stl Inserito: 3 gennaio 2012 Segnala Inserito: 3 gennaio 2012 Salve a tutti.Apro questa discussione per chiedere aiuto riguardo la possibilità di interfacciare i dispositivi android con il bus knx.Ho a disposizione un IP Router della SIEMENS più precisamente 5WG1 146-1AB02 e il mio intento è di comandare attraverso un terminale android (precisamente uno smartphone LG OptimusOne) il mio sistema KNX.Non ho grosse pretese di logiche di funzionamento, ma semplici attuazioni luci e relè.L'idea è di acquistare l'app KNXDroid dal market, ma vorrei sapere da voi se è compatibile con il mio IP Router. La descrizione parla di Gateway, ma non capisco bene la differenza con l'IP Router e se c'è.Non voglio utilizzare il server perché ho intenzione di contenere al massimo i costi e mantenere un elevato grado di praticità. Spero che la discussione sia utile un po a tutti.
lifespace Inserita: 7 gennaio 2012 Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 Puoi domandarlo direttamente a lui!
stl Inserita: 12 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2012 Grazie mille, ma l'idea era di aprire una discussione costruttiva qui sul forum. Se ho delle novità vi aggiorno.
vigirex Inserita: 14 gennaio 2012 Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 ciaopuoi anche utilizzare OpenRemote.Grazie
stl Inserita: 16 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2012 Open Remote non credo supporti la possibilità di evitare il server tra Smartphone e KNX. Parliamo di android ovviamente perché per iphone c'è già.
Diego74 Inserita: 16 gennaio 2012 Segnala Inserita: 16 gennaio 2012 openremote con un iPod touch e un router wifi di telecom funziona bene, senza "server" (che non ho ben capito cosa intendi per "server").devo provare con android.
lifespace Inserita: 16 gennaio 2012 Segnala Inserita: 16 gennaio 2012 Open Remote comunica tramite KNX / Routing gestito o messo a disposizione da un dispositivo hardware che deve essere presente nell'impianto ( KNX/IP Router, KNX/IP Interface ...), quindi il "limite" che presenta è il numero di accessi (client) che il dispositivo stesso consente.
Duruddadda Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 Cerca knxdroid e trovi un mio vecchio post, se hai altre domande poi ....
stl Inserita: 17 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 OpenRemote per android ancora non ti permette di agire su knx direttamente attraverso IP Interface o IP Router, ma ti obbliga a dedicare un PC allo scopo.Comunque ho provato KNXDroid e devo dire che è proprio quello che cercavo. Funziona benissimo ed è veramente semplice.In conclusione potrei prospettare al cliente: Tablet android super economici da inchiodare al muro € 80,00IP Interface € 150,00KNXDroid € 12,00Totale € 242,00 contro le € 3.000,00 di un Gamma Touch da incassoCon questo non voglio assolutamente paragonare i due prodotti perché sarebbe un sacrilegio, ma semplicemente mi invoglia un po di più a trovare soluzioni fantasiose per i clienti non molto esigienti.Siete d'accordo con me? P.S.: Per "server" intendevo un PC da dedicare all'interfacciamento tra android e KNX
Diego74 Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 (modificato) Bravo! Domani lo compro sul market e poi lo provo.Ciao. Modificato: 17 gennaio 2012 da Diego74
lifespace Inserita: 18 gennaio 2012 Segnala Inserita: 18 gennaio 2012 Tablet android super economici da inchiodare al muroIl "sacrilegio" è quello di inchiodare il tablet al muro!A che scopo?Non puoi aggiungere €30 di Access Point WiFi e completare degnamente l'opera?
stl Inserita: 18 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2012 Il "sacrilegio" è quello di inchiodare il tablet al muro!A che scopo?Sono stato preso troppo alla lettera? Era solo per enfatizzare. Non puoi aggiungere €30 di Access Point WiFi e completare degnamente l'opera?Mi sembrava troppo sottointeso.
Duruddadda Inserita: 22 gennaio 2012 Segnala Inserita: 22 gennaio 2012 considera che ha gli stessi limiti di openremote in quanto ad accessi contemporanei e crasha spesso e viene aggiornato poco.Per il resto la seccatura rispetto ad un server centralizzato ad esempio basato su pagine web è che ogni modifica va configurata in tutti i device di casa ma l'import/export può essere fatto solo tra device con accesso allo stesso account google.
stl Inserita: 23 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2012 Caro Duruddadda devo contraddirti.KNXDroid funziona in modo praticamente PERFETTO. Lo sto testando da una settimana e non è mai (e dico MAI) crashato. Ho un LG P500 quindi niente di supertecnologico e devo dire che funziona alla grande nei limiti di un controllo domotico ad uso "Signora Maria".Per quanto riguarda l'import/export il programma tira fuori un semplice file XML che può essere salvato e spostato nella cartella "KNXDroid" di qualsiasi account google per poi essere importato.
Duruddadda Inserita: 23 gennaio 2012 Segnala Inserita: 23 gennaio 2012 Fidati, te ne accorgerai quando inizierai ad installarlo su altri device che crasha. Io lo uso da un anno circa ormai.A me crasha in export con desire hd e da pochissio funziona su un tablet asus transformer dove prima neanche partiva.Per l'xml poi è una cosa facile per te che fai questo di lavoro, ma non è detto che lo sia per il tuo cliente. Io ad esempio sul cell di mia moglie lo devo fare a mano.
stl Inserita: 24 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 Per l'xml poi è una cosa facile per te che fai questo di lavoro, ma non è detto che lo sia per il tuo cliente.Sempre nell'ottica di un sistema "BASE" L'idea è quella di configurare un tablet low cost dedicato al solo sistema KNX.Io configuro il tablet e creo un account al cliente che può bellissimamente ignorare la funzione import/export o qualunque altra funzione del tablet (L'XML lo utilizzerò soltanto io per il backup).Per concludere il cliente si ritroverà un impianto domotico gestibile nelle sue funzioni base da un tablet che può portarsi in giro per casa al costo irrisorio per l'utilità che porta.E non è detto che il cliente debba avere l'intera casa cablata per KNX, basterebbe un alimentatore, un IP interface,un routerino wi-fi, e qualche in-out per gestire le funzioni base della casa in mobilità (riscaldamento, apertura porte, cancelli automatici ecc.)
stl Inserita: 2 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2012 KNXDroid ho appurato che funziona egregiamente sulla rete wi-fi di casa, ma ora vorrei osare di più.Vorrei configurare il tutto per farlo funzionare attraverso internet. Ho aperto la port 3671, ma non funziona.Il collegamento da remoto attraverso ETS3 funziona benissimo.Potreste aiutarmi?Grazie mille.
Duruddadda Inserita: 3 febbraio 2012 Segnala Inserita: 3 febbraio 2012 (modificato) Prova a riavviare l'ip gateway, il mio ogni tanto si incanta. Quale usi a proposito?comunque ti sconsiglio un semplice nat per problemi di sicurezza enormi.Se trovo il tuo ip infatti ti posso gestire tutta casa con un minimo di pazienza ....Usa una vpn e risolvi anche l'altro problema. Modificato: 3 febbraio 2012 da Duruddadda
stl Inserita: 3 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2012 Io uso l'IP Router 146/02 della SIEMENS, ma anche IP Interface 148.Per il discorso della sicurezza sono cosciente del problema ma il mio è solo un esperimento da laboratorio Potresti spiegarmi meglio il discorso della VPN e come fare (tieni presente che non è mia intenzione avere un PC acceso sull'impianto da controllare.Io voglio semplicemente controllare il mio impianto da KNXDroid in remoto.Per meglio comprendere ecco cosa intendo:KNXDroid -------------> INTERNET ---------------> IP 146/02 -------------> Impianto KNXSi può fare ?
lifespace Inserita: 3 febbraio 2012 Segnala Inserita: 3 febbraio 2012 Devi semplicemente far si che KNXDroid punti all'indirizzo IP Pubblico (statico o dinamico) del tuo Router, esattamente come fa ETS.Il consiglio di Duruddadda di crearti una VPN è più che valido.Non serve alcun Pc fisso; il servizio è disponibile in diversi Router in commercio.
stl Inserita: 4 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2012 Ho già fatto come dici ma KNXDroid non va mentre ETS si. Puntano tutti e due allo stesso IP è ovvio.Attualmente possiedo un IP fisso a cui ho fatto nattare la porta 3671 sulla 3671 del router in mio possesso e a seguire ho nattato la 3671 del mio router alla 3671 dell'ip del 146/02. Per conludere ETS va ma KNXDroid no (anche resettando il tutto e provando da una adsl esterna al mio fornitore internet)
Bizz Inserita: 4 febbraio 2012 Segnala Inserita: 4 febbraio 2012 Ciao so dell'esistenza di questo ... http://www.ilevia.com/html/
stl Inserita: 9 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 Vorrei segnalare questo:https://sites.google.com/site/knxcontroller/Ottimo progetto !
