del_user_56966 Inserita: 28 dicembre 2011 Segnala Inserita: 28 dicembre 2011 sei stato gentilissimo e iperveloce nel rispondermiiperveloce insomma... tra una riga e l'altra... ogni tanto un podi tempo mi rimane...
roronoazoro Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 Grazie Ale...Adesso funziona tutto a meraviglia... che bello che è questo modulino
del_user_56966 Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 che bello che è questo modulinoSi e questa non è l'unico modo operativa...considera che lo stesso modulo in una seconda modalità si può collegare anche direttamente in uscitaal termoregolatore in modo che la regolazione dello Split sia completamente autonoma dal guasto del Bus e volendo anche gestita con termoregolatore in Standalone...
roronoazoro Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 Ottimo Un'ultima cosa...Le tre teste del modulo inviano tutte e 3 lo stesso frame contemporaneamente quando richiesto, giusto?Non c'è modo di "comandare" separatamente ciascuna testa?
del_user_56966 Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 Le tre teste del modulo inviano tutte e 3 lo stesso frame contemporaneamente quando richiesto, giusto?non serve se le punti su apparati diversi... tipo ventilatore Vortice, Split e HI-FI... ognuno riceve solo i propri comandi...e dato che i comandi sono sempre la stessa quantità sarebbe solo un elaborazione da fare in più...
roronoazoro Inserita: 30 dicembre 2011 Segnala Inserita: 30 dicembre 2011 Esatto hai ragione... non c avevo pensato
del_user_56966 Inserita: 31 dicembre 2011 Segnala Inserita: 31 dicembre 2011 Toglimi una curiosità che fa bagaglio d'esperienza.... che marca e modello di Split stai comandando?cosi se qualcuno me lo chiede mi appunto almeno che c'è chi la già utilizzato sul quel modello specifico...
roronoazoro Inserita: 31 dicembre 2011 Segnala Inserita: 31 dicembre 2011 hey ale..si tratta d un vecchissimo (decennario) toshiba ras-07ekh... Non so se ce ne siano ancora in giro di questi catorci Dimmi adesso tu una cosa però...Il modo di comandare uno split mediante un tx IR non è sempre lo stesso e indipendente da marca e modello???Con cosa potrei scontrarmi se cambiassi.. il catorcio
del_user_56966 Inserita: 31 dicembre 2011 Segnala Inserita: 31 dicembre 2011 Il modo di comandare uno split mediante un tx IR non è sempre lo stesso e indipendente da marca e modello???Con cosa potrei scontrarmi se cambiassi.. il catorcioesistono due tipi fondamentali di protocolli per Split e apparati in genere...Il primo invia un comando specifico di ON e uno specifico di OFF quindi copiando tale comando puoi essere sicuro dello stato che assumerà il tuo apparato!....mentre il secondo non fa altro che eseguire una funzione Passo-Passo ovvero se l'apparato è acceso lo spegne e se è spento lo accende ma il comando èsempre lo stesso quindi ti serve un feedback per capire lo stato attuale...se devi scegliere un nuovo Split ti conviene optare per uno che abbia comandi di on-off distinti.... e molto più immediato da gestire come hai visto!...
roronoazoro Inserita: 31 dicembre 2011 Segnala Inserita: 31 dicembre 2011 (modificato) ti serve un feedback per capire lo stato attuale...e questo sì che sarebbe un grosso problema Quando ho memorizzato i frame me ne sn accorto ed ho subito pensato "x fortuna che i diversi comandi associati allo stesso pulsante sn diversi!!".Credevo xò (=però) si trattasse d una cosa comune a tutti gli split e invece... se devi scegliere un nuovo Split ti conviene optare per uno che abbia comandi di on-off distinti.... e molto più immediato da gestire come hai visto!...Grazie x (=per) quest'altro consiglio Ale... cercherò d farci attenzione al prossimo acquisto...Ne approfitto x (=per) farti gli auguri d buon anno... Per oggi ho finito di lavorare!! Modificato: 31 dicembre 2011 da Livio Migliaresi
del_user_56966 Inserita: 31 dicembre 2011 Segnala Inserita: 31 dicembre 2011 Ne approfitto x farti gli auguri d buon anno...Per oggi ho finito di lavorare!!Grazie visto che sono diretti devo contraccambiare (di solito evito gli OT.. per gli auguri generici.. )Quindi Buon Anno e tanti auguri a te e a tutti i colleghi del Forum!Che il 2012 sia un Buon Anno di felicità, Salute e prosperità per tutti....
Livio Migliaresi Inserita: 31 dicembre 2011 Segnala Inserita: 31 dicembre 2011 Buon Anno e tanti auguri a te e a tutti i colleghi del Forum!Forse a qualcuno è sfuggito
del_user_56966 Inserita: 31 dicembre 2011 Segnala Inserita: 31 dicembre 2011 Forse a qualcuno è sfuggito mi sfugge il verde figurati l'arancio...
roronoazoro Inserita: 18 maggio 2012 Segnala Inserita: 18 maggio 2012 Ciao ragazzi... sto tentando di attuare una termoregolazione tramite ragnetto Hydra... tuttavia sto incontrando qualche difficoltà a scrivere il programma in LADDER devo mandare il comando di on e poi la temperatura di set point?? e quando spegnere il climatizzatore?? potreste darmi qualche dritta?? thanks
del_user_56966 Inserita: 18 maggio 2012 Segnala Inserita: 18 maggio 2012 devo mandare il comando di on e poi la temperatura di set point?? e quando spegnere il climatizzatore?? potreste darmi qualche dritta?? per queste cose intrinseche di comando sarebbe meglio farsi documentare dall'assistenza e poi non mi è molto chiaro cosa devi fare e cosa devi comandare di preciso ?
roronoazoro Inserita: 21 maggio 2012 Segnala Inserita: 21 maggio 2012 Mi spiego meglio Devo implementare la termoregolazione di un ambiente servendomi di un termoregolatore, con sonda di temperatura a bordo che mi fornisce il feedback sulla temperatura presente nella stanza, e un ragnetto hydra IR per inviare i comandi allo split. Come dovrei realizzare il controllo? Mi suggerite un controllo tipo quello proposto da "aretusa" all'inizio del post? Lo riprendo di seguito... "Riguardo al controllo dello split non ricordo esattamente come andava eseguito, nel senso supponiamo sia tutto spento, temperatura ambiente 27 gradi, vado sul termoregolatore ed imposto 20 gradi, a quel punto allo split cosa invio? Il comando IR di ON ed il setpoint di 20 gradi? E quindi poi lui si regola da solo?" Grazie per i consigli
