Homeplc - Modulo slave 8 ingressi e modulo slave 8 uscite
Buongiorno a tutti.
Ho provato ad utilizzare un modulo slave ad 8 ingressi ed un modulo slave 8 uscite. Da ABS funziona tutto e provando a programmare con ladder qualche set/reset direi che il funzionamento è impeccabile (non avevo dubbi). Volevo sapere se era possibile utilizzare anche il funzionamento logica tapparelle (ed il relativo H-Blind dal ladder).
Grazie mille e buona giornata a tutti.
Certo che puoi!
una delle caratteristiche più interessanti di HomePLC (come del resto di ogni PLC) è proprio il fatto che si possano utilizzare tutte le risorse presenti
per interagire tra loro, per assurdo puoi alzare le tapparelle e modificare in contemporanea la cromatura della stanza tramite il DMX512 in modo
da far apparire che c'è il sole anche se fuori c'è nuvolo... :lol:
Per creare una funzione tapparelle usa due uscite per tapparella puoi usare qualsiasi relè del modulo 8 uscite!
per il comando puoi usare sia due ingressi che uno singolo (questo lo permette la libreria)
in parallelo puoi comandare gli ingressi della libreria, da pulsanti Wireless, da telecomando Infrarossi, da Touch, da IPhone...
ma anche in base all'orario e all'intensità della luce presente nel locale come anche previsto dalle nuove normative della Domotica
per gli appartamenti di pregio! ... ;)
Grazie Aleandro sei sempre molto gentile e disponibile.
Più uso questi prodotti e più mi rendo conto che si adattano perfettamente ad ogni impiego.
Grazie ancora.
Buona giornata.
si in effetti c'è un errore di fondo quando si parla di PLC per Domotica... in realtà
un sistema come questo si applica in modo concreto a più tipologie d'impianto sempre in modo professionale e non solo alla Domotica...
per esempio si possono fare completi impianti di sola termoregolazione nel Building Automation cosi come impianti di Controllo Accessi professionali...
I tornelli di sicurezza dello Stadio di Frosinone e tutto il sistema di biglietteria per esempio è fatto con questi sistemi...
cosi come biglietterie per ippodromi, palestre ecc..
ma si fanno anche sistemi di chiamata per RDA, sistemi completi di automazione delle banche, musei, ecc...
cosi come fino al piccolo quadretto per il controllo delle pompe... ecc..
e non ci scordiamo l'automazione di Hotel, alberghi, campeggi, residance ecc..
insomma un po tutte le tipologie che un sistema di Home & Building deve trattare per essere considerato tale... :thumb_yello:
