tigerjacopo Inserito: 7 dicembre 2011 Segnala Inserito: 7 dicembre 2011 mi servirebbe realizzare una presa, a cui collegarare un radiatore ad olio, comandata da un cronotermostato da abitazione,il cronotermostato mi consente di avere maggiorni programmi che la normale presa timer e aver la possibilità di impostare la temperatura che poi raggiungerà la stanzetta.in commercio non sono riuscito a trovare nulla di già realizzato..
cimabue Inserita: 7 dicembre 2011 Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 L'idea è buona. Dovresti collegare il cavo neutro dell'impianto elettrico direttamente alla presa, mentre il cavo di fase dovresti farlo passare dal cronotermostato, che si comporterà come un interruttore, chiudendo o aprendo il circuito a seconda delle necessità.
tigerjacopo Inserita: 7 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 ma il carico di 400/700/1200w non è troppo per il cronotermostato? (anche se escludo l'uso del 1200...90% dei casi lavoro a 400w..ho visto che la resa è uguale cambia solo il tempo in cui si raggiunge la temperatura in stanza..
cimabue Inserita: 7 dicembre 2011 Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 Io non credo sia un problema. Comunque attendi qualche conferma.
MANUELE30061981 Inserita: 7 dicembre 2011 Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 Si perfetta l'osservazione della fase passante nel contatto del crono-termostato, occhio però, all'assorbimento della stufetta.Il contatto del crono-termostato tipicamente porta poca corrente e potrebbe risultare insufficiente a sopportare l'assorbimento della stufetta o radiatore che sia.Quindi consiglio vivamente di controllare i dati dei componenti che utilizzi.Nel caso il radiatore assorba più di 500 W credo sia indicato utilizzare un piccolo relè correttamente dimensionato come interfaccia, quindi accendere il relè che a sua volta accenderà il radiatore.se hai bisogno che ti schematizzi la cosa basta chiedere.Ciao Manuele
tigerjacopo Inserita: 7 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 se mi fai uno schema...ti ringrazio e avanzi un caffè se passi da Sesto F.no!
del_user_56966 Inserita: 7 dicembre 2011 Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 basta che leggi le istruzioni del crono c'è scritto per legge il carico massimo che supporta e il limite di tensione!secondo me non va bene, ci vuole un attuatore di potenza... comunque controlla!
MANUELE30061981 Inserita: 7 dicembre 2011 Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 (modificato) be il caffè a sesto fiorentino è un po' lontano da casa mia....spero possa esserti utile Modificato: 7 dicembre 2011 da MANUELE30061981
Iacopo 78 Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 dai retta mettici un contattore ....I rele a bordo dei cronotermostati vanno bene solo per comanddare caldaie o al limite elettrovalvole di zona per tutto il rrsto ci vuole un contattore nel tuo caso almeno da 10 ampere in quanto vanno sempre dimensionati almeno un po piu grandi dell effettivo valore di corrente assorbita...
tigerjacopo Inserita: 15 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2011 ho preso un contattore schneider le25a, ma i contatti sono a1 e poi sotto 1 e 3 dall'altra parte a2 e poi sotto 2e4... il corno termostato che ho (alimentato da 2 aa) ha 3 contatti no,com,nc.. penso di dover usare No e com..ma per contattore??
jawdb212 Inserita: 15 dicembre 2011 Segnala Inserita: 15 dicembre 2011 lo schema fatto e' chiarosu cronotermostato devi usare no e comla bobina del contattore( comando)e' A1 e A2il contatto che fa' da interruttore e' 1 e 2
tigerjacopo Inserita: 17 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2011 tutto fatto, grazie 100002 domande:1) il contattore ronza un poco..poco poco...se fossi in città nemmeno lo sentirei ma visto che sono sperduto sui monti lo riesco a sentire,è normale?è il contattore che ha un difettino?2) se per qualche motivo la stufa viene spenta (comunque ha i suoi comandi on/off a bordo mica succede nulla???domando questo perchè su questo radiator-ino dialettrico non è riportato nulla MA su un termoconvettore che ho in uno sgabuzzino c'e' proprio scritto sopra di no spengerlo toglendo l'alimentazione ma solo usando l'apposito tasto on/off..non ho capito cosa gli cambia.....
Microchip1967 Inserita: 17 dicembre 2011 Segnala Inserita: 17 dicembre 2011 1) il contattore ronza un poco..poco poco...se fossi in città nemmeno lo sentirei ma visto che sono sperduto sui monti lo riesco a sentire,è normale?è il contattore che ha un difettino?e' normale, non preoccuparti2) se per qualche motivo la stufa viene spenta (comunque ha i suoi comandi on/off a bordo mica succede nulla???domando questo perchè su questo radiator-ino dialettrico non è riportato nulla MA su un termoconvettore che ho in uno sgabuzzino c'e' proprio scritto sopra di no spengerlo toglendo l'alimentazione ma solo usando l'apposito tasto on/off..non ho capito cosa gli cambia.....anche in questo caso non succede niente, vai sul sicuro.L'indicazione che trovi sul termoconvettore indica all'utente che per spegnere il dispositivo deve agire sugli interruttori, non staccare la spina dalla presa A meno che lo stesso non abbia a bordo un'elettronica che spegne la resistenza e dopo qualche secondo anche la ventola, ma non penso che sia il tuo caso
tigerjacopo Inserita: 17 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2011 grazi,credo entrambe allora..perchè la ventola si ferma dopo poco la resistenza..
opeletta Inserita: 17 dicembre 2011 Segnala Inserita: 17 dicembre 2011 Rispetta alla lettera le istruzioni allegate.
tigerjacopo Inserita: 23 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 tutto perfetto,come dicevo..per esigenze di ...ehm ..estetica...della cameretta con adesivi appiccicati al muro ..ho sistemato il cronotermostato....sul muro più freddo..lato strada...la differenza è sempre 1,5 con il centro stanza...visto che ho tempo da perdere..posso spostarlo dall'altra parte..posso usare un diametro 0,75 per compiere un giro di 10m ?
