lupoalberto Inserito: 20 settembre 2011 Segnala Inserito: 20 settembre 2011 (modificato) allora, riepilogo veloce...il sistema attuale è composto da un HPLC (indirizzo 1) al quale è collegato un H4I4OS (indirizzo 1) e in cascata un H8O (indirizzo 2) e 3 ragnetti (indirizzi 5/6/7).....chi cavolo è l'indirizzo 3 che si vede in figura?????pensavo di collegare ancora un H503AI per la gestione di alcune sonde di temperatura ma quando lo collego al bus non lo vedo presente, forse devo collegare anche le alimentazioni lato campo!?!?! Modificato: 20 settembre 2011 da lupoalberto
lupoalberto Inserita: 20 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2011 Visto che non riesco a caricare l'mmagine vedo di descrivere la diagnostica ABS:MASTER 101-ESXY4 (4inpu+4out) OK02-ESY8 (8 out) OK03-ESY8 (intruso) ?????03-04-05-RS[X-Y]4 (ragnetto 4 input) OK06-RS[X-Y]4 (ragnetto 4 input) OK07-RS[X-Y]4 (ragnetto 4 input) OK08-RSA4U (ragnetto input analogici) OK
del_user_56966 Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 il sistema attuale è composto da un HPLC (indirizzo 1) al quale è collegato un H4I4OS (indirizzo 1)che occupa solo l'indirizzo 1 visto che gli indirizzi in area 1-28 di ogni zona sono sempre da 4In e 4Oute in cascata un H8O (indirizzo 2)che occupa l'indirizzo 2 con le prime 4 uscite e l'indirizzo 3 con le altre 4 uscite da 5 a 8.... chi cavolo è l'indirizzo 3 che si vede in figura?????è il secondo indirizzo occupato dallo slave da 8 uscite!e 3 ragnetti (indirizzi 5/6/7).....i ragnetti occupano solo un indirizzo digitale dato che sono sempre da 4In + 4 Outpensavo di collegare ancora un H503AI per la gestione di alcune sonde di temperatura ma quando lo collego al bus non lo vedo presente, forse devo collegare anche le alimentazioni lato campo!?!?!visto che non conosco le sigle della Interel tradotto cosa sarebbe??...
lupoalberto Inserita: 20 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2011 Grazie sempre mitico Aleandro.giustamente essendo l'area da 1-28 sempre di 4 in 4 automaticamente con un modulo a 8 out impegno 2 indirizzi...Giusto!?!?!?!Quindi se è così visto e considerato che i nodi 5/6/7 sono occupati da ragnetti 4input eventualmente sul nodo 4 posso mettere solamente un elemento che occupi 4 risorse, altrimente andrei a sovrappormi all'indirizzo 5...Giustoil modulo H503AI è un ragnetto di ingressi analogici, per ora ne ho messi 2 (indirizzi 29/30 visto che sono indirizzabili da 29 a 46) al quale ci devo collegare 2 DCXT1 - Interfaccia 2 canali per sonde di temperatura per Building Automation e Domotica...quindi preparati che mi sa che ti romperò nuovamente per capire come utilizzarlo.
