Garluk Inserita: 9 gennaio 2012 Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 Vittorio devi avere un router 3G da collegare alla LAN dell'HPLC Linux.Oppure un router con un firmware custom.OpenWRT è difficile che muoia....progetto ormai troppo grande e diffuso per morire dall'oggi al domani....comunque tutto può essere!In ogni caso ci sono vari fork del progetto che sono più o meno autonomi....per esempio DD-WRT che è anche commerciale per cui anche qui è difficile che muoia.Per esempio per DD-WRT c'è un accordo commerciale per il firmware delle router station.....
del_user_56966 Inserita: 9 gennaio 2012 Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 A me interessa il prodotto per svilupparci...OK!Però vorrei anche sapere i software specifici perchè nel caso non mi ammazzo e capisco fin da subito le applicazioni pronte...in un certo senso se l'applicazione fa quello che deve.... e oltre a quella posso far girare anche un mio applicativo custom... perchè no!.. A me non serve convincere il referente....se con l'HPLC Linux ho la possibilità di colloquiare in modbus con protocollo ASCII su un bus esterno mi scrivo io l'applicazione senza convincere il gruppo di sviluppo.... Se poi non si può fare allora è da valutare.....per fare si può fare... non capisco ancora bene dove ti vuoi connettere se direttamente alle COM o LAN... dell'HomePLC..oppure direttamente sul BUS in un punto qualsiasi dell'impianto... io intendevo la seconda come avviene già per il Modbus RTU... A prezzi come sono questi HPLC Linux? Come gli altri o più cari o meno cari?meno cari la vedo dura... hanno più hardware... ma anche la rete LAN.. che su gli altri è opzionale e va acquistata a parte..comunque non dovrebbero essere molto superiori come costo...Immagino che il ladder non ci sarà più....salvo che non usi un programma Ladder per Linux direi di no... ma i due Controller sembra che debbano interagire tra loro... in varie modalità..come si configura la logica integrata dei dispositivi master o slave 4+4 o 16+16?Al momento in modo identico ma tramite LAN cosi come si fa già quando si usa il HomePLC in Ladder tramite l'ETM3...
Garluk Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 Interessante.Ti spiego quello che voglio fare.Ho dei terminali che hanno una scheda elettronica con una 485 a bordo. Tali terminali sono controllabili in modalità Modbus ASCII con un protocollo semplice e noto.Io volevo connettere tutti questi dispositivi su un bus 485 e invece che utilizzare il loro controller (che fra l'altro funziona in modalità broadcast) volevo usare l'HomePLC per controllarli e integrarli nel sistema domotico.Ecco spiegato l'arcano....
del_user_56966 Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 Ho dei terminali che hanno una scheda elettronica con una 485 a bordo.identifica cosa intendi per "terminali" in applicazioni Domotiche...?
AVC_Veronica Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 Io volevo connettere tutti questi dispositivi su un bus 485 e invece che utilizzare il loro controller (che fra l'altro funziona in modalità broadcast) volevo usare l'HomePLC per controllarli e integrarli nel sistema domotico.Se pensi al ModBus, HPLC ha la versione RTU,Detto cosi ti dico che non è possibile essendo HPLC uno slave e non un master ModBus,la comunicazione seriale è 1:n non n:n.Potresti utilizzare un gatewa Net Master Modbus, ma devi fare delle prove per verificare i tempi di risposta che aumentano proporzionalmente ai nodi da aggiornare,in questo cas i terminali (n) sono slave ModBus.Ho dei terminali che hanno una scheda elettronica con una 485 a bordo. Tali terminali sono controllabili in modalità Modbus ASCII con un protocollo semplice e noto.se il protocollo da implementare e ascii ( e non Modbus rtu) con il trasformer credo sia possibilissimo, con HPLC "classic" la vedo dura, ma Ale saprà dirti di piu...
del_user_56966 Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 con il trasformer credo sia possibilissimo, con HPLC "classic" la vedo dura,più che dura visto che il Modbus ASCII è anche più semplice che non il Modbus RTU... direi che al momento neppure io avevomai avuto sentore che servisse quel protocollo ASCII in Domotica... in ogni caso direi che se ti connetti all'HomePLC.Linux vista l'apertura open puoi sviluppare quel che vuoi...lato BUS devi chiedere... cosi magari domani abbiamo anche quello in modalità standard...
