Trasformare Un Numero Ascii In Un Numero Esadecimale
Buongiorno a tutti
Sto utilizzando un plc cj1m
Volevo sapere come posso trasformare un numero espresso in caratteri ascii in un numero esadecimale
Per esempio come posso trasformare il numero espresso in ascii: 42765 nel numero corripondente in esadecimale?
Ciao Mabe
se non ricordo male ci dovebber una istruzione chiamata "HEX" che trasforma i dati in ascii in valori esadecimali per come utilizzare guarda il manuale
Ciao Elmo
Prima di tutto grazie per avermi risposto
I problemi che ho sono due
Primo problema
Nel comando HEX si parla di identificatore della cifra ma che cosa è?
Secondo problema
Il numero ASCII 42765 occupa più di una Word, mentre il comando HEX gestisce al massimo una Word
Scusa se sono domande banali ma è la prima volta che ho a che fare con la gestione di un numero in caratteri ASCII
Grazie ancora
Ciao Mabe
Se tu tratti il tuo numero espresso in caratteri 42765 come
65 => word
27 => word + 1
04 => word + 2
esegui la trasformazione con HEX di ogni word devi eseguire una somma delle varie tenendo conto del peso di ogni trasfromazione.
Per l'identificatore ti allego questo stralcio del manuale
Un passo alla volta credo di arrivarci
Nel mio caso il valore di Di è quindi: 0010?
Direi di si comunque se hai CX simulator puoi fare alcune prove e vedi come si comporta l'istruzione
Ci sono quasi!
Ho verificato che se il numero ascii è compreso tra 30 e 46 l'identificatore digit è #0000
Ma se il numero ascii va da 00 a 29 quale è il valore che assume l'identificatore?
E se il numero ascii va da 47 a 99 che valore deve assumere?
Non se forse hai letto il file che ti ho allegato ma il di parametro Di della funzione serve per dire alla funzione stessa di come convertire il numero ascii e di dove porlo dopo la conversione prova aguardare l'esempio circa nell'ultimo foglio
