Abs Xcomm 8
Buongiorno, vorrei sapere se da supervisione (VB6, VB.Net) è possibile far avviare abs con un ip deciso dalla supervisione .. esiste qualche comando ?
In pratica cerco un comando che mi permetta di impostare un ip ad abs senza entrare in configurazione Home e Building ..
ABS si avvia sull'IP della macchina su cui gira, quindi basta che prima di avviarlo modifichi questo IP?
c'è anche la possibilità di settare un IP forzato da XML ma se avvi il sistema e l'IP non è attivo ti darà sicuramente un errore di configurazione! :)
In pratica cosa devi fare??... :blink:
