Comitato Tecnico E Norme Di Riferimento Prodotti
Beh, se la normativa stessa che hai citato non ti indica neanche con precisione i colori delle fasi, mi sembrerebbe assai strano che ci sia una normativa che ti impone il colore dei fili o del rivestimento esterno di un cavo dedicato al BUS di comunicazione.... :senzasperanza:
Infatti solo nelle norme di costruzione dei cavi trovi dei riferimenti, tra l'altro non vincolanti... :rolleyes:
Per quanto riguarda i cavi, non viene specificato il colore e tipo in quanto a seconda del sistema utilizzato servono specifiche precise (ad esempio cavo twistato o normale, schemato o meno, a bassa capacità...)
Il cavo, dovendo coesistere con vari sistemi, è importante che abbia un grado d'isolamento adeguato.
Semprechè non siano disponibili (o richieste dal fornitore del sistema) tubazioni separate.
Ad esempio, il cavo KNX è , in base alle specifiche del consorzio, di colore verde.
usa 2 conduttori per il bus e 2 ausiliari per eventuali alimentazioni supplementari.
Lo schermo è previsto solo nel caso di passaggio in ambienti fortemente disturbati.
in questo caso alcune case hanno messo in commercio del cavo con solo 1 coppia di conduttori (ottimo per ambienti interni) ma ce non è dichiarato per posa interrata.
Da notare che le specifiche knx consigliano la posa del cavo bus insieme a quello elettrico (ed infatti in cavo viene dichiarato di grado 4)
bticino con il suo scs fornisce un cavo di grado 3 di colore grigio, che diventa rosso per il loro sistema antifurto (ma solo per poterlo distinguere).
per hplc serve un cavo a 4 conduttori schermato (almeno da quel poco che ho visto) che, se corre all'interno di tubazioni con altri conduttori, deve avere il grado d'isolamento minimo richiesto.
L'unica cosa certa è che all'interno di questi cavi non ci puo' essere un conduttore di colore giallo-verde come comunicazione attiva, in quanto tale colore è riservato esclusivamente al conduttore di protezione.
direi che normalmente si usa un 4 coppie tipo un cat.6 flessibile
ma semplicemente perché è la tipologia più standard da reperire in commercio...
in realtà basterebbe anche un due coppie...
comunque se ti interessa lo standard per questo tipo di Bus... basta leggersi la documentazione
riguardo al Recommended Standard 485... :)
Grazie Aleandro per le indicazionio
L'unico dubbio è se il cavo cat.6 flessibile è adatto per posa fissa.
A quanto ne so quel tipo di cavo è riservato per le patch, e spesso non viene neppure dichiarato il grado d'isolamento.
quando dovevo fare sistemi in RS485, o prendevo il cavo apposito della Belden (se ricordo bene è il codice 8132 (indicato proprio per la RS485, bassa capacità) o facevo una ricerca per del cavo schermato doppio foglio (tipo lo screenflex prysmian)
Per quanto sono a conoscenza io, il problema è alla rovescia:
un cavo idoneo alla posa mobile può essere tranquillamente applicato in posa fissa, mentre il cavo per posa fissa non può essere applicato in posa mobile.... :blink:
Le normative solo le stesse e il grado d'isolamento è normalmente stampato sul cavo!
La differenza non è prettamente tecnica, se dovessi utilizzare il cavo flessibile per il cablaggio strutturato il costo del cavo potrebbe essere
a parità di cavo e fornitore esattamente il doppio!...
ovvero 196€ di un FTP Rigido in matassa da 305 metri...
contro i 290€ del cavo FTP flessibile!
ma questo se lo scopo della posa viene visto solo nel contesto di cablaggio strutturato per reti Lan...
sel'uso si applica in Building Automation e Domotica il discorso cambia totalmente...
se il confronto lo si fa con un Bendel gli stessi 305 metri si acquisterebbero a 1736 €.... :o :o
In pratica meta Impianto di Automazione Domotica è già pagato solo con la scelta del cavo.... :lol:
Va considerato che se il produttore/fornitore della soluzione Domotica ti obbliga a un particolare tipo di cavo c'è poco da
fare per evitare contestazioni va utilizzato quel dato tipo di cavo... questo anche se il sistema è basato sugli stessi standard...
vedi uno per tutti l'uso di Bus RS485 che richiede di norma un cavo Speciale mentre i produttori di soluzioni HomePLC che pur essendo
basati su RS485 standard non obbligano a quel tipo di cavo, più costoso e di dimensioni più consistenti... ma richiedono come cavo base un normale
cavo UTP/FTP cat.5 rigido consigliando un cat.6 Flessibile per migliorare prettamente il tipo di manutenzione dato che i cavi rigidi sono sottoposti a
rompersi molto più facilmente nelle giunte...
