenari luce)stessa cosa con una piantina di 250mq opportunamente ridotta.... Modificato: 16 settembre 2011 da bumbi
bumbi Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 (modificato) questo invece e' un etop413, 13", 1280x800qui idem per capire le proporzioniin questa applicazione che sto ultimando lo uso quasi esclusivamente per monitoraggio di allarmi provenienti dai vari locali, per cui non devo inserire molteicone da cliccare e posso permettermi di ridurre un po' la dimensione della pianta....nel tuo caso, un paio di locali per pagina con un po' di icone penso che ci possano stare comodamente....se poi vuoi approfondire con questi pannelli parla con Veronica, che sicuramente ti sa consigliare ancora meglio.... Modificato: 16 settembre 2011 da bumbi
cbrseicento Inserita: 16 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2011 molto gentile,non so se è possibile,ma in qualche sito di touch,si vede proprio la foto della sala/camera con delle icone dove tu sfiori ed accendi la luce,veronica mi ha consigliato l' ebis 407,ma non so se fa questo che vorrei io,non ricordo se ha il microfono per poterlo interfacciare al video citofono,su quest ultimo ci va un unità esterna su IP che tu sappia?ossia posto esterno video,ed usare il touc screen con controllo video e audio di quando qualcuno suona... potrà farlo?
cbrseicento Inserita: 16 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2011 l'e top 407 non usa il sistema operativo windows embedded caricato su compact flash giusto?
AVC_Veronica Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 1) etop utiliza un ritaglio ce professional su flash interna saldata da 64 MB2) la versione eTop407 è uguale alla serie eBis407 ,cambiano gli attacchi, per mettere a muro un etop407 devi fare una flangia3) Su Ce non funziona ABSx-Comm quindi nnn puoi utilizzare VB /dotNet ecc4) Si programma con JMobile ed e solo in inglese5) Puoi fare tutto , ma i risultati dipendono da chi lo programma ?ossia posto esterno video,ed usare il touc screen con controllo video e audio di quando qualcuno suona... potrà farlo?NON puoi farlo, solo pui vedere una immagine di una telecamera IP, ma molto lenta, la parte multimediale (audio/video) sarà implementata solo sulla serie 507,ma da info che mi giungono la prima versione rilasciata a fine anno avra solo il video e non l'audio.Lo "scherzetto" del videocitodono, ti costa 1750 euro circa di listino a cui aggiungere un panelPc da incasso con risoluzione almeno 1024x768 dotato ovvimente di casse e microfono
AVC_Veronica Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 xBumbie venuto fuori un bel lavoro ed era anche il primo che facevi con il touch se non erro, complimenti!!!
cbrseicento Inserita: 16 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2011 Su Ce non funziona ABSx-Comm quindi nnn puoi utilizzare VB /dotNet ecccosa vuol dire non puoi utilizzare VB/dotNet ecc?
cbrseicento Inserita: 16 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2011 secondo voi questo non è valido?sembra ad avere piu cose rispetto all' ebis 407http://www.bvm-store.com/Datasheets/AFL-F08A.pdf
AVC_Veronica Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 cosa vuol dire non puoi utilizzare VB/dotNet ecc? secondo voi questo non è valido?sembra ad avere piu cose rispetto all' ebis 407come fai ad utilizzare una macchina del genere (cinese) se non conosci i fondamenti di programmazione???altra differenza la garanzia prodotto italino 5 anni importato 12 o 24 dipende da come acquisti.
cbrseicento Inserita: 16 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2011 come fai ad utilizzare una macchina del genere (cinese) se non conosci i fondamenti di programmazione???a prescindere che è una macchina cinese"oggi il 90% delle cose sono prodotte in Cina,Capitolo chiuso.....ho appena parlato con la Net mi ha detto che funziona benissimo con Embedded unica pecca de touch screen citato da me e che ha una risoluzione piuttosto bassa per lavorare con ABSx-Comm 800x600,ci vorrebbe un risoluzione 1024x768,l'alternativa è programmare il tutto attraverso un pc portatile o fisso e poi usare il touch solo per le funzioni...