del_user_56966 Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 giustamente essendo l'area da 1-28 sempre di 4 in 4 automaticamente con un modulo a 8 out impegno 2 indirizzi...Giusto!?!?!?!Giusto! il modulo da 8 uscite occupa sia l'indirizzo 2 che il 3!Quindi se è così visto e considerato che i nodi 5/6/7 sono occupati da ragnetti 4input eventualmente sul nodo 4 posso mettere solamente un elemento che occupi 4 risorse, altrimente andrei a sovrappormi all'indirizzo 5...GiustoGiusto!e se tu mettessi un 16I + 16 Out gli indirizzi occupati in area digitale (1-28) sono 4... e cosi via!però attenzione che in area "Analogica" da 29 a 46 questa regola non vale più di base, ovvero si può usare anche questo indirizzamento ma di base quello che prima richiedeva indirizzi fisici sul Bus adesso si estende in un area apposita che vedi elencata di seguito ad ogni indirizzo da 29 a 46 di ogni singola area!cosi si possono installare fino al triplo di dispositivi a parità d'indirizzi...il modulo H503AI è un ragnetto di ingressi analogici, per ora ne ho messi 2 (indirizzi 29/30 visto che sono indirizzabili da 29 a 46) al quale ci devo collegare 2 DCXT1 - Interfaccia 2 canali per sonde di temperatura per Building Automation e Domotica...a ecco perché non lo identificavo... in domotica non uso molto le analogiche e poiil ragnetto+convertitore è stato recentemente aggiornato con questi convertitori integrati....LINK quindi preparati che mi sa che ti romperò nuovamente per capire come utilizzarlo.tra i due il funzionamento non cambia c'è solo molto meno cablaggio e di conseguenza meno probabilità d'errore specialmente nelle analogiche 4-20 mA...
del_user_56966 Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 Ps.. avevi già messo il "Time latency" della Seriale USB a 1 vero?con un Time Latency a 16 (come di default) si possono avere errori di timeout e ritardi nella comunicazione...e quindi anche la diagnostica può essere rallentata..inoltre un errore che capita anche a me è quello di lasciare sempre il solito XML e passare da un impianto all'altro (magari da un albergo a un unico HomePLC)in questo caso tutti i timeout che si verificano per mancanza dell'hardware danno molto rallentamento alle comunicazioni... prova a premere "REPORT" in HBA e vedi se hai solo l'HomePLC oppure ci sono altre periferiche configurate ma non collegate!...
lupoalberto Inserita: 20 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2011 Purtroppo le sonde, i ragnetti ed il convertitore li avevo comperati da tempo e quindi non ero al corrette...anche se mi sembra che la NET sia un passo + avanti rispetto a dove reperisco io il materilae, ma questa è solamente una mia impressione.il tyme latency ovviamente è a 1, diversamente è impossibile lavorare con ABSper quanto riguarda le sonde ti temperatura come la vedrei?!?!?!se il mio ragnetto ha indirizzo 29 e utilizzando 2 canali le aree di memoria secondo . sarebbero:IndirizziMaster 1 Input Output 1.29.1 %MW5500 %MW5720 1.29.2 %MW5501 %MW5721 1.29.3 %MW5502 %MW5722quindi nella MW5500 leggerei il valore della sonda di temperatura 1?!?!?!anzi mi correggo.....nella MW10 il valore della sonda 1 e nella MW5500 la sonda 2...Giusto!?!?!?mentre se al mio ragnetto collego 2 interfacce per sonde di temperatura, oltre ad abilitare i 4 canali, i valori del canale 3 e 4 li vedo su MW5501 e MW5502spero di non evre fatto troppo casino
del_user_56966 Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 IndirizziMaster 1 Input Output1.29.1 %MW5500 %MW57201.29.2 %MW5501 %MW57211.29.3 %MW5502 %MW5722quindi nella MW5500 leggerei il valore della sonda di temperatura 1?!?!?!anzi mi correggo.....nella MW10 il valore della sonda 1 e nella MW5500 la sonda 2...Giusto!?!?!?mentre se al mio ragnetto collego 2 interfacce per sonde di temperatura, oltre ad abilitare i 4 canali, i valori del canale 3 e 4 li vedo su MW5501 e MW5502Visto che devi usare solo gli ingressi...Indirizzo 29........ = Sonda 11.29.1 %MW5500 = Sonda 2 1.29.2 %MW5501 = Sonda 31.29.3 %MW5502 = Sonda 4prima di tutto però configura la lettura per 4 Ingressi e il tipo di formato che vuoi si può scegliere tra decimi di grado e sedicesimi di grado...con i sedicesimi di grado poi devi usare la libreria di conversione (la trovi anche bel demo del Termoregolatore) per ottenere... il valore in gradi..ma i sedicesimi di grado servono solo se devi leggere temperature sotto zero in abbinamento a funzioni specifiche tipo la climatica ecc....
