Modem E Connessione In Toolbus
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti
chiedevo se qualcuno ha già provato ad utilizzare il protocollo toolbus per la connessione con modem ; io ho sempre utilizzato il protocollo sysmac way (host link) e fino a qui nessun problema , ma con il toolbus non riesco propio a collegarmi.
premetto che il modem l'ho configurato così
AT&f0 Caricamento valori predefiniti di fabbrica
AT&E3 Controllo di flusso disabilitato
AT&E12 Controllo del traffico da DTE disabilitato
AT$SB19200 19200 baud come velocità fissa sulla seriale
AT&D0 Il modem ignora il segnale DTR
ATS0=1 Imposta il valore del registro a 1
AT$EB0 11/10 bit di dati
AT&W Memorizza i parametri attuali
Modificato: da ELMO
Sì, io mi collego in toolbus usando praticamente le stesse tue impostazioni (per quel che serve io metto 57.600 come velocità sulla seriale ma tanto è solo una velocità teorica).
Ricorda che il toolbus lavora in 8,N,1 e non E,7,2 come l'hostlink.
Perciò: la tua configurazione del modem va bene; però metti 19.200, 8,N,1 nella maschera di impostazioni del modem per la connessione, da CX-Programmer. ;)
Ciao!
Io uso solo la configurazione toolbus, perchè facendo teleassistenza con il modem gsm del mio cellulare posso andare solo con un protocollo di 8 bit di dati e poi è più veloce ( con quello che costa la comunicazione dati con GSM), ricordati che il toolbus è implementato solo nei plc recenti.
Fax