AVC_Veronica Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 a prescindere che è una macchina cinese"oggi il 90% delle cose sono prodotte in Cina,Capitolo chiuso.....vedo che non hai capito , se nell'immagine ti manca un servizio IE cosa fai? per installare abs devi aprire la cf e che comando utilizzi?ho appena parlato con la Net mi ha detto che funziona benissimo con Embedded unica pecca de touch screen citato da me e che ha una risoluzione piuttosto bassa per lavorare con ABSx-Comm 800x600,ci vorrebbe un risoluzione 1024x768per tua info la serie aFN è disponibile con risoluzione 1024x768 (AFL-412A B/G/W-N270/R/1GB-R20) se la acquisti in cina te la cavi con qualche centinaio di dollaricerto che funziona su embedded ma il problema non e embedde ma chi lo gestisce, sui Pc della NET per esempio sai che sono ottimizzati e che funzionano su altri chissa,s eti capita un pc con la cf chiusa in scrittura (ed e probabile tu istalli tutto tutto gira e alla riaccensione successiva sparisce tutto)in questi casi a chi chiedi ai cinesi?'alternativa è programmare il tutto attraverso un pc portatile o fisso e poi usare il touch solo per le funzioni...si pero dimenticati gli oggetti cronotermostato sforano la risoluzione ma visto i toni che sta prendendo la discussione preferisco chiudere qui i miei interventi.Buon proseguimento
cbrseicento Inserita: 16 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2011 per installare abs devi aprire la cf e che comando utilizzi?essendo che ha 2 porte usb penso si possa connettere sia il mouse sia la tastiera ripeto credo..... a livello di toni ti chiedo scusa,non sto usando un tono sgarbato,ma sto solo cercando di capire come poter decidere su che touch screen acquitare,lo s che per vie traverse sei una persona che sa come del resto Aleandro che mi sta togliendo ogni dubbio e che mi aiuta ala grande.... a me è sembrato che tu volessi solo proporre la tua soluzione con la serie ebis407 o altro sempr ebis/etop, giorni addietro quando hai detto che per incasso al muro ci sono solo 2/3 case che li prodcono,però mi sembra di aver lto sempre e solo la serie ebis,forse pe questo stamattina ho avuto forse una reazione un po particolare,ma non mene volere sono qui per capire non per litigare,non sono la persona adatta....scusa ancora spero che continuerai con la discussione
del_user_56966 Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 secondo voi questo non è valido?sembra ad avere piu cose rispetto all' ebis 407andrebbe provato ma a prima vista sembra un discreto oggetto....va capito quanto costa....?... per quello che riguarda la configurazione di ABS XComm se il touch è piccolo si deve fare la configurazionesul pc di lavoro è poi si sposta il file globalsys.xml sul touch...per il crono si può adattare quello in versione open source con le dimensioni che si desidera...certo va programmato ma fare si può fare!...
cbrseicento Inserita: 16 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2011 va capito quanto costaho chiamato Contrada mi ha fatto 1000 dollari+ 60 dollari la scatola da incasso + 40 dollari pr la cornice
AVC_Veronica Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 a me è sembrato che tu volessi solo proporre la tua soluzione con la serie ebis407 o altro sempr ebis/etop, giorni addietro quando hai detto che per incasso al muro ci sono solo 2/3 case che li prodconoti ho scritto e confermo che di case produttrii di HMi da incasso sono poche forse tre , e un HMI NON e un PC sono due prodotti diversi con due utilizzi diversixAleva capito quanto costa....?...il giusto non un euro di piu certo va programmato ma fare si può fare!...certo che si puo fare programmando ,ma se si utilizza Xcommmeglio la soluzione Pc della NEt, zero problemi di istallazione zero problemi con il cd demo ,e a conti fatti si spende meno ma moooolto meno