lupoalberto Inserita: 20 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2011 Grazie ancora!!!!!!direi che i decimi vanno benone visto che devo solamente gastire il riscaldamento dell'officina e dei 3 vani ufficio ed eventualmente il controllo antigelo che dovrebbeintervenire se la temperatura all'interno dei locali scende sotto gli 8-10°
del_user_56966 Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 direi che i decimi vanno benone visto che devo solamente gastire il riscaldamento dell'officina e dei 3 vani ufficio ed eventualmente il controllo antigelo che dovrebbeintervenire se la temperatura all'interno dei locali scende sotto gli 8-10°si vanno benissimo... e con un paio di comparazioni CMP_W te la cavi...e ricorda di mettere il decimale anche nel Setpoint...
lupoalberto Inserita: 21 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2011 Arieccomi...allora...ho collegato il mio convertitore di segnale ad una sonda di temperatura e al mio ragnetto analogico nel seguente modo:CONVERTITORE SONDA RAGNETTO1 Sens.1 Blu2 Sens.23 COM Marrone entrambi i neri (PWR-)4 Clock blu (Clock solamente dell'imput 1)5 Data grigio (Data solamente dell'imput 1)6 +9-24V entrambi i rossi (PWR+)e sinti senti!!!!!!!! LEGGO LA TEMPERATURAAAAAAAAAAAA 21,7°CFANTASTICOOOOOOOOOOOOOperò......su ABS vedo due erroriCRC Error-Bus MASTER 1CRC Error-Bus SLAVE 4287che stanno a significare??????' :(
del_user_56966 Inserita: 21 settembre 2011 Segnala Inserita: 21 settembre 2011 però......su ABS vedo due erroriCRC Error-Bus MASTER 1CRC Error-Bus SLAVE 4287che stanno a significare??????'Quelli sono valori disgnosticiSe riferiti all'HomePLC (dico questo perché tutti i dispositivi li possiedono)il CRC Error Master indica quanti errori di Checksum si verificano dal Reset del contatore (che si fa da HBA) in avanti tra HomePLC e Supervisione...mentre il CRC Error Slave indica sempre dal suo Reset quanti errori si verificano tra HomePLC e i vari moduli a lui connessi...se ti interessa...Power on reset dovrebbe dire quante volte è stato acceso l'HomePLC...mentre Watchdog Reset quante volte si resetta automaticamente... questo è molto utile per capire se sull'alimentazione ci sono dei problemi che difficilmente vedi in altro modo...
lupoalberto Inserita: 21 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2011 Come sempre molto chiaro e preciso :thumb_yello: Ora però ho messo su le altre 3 sonde ma il modulo analogico da discovery lo vedo (nodo 30) mentre da ABS assolutamente NO!!!ho notato che tra i due moduli vi è una differenza di firmware, il primo (nodo 29 OK da ABS) è un RSA4 V2.01 mentre il secondo (nodo 30 da discovery e KO da ABS) e un RSA4 V3.04.se può servire la versione del PLC è EPLC1 V0.87.potrebbe essere un problema di compatibilità tra PLC e moduli!?!?!
del_user_56966 Inserita: 21 settembre 2011 Segnala Inserita: 21 settembre 2011 se può servire la versione del PLC è EPLC1 V0.87.Le versioni da 85 a 90 devono essere necessariamente aggiornate, adesso considera che la versione attuale è la 1.11 e chetutte le versioni sopra alla 1.x richiedono anche l'upgrade dei master! (che è alla 1.09) potrebbe essere un problema di compatibilità tra PLC e moduli!non saprei, può darsi!come dicevo sopra devi prima di tutto aggiornare l'HomePLC a una release sopra la 0.90 e se hai i Master ti conviene allineare il tutto...per fare le prove in questi casi io uso sempre l'ultima versione... poi vediamo se è il modulo... certo che da una 2.xx a una 3.xx c'è una bella differenza?....
