aleb2 Inserito: 23 novembre 2011 Segnala Inserito: 23 novembre 2011 Volevo chiedere se è possibile configurare alcuni dispositivi con ETS3 e altri con ETS4 (tutti cablati sulla stessa linea); in pratica comunicano senza problemi dispositiva prima configurati con ETS3 con altri ora configurati con ETS4?
Del_User_158999 Inserita: 24 novembre 2011 Segnala Inserita: 24 novembre 2011 Certo, dipende solo dalla versione di ETS3 che utilizzi
aleb2 Inserita: 24 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2011 cioe`? la versione di ETS3 e` la v0d
Microchip1967 Inserita: 24 novembre 2011 Segnala Inserita: 24 novembre 2011 L'utima versione "3" di ets è la 3.0fDopodichè si passa alla versione 4entrambi permettono la programmazione dei dispositivi.attenzione pero' al database.Ognuno usa il suo.O meglio.Se inizi a programmare con il 3, il database (e il progetto) puo' essere importato dal 4, previa conversione automatica.Non è possibile la cosa contraria ed inoltre una volta convertito il database non puo' piu' essere letto con il 3Cambiano completamente i sistemi di salvataggio (e anche le potenzialità richieste alla macchina per poter girare)Sinceramente non vedo l'utilità di programmare in parte con il 3 ed in parte con il 4.O si fa tutto con la 3 (cosa che sto facendo attualmente) o si passa alla 4 (che adesso comincia ad andare benino...)
lifespace Inserita: 24 novembre 2011 Segnala Inserita: 24 novembre 2011 Il funzionamento dei dispositivi KNX è indipendente dalla versione di ETS con la quale li si è configurati.Quello che trasferisci nei dispositivi è un programma applicativo che viene "compilato" per poter essere gestito dai differenti Sw, ma il programma rimane il medesimo.Le uniche eccezioni, sono costituite da quei dispositivi che richiedono dei tool aggiuntivi, che per poter essere visti da ETS necessitano dei cosidetti Plug-In.Se il dispositivo è nuovo, il Plug.In viene scritto per la versione attuale di ETS e in genere per quella immediatamente precedente.Quindi solo e unicamente in quel caso potresti avere bisogno di una versione specifica di ETS.Esempio: se l'applicativo è dichiarato "programmaXYZ.vd5" hai necessariamente bisogno di ETS3.0FIl costruttore però lo deve dichiarare.Detto questo, concordo con quanto scritto da Microchip:qual'è l'utilità di configurare parte degli apparecchi con ETS3 - tra l'altro una versione datata e che contiene alcuni bugs! - e la restante parte con ETS4???
