luigi 85 Inserito: 3 dicembre 2011 Segnala Inserito: 3 dicembre 2011 Salve a tutti sono un installatore alle prime armi con by me il mio problema e questo.in una villetta ho 4 zone climatiche tutte con il loro termostato e con questo termostato preso singolarmente devo comandare la volvola di zona e in piu dare il consenso alla caldaia tramite un contatto pulito come si fa di solito io l ho realizzato cosi ma ho dei problemi.ho creato il gruppo climatico ho associato un rele per consenso valvola e in piu ho associato un altro rele per consenso caldaia pero a sua volta quest ultimo rele e presente in altri 3 gruppi per un totale di 4 per dare il consenso caldaia .il mio problema e questo quando attivo la zona con termostato mi si eccitano tutti e 2 i rele ma quello del consenso caldaia ogni 2 minuti mi si spegne per circa 20 secondi per poi ripartire .io penso che possa essere che in u gruppo non possano esserci 2 relein attesa di una risposta e di un aiuto vi ringrazio anticipatamente ciao
aretusa Inserita: 3 dicembre 2011 Segnala Inserita: 3 dicembre 2011 Non è che è impostato qualche parametro strano per quel relè? Fa la stessa cosa a prescindere dalla zona climatica attiva? Hai provato a vedere se il problema scompare creando una sola zona climatica? Non vedo controindicazioni ad avere più relè in un gruppo funzionale... si muovono entrambi.
Microchip1967 Inserita: 4 dicembre 2011 Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 che attuatore hai utilizzato per il comando pompa?Hai usato la centrale "piccola" o quella grossa?per il comando pompa devi usare l'attuatore ad 1 canaleOppure puoi usare un "trucco", ovvero puoi usare anche un'altro attuatore (ad esempio quello a 4 canali, dopocdichè entri nei parametri del relè che usi per il comando pompa (ricordati che puoi associare al massimo 4 gruppi) e selezioni il riardo alla diseccitazione a 2 minuti.
Del_User_158999 Inserita: 4 dicembre 2011 Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 Scusa, vorresti dire che le elettrovalvole non hanno il microinterruttore per il contatto pulito da portare alla caldaia? Metti un contattore 1P, perché devi usare 8 canali.
aretusa Inserita: 4 dicembre 2011 Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 Le valvole avranno sicuramente il contatto, ma sarebbe assurdo usarlo...
del_user_56966 Inserita: 4 dicembre 2011 Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 ma state parlando davvero del funzionamento di quello che dovrebbero essere 4 banali contatti in serie... messa cosi sembra.... "l'ufficio complicazioni affari semplici"...
AVC_Veronica Inserita: 4 dicembre 2011 Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 ma state parlando davvero del funzionamento di quello che dovrebbero essere 4 banali contatti in serieIN PARALLELO forse deve usare un altro modulo in caldaia , meglio 4 a cui poi parallela i contatti ( 1 modulo associato ad un termoregolatore)"l'ufficio complicazioni affari semplici".concordo , ma mi sa che Luigi non ha un HPLC e quindi il cambio logica corrisponde ad un cambio hardware
del_user_56966 Inserita: 4 dicembre 2011 Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 In parallelo era ancora più banale... io lo avevo focalizzato 4 contatti negati in serie con uscita negata!... già ma cosi salirei troppo di difficoltà!... :embarassed:
Del_User_158999 Inserita: 4 dicembre 2011 Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 (modificato) Assurdo usare il contatto micro delle elettrovalvole?E allora che ci stà a fare?Quando ti darò ragione passerò all'Homeplc.Cioè mai. Modificato: 4 dicembre 2011 da Alexbt75
del_user_56966 Inserita: 4 dicembre 2011 Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 Assurdo usare il contatto micro delle elettrovalvole?E allora che ci stà a fare?forse intendeva che avendo il Bus sarebbe assurdo usare un cablaggio aggiuntivo (se questo era quello che intendevi!)disponendo del Bus e acquisendo i contatti delle valvole si potrebbe oltre che gestire la caldaia anche capire se una valvola non manovra...questa è principalmente la funzione dei contatti di posizione delle valvole in genere! ma effettivamente anche senza usare i contatti della valvola in genere se usi un sistema d'automazione creare un controllo della caldaiasemplicemente usando le 4 attuazioni delle valvola è poco più che una logica banale!...
aretusa Inserita: 4 dicembre 2011 Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 E' esattamente ciò che intendevo, assurdo posare un cablaggio aggiuntivo (passare i fili da un piano all'altro, portarli in caldaia, fare il parallelo e collegarli alla caldaia=2-3 ore di lavoro in 2 persone perchè il muratore ha sicuramente schiacciato un corrugato da qualche parte...) quando ho già un bus posato e a 2 mt dalla caldaia avrò molto probabilmente un modulo attuatore dove casualmente mi avanza un relè... attacco due fili imposto la mia logica programmata ed ho finito, e successivamente mi viene in mente di attuare una modifica al funzionamento e lo faccio da PC o comunque da configurazione nel caso del By-Me. Ovviamente il discorso cambia se con quel sistema per fare questo devo montare una carretta di attuatori, ma non credo sia così.Comunque è solo il mio parere...
luigi 85 Inserita: 4 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 ciao a tutti grazie per tutte le risposte che mi avete dato vi rispondoi parametri che si possono impostare sono solo bistabile o monostabile per le valvole ho un attuatore 4 uscite da guida din mentre per il consenso caldaia ho un attuatore un uscita come consigliato da voi il contatto delle valvole e gia utilizzato per far partire la pompa che ho dentro i collettori riscaldamento tramite un normale rele visto i problemi riscontrati avevo pensato di farlo con rele normali prendendo il consenso valvola da rele by me ed eccitando sia la valvola di zona ed un rele normale e nel suo contatto mettere il consenso caldaiala centrale da me usata e quella grande
Microchip1967 Inserita: 5 dicembre 2011 Segnala Inserita: 5 dicembre 2011 Ok, adesso il tutto è piu' chiarosecondo me c'è un qualche errore nella programmazione (probabilmente hai assengato piu' termostati per la stessa zona climatica....)Se riuscissi a postare la configurazione, riuscirei a darti qualche altro suggerimentoPer ovviare al problema senza diventare matto fai una cosa:entra nel gruppo climatico che hai creati, seleziona l'attuatore che comanda la caldaia ed entra nei paramtrinella pagina in cui puoi selezionare monostabile-bistabie, seleziona "ritardo diseccitazione" e mettilo a 60 secondisalva il tutto e prova il sistema cosi' configurato
luigi 85 Inserita: 5 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2011 ciao a tutti problema risolto sul rele della caldaia dovevo mettere il parametro pompa di calore grazie a tutti comunque