del_user_56966 Inserita: 21 settembre 2011 Segnala Inserita: 21 settembre 2011 le versioni che sono sicuro essere correttamente allineatesono HomePLC Versione 0.97 con master I/O Versione 0.71ma se decidi di installare le ultime allora usa la HomePLC versione 1.11 e per i Master la 1.09...queste ultime sono anche molto più veloci delle precedenti...
lupoalberto Inserita: 21 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2011 Non polemizziamo sulle versioni dei moduli....io di master non ne ho, ho solamente slave e il master simulato.per upgrade allora devo sentire il fornitore!!!!!ma...dove le posso reperire tutte queste belle info sulle varie necessità di upgrade!?!?!
del_user_56966 Inserita: 21 settembre 2011 Segnala Inserita: 21 settembre 2011 per upgrade allora devo sentire il fornitore!!!!!si gli upgrade se servono li forniscono loro per mail e normalmente si fanno tramite Device Disdcoveryanche quello magari tenuto aggiornato... io ho il 2.5.0.11 dovrebbe essere l'ultimo... tu a che versione stai? ma...dove le posso reperire tutte queste belle info sulle varie necessità di upgrade!?!?!ci sono vari modi, e diversi tra loro per il tipo d'informazioni che danno...assistenza del produttore, assistenza del gruppo di sviluppo di ABS XComm...assistenza di LadderHome...e contatto diretto con i progettisti...
del_user_56966 Inserita: 21 settembre 2011 Segnala Inserita: 21 settembre 2011 ci sono vari modi, e diversi tra loro per il tipo d'informazioni che danno...mi scordavo... sul capitolo "novità" di LadderHome quando escono le nuove versioni...e sulle NEWS spedite dal gruppo di sviluppo... sempre che tu le riceva?
del_user_56966 Inserita: 21 settembre 2011 Segnala Inserita: 21 settembre 2011 mi scordavo...e mi scordavo di nuovo... qualche info la trovi anche sul Blog dedicato a HomePLC su Facebook!
lupoalberto Inserita: 22 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2011 "io ho il 2.5.0.11 dovrebbe essere l'ultimo... tu a che versione stai? "2.5.4... direi bene"e sulle NEWS spedite dal gruppo di sviluppo... sempre che tu le riceva?"non le ricevo come devo fare????
del_user_56966 Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 non le ricevo come devo fare??bella domanda?...
lupoalberto Inserita: 22 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2011 bella domanda?... blink.gifuna risposta così da te proprio non me la aspettavo.... :superlol:
del_user_56966 Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 una risposta così da te proprio non me la aspettavo....oltre quelle più note che penso tu conosca anche tu al momento non so più quante siano le aziende che trattano questa tecnologia... e ce ne sono altre che si sono aggiunte recentemente... (mi sto informando... )pensi che sappia in che modo opera ogni singola azienda?...
lupoalberto Inserita: 22 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2011 oltre quelle più note che penso tu conosca anche tuLle sto già sentendo, almeno ci sto provando e attendo rispostapensi che sappia in che modo opera ogni singola azienda?... tongue.gifpensavo di si!!!!!!!!!!!! ti facevo + in GAMBA :superlol: scherzi a parte mi riferiro a qualche gruppo di discussione in particolare anche se... in questo forumo mi sono sempre trovato mooooooooooolto bene e ho sempre trovato persone competenti,poi il fatto che io decida di cercare qui una soluzione solamente dopo che ci ho battuto la testa un sacco di volte è un'altro discorso
del_user_56966 Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 scherzi a parte mi riferiro a qualche gruppo di discussione in particolare anche se...cosa c'è di meglio che parlare con i progettisti e in Italiano!...
