g7753 Inserito: 2 dicembre 2011 Segnala Inserito: 2 dicembre 2011 buon giorno sto cercando dei sistemi di controllo accessi ( a tastiera,magnetici ecc) che possano essere collegati a plc con modbus sono neofito del problema accessi ,qualsiasi informazione è gradita grazie e saluti
del_user_56966 Inserita: 3 dicembre 2011 Segnala Inserita: 3 dicembre 2011 che possano essere collegati a plc con modbussono neofito del problema accessi ,qualsiasi informazione è graditaSemplice usa il PRX lettore accessi RFID per serie civile (2 poli) molto utilizzato in abbinamento a gestionali e PLC..ha due protocolli autosensing uno per Gestionali e uno è il Modbus RTU...poi se ti serve dovrebbe esserci sempre anche la versione in ASCII ma sono anni che non ne sento più parlare...
del_user_56966 Inserita: 3 dicembre 2011 Segnala Inserita: 3 dicembre 2011 Ps... se ti può interessare c'è anche in versione con relè a bordo solo che invece di 2 passa a tre moduli da serie civile...e c'è anche in versione IP55 per installazioni da esterno... qui puoi vedere una foto...LINK
del_user_56966 Inserita: 3 dicembre 2011 Segnala Inserita: 3 dicembre 2011 per evitare che fai confusione ti anticipo che la foto vale sia per la centrale accessi completa che per il solo lettore...quindi tu cerca del solo lettore...
g7753 Inserita: 4 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 grazie mi hai aperto la porta per studiare svariate applicazionisaluti
del_user_56966 Inserita: 4 dicembre 2011 Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 mi hai aperto la porta per studiare svariate applicazionisicuramente! se poi ti interessa troverai anche molti altri dispositivi Modbus RTU interessanti...Interfaccia Illuminotecnica per standard DMX512, GSM con 255 messaggi in uscita e 225 Comandi in ingresso.....Analogiche su Bus, Sistemi di sensoristica completi basati su Master I/O, Termoregolatori ecc...se non addirittura un PLC Domotico intero che puoi controllare tramite Modbus RTU con 8000 registri dati....
