Info Touch Screen Modbus
per veronica...
se parliamo di pcpanel la grafica ...è quella che crei, per gli hmi di weintek il produttore ha pubblicato nuove librerie grafiche.
Per il montaggio a muro, sentito i tecnici, risulta fattibile con un piccolo espediente.
Considerato però il prezzo penso sia il caso di attuare l'espediente. Il vincolo è che ci sono i connettori sul lato, quindi il buco andrebbe fatto più grande.
La mia domanda che però vorrei farvi è la seguente:
HMI o PCpanel ?
  • Risposte 135
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • cbrseicento
    50
  • del_user_56966
    44
  • AVC_Veronica
    15
  • lupoalberto
    10
dipene dall'applicazione se solo building basta il pannello,
i panelPc si utilizzano in applicazioniin cui e richiesta una componente multimediale o web server, anche qui meglio con attacchi a Muro di fabbrica e assolutamente Xpe e senza parti in moviemnto ,meglio flash file disk.
tutti i pannelli realizzati per montaggio frontequadro sono applicabili con espedienti, il problema resta il costo dell'espediente e l'estetica dello stesso,
non e la stesa cosa vedere un touch filo muro senza cornice ...che una qualsiasi cornice+touch..ci sono cinesi da 160 euro per 7" e se si cerca se ne troveranno forse anche a meno....inoltre deve essere valutata la dissipazione termica in assenza di ventilazione
e non ultimo la garanzia di stabilità delle dimensioni e compatibilità negli anni, alias garantire negli anni il cout_out e portabilità del progetto.
  • 2 months later...
è passato un pò di tempo dall'ultimo messaggio,mi son per caso perso qualche touch screen a buon prezzo? :blink:
secondo me si, visto che quest'anno ci saranno gli aumenti :superlol:
hai qualche link da postare?
  • 4 weeks later...
domanda se acquistassi un tablet 10 pollici con android,ci posso caricare la piantina di casa per poi lavorare sul touch per accendere e spegnere luci,termo e quant'altro?non so se dico una cavolata ma potrebbe girarci visualbasic?
Su android non penso proprio... ma puoi sempre usare il Web Server e farti qualche pagina con grafica...
questa è applicazione indipendente dalla macchina quindi la si può riadattare a molti tipi di tablet, cellulari e Browser in genere... :)
oppure c'è la possibilitàdi crearsi delle APP ma non è proprio Plug&Play...
se invece vuoi usare necessariamente il VB devi usare un Tablet con XPe...
ma è difficile oppure semplice fare le pagine grafiche con il web server?
sai il difficile e il facile è molto soggettivo... fare una pagina web con un programma Visuale è molto più semplice
che non scrivere il condice a mano ma poi per fare delle iterazioni simpatiche qualcosa devi pur conoscere... :)
al corso che co sarà la prossima settimana di abs e VB qualcosa del genere la spiegheranno?
Sicuramente è uno dei vari temi...
wow interessante,credo che al corso di abs ci vorranno 2 scatole di Moment :superlol:
forse è meglio qualcosa per la memoria.... :roflmao:
come lo vedi questo touch screen?
Ottimo, li ti ci gira tutto senza compromessi... e mi sembra che dietro c'è molte tipologie di connettori...c'è anche la RS485... :thumb_yello::thumb_yello:
dovrebbe essere un bell'oggetto... se lo prendi fammi sapere come va!
con la risoluzione 800x480 non ci fai molto.... :blink:
ho un pc asus eee 701 con quella risoluzione, è un ottimo fermacarte :o:blink:
come sviluppo no, ma per Touch per le funzioni più importanti va bene...
altrimenti mi fai cadere anche gli schermi più di moda... che sono sempre 10" o molto più piccoli... ;)
Ottimo, li ti ci gira tutto senza compromessi... e mi sembra che dietro c'è molte tipologie di connettori...c'è anche la RS485... thumb_yello.gif thumb_yello.gif
da come ho capito dentro ha visualstudio,ma ci si potrà mettere anche visual basic 6 ?
come grafica non avrà un ottima risoluzione,però credo che una piantina di casa la si potrà vedere discretamente,o mi sbaglio? il prezzo non mi sembra esagerato,certo il sistema operativo è a parte...,
volendo ci si può mettere windows XP
Si VB6 è perfettamente compatibile sia con XP Pro che con XPe e quello li supporta entrambi...
Una piantina la puo mettere ma più è bassa la risoluzione e più dovrai spessare i vari locali per tipologia...
comunque anche fosse un 12" i tasti sul Touch devono essere più grandi comunque... dato che non c'è il mouse devi considerare che la pressione
del dito è molto più sprecisa... :)
una piantina la puo mettere ma più è bassa la risoluzione e più dovrai spessare i vari locali per tipologia...
credo che sia una macchina interessante,
se avete tempo guardatevi questo video,a me non sembra male... rapporto qualità/prezzo "La serie 6000 non dovrebbe essere malvagia"
http://cubloc.com/product/06_02.php
Modificato: da cbrseicento
Si ma non ti far ingannare dalla scritta Windows...
Windows XP Pro come Windows XPe sono due sistemi operativi completamente diversi dal WIN CE in programmi
che girano su XP non girano su CE.... quindi tra quello di prima e questo c'è un abisso... sul secondo al massimo ci puoi fare un Touch HMI sempre
che tu sappia programmare in dotNET.... :)
quindi meglio quello del primo link giusto che si installa o xp o xpe ?
però mi sembra di capire che questi non sono fanless ma hanno la ventola di raffreddamento,quindi potrebbero far rumore.....
con la ventola nel muro...durano poco.
sono su base ce ti serve poi uno scada da montarci sopra ed utilizzare il modbus RTU....alla fine tra spedizione e dogana e runtime non costano poco.