Garluk Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 Spiego meglio.Per terminali intendo ventilconvettori.Questi ventilconvettori possono montare a bordo 2 schede elettroniche: una scheda elettronica che li rende autonomi ma non supervisionabili e una scheda elettrinica che parla con l'unità di controllo con protocollo modbus ascii.A me non piace la soluzione con la scheda elettronica autonoma perchè nel caso volessi gestire politiche di accensione distinte o semplicemente un controllo a zone non potrei.Mi piacerebbe mettere l'altra elettronica e controllare tutto da HPLC perchè così ho una gestione più efficiente e efficace potendo stabilire funzionamenti, temperature e comportamenti distinti per ogni ventilconvettore.Quindi la mia idea era di collegare tutti i ventilconvettori a un bus distinto e collegare questo bus a un gateway o qualche altra cosa che mi permette di gestire i ventilconvettori tramite HPLC.Certo mi servirebbe anche un display....ma quello vediamo se lo trovo.Non ho problemi a sviluppare il programma. Volendo lo potrei mettere anche a disposizione....Ogni suggerimento è ben accetto
del_user_56966 Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 Per terminali intendo ventilconvettori.questo non lo avrai mai capito... di solito si abbinano alla parte... "regolatori"Questi ventilconvettori possono montare a bordo 2 schede elettroniche: una scheda elettronica che li rende autonomi ma non supervisionabili e una scheda elettrinica che parla con l'unità di controllo con protocollo modbus ascii.e non potevi dirlo subito... adesso mi tornano molte cose... che marca sono?A me non piace la soluzione con la scheda elettronica autonoma perchè nel caso volessi gestire politiche di accensione distinte o semplicemente un controllo a zone non potrei.Mi piacerebbe mettere l'altra elettronica e controllare tutto da HPLC perchè così ho una gestione più efficiente e efficace potendo stabilire funzionamenti, temperature e comportamenti distinti per ogni ventilconvettore.Quindi la mia idea era di collegare tutti i ventilconvettori a un bus distinto e collegare questo bus a un gateway o qualche altra cosa che mi permette di gestire i ventilconvettori tramite HPLC.Direi che anche secondo me l'applicazione è interessante.... sei poi entrato in contatto col gruppo di progettazione tramite la casella assitance[at]xcommzone.com ??Certo mi servirebbe anche un display....ma quello vediamo se lo trovo.potresti usare quello con HomePLC.Linux... visto che esce anche in modalità TouchNon ho problemi a sviluppare il programma. Volendo lo potrei mettere anche a disposizione....Anzi potresti fare tutto tramite questo unico oggetto... Display e Gateway verso i tuoi termoconvettori... nel mezzo però mettici sempre un RIMMti salva l'investimento...
Garluk Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 Sono tornato a casa da poco e mi stavo giusto ora mettendomi a scrivere quella email.A me servono 2 touch.... uno generale grande....uno piccolino tipo da 503/504/506 da mettere nell'ambiente (se costa poco) o nella zona (se costa di più).
Garluk Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 AVC_Veronica mi dai qualche consiglio e spunto per un touch grande e uno piccolino magari da cassetta 503/504/506?Il piccolo economico e anche BN ma leggibile....
del_user_56966 Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 uno piccolino tipo da 503/504/506 da mettere nell'ambiente (se costa poco) o nella zona (se costa di più).per quello piccolo da 503...ti conviene aspettare che esca quello originale HomePLC...
Garluk Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 Ok aspetto. Speriamo ne valga la pena!
del_user_56966 Inserita: 10 gennaio 2012 Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 Ok aspetto. Speriamo ne valga la pena!se mi dici cosa ti aspetti da un display del genere vedo se è il caso che tu perda tempo...anche perché non si sa di preciso quando dovrebbe uscire...
Garluk Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 Mi aspetto principalmente 2 cose:- estetica visto che quelli attuali sono improponibili in ambiente domestico- funzionalità e configurabilità.Con questi display ci devo fare 2 cose:- Un vero termoregolatore controllato dal PLC che mi permetta di gestire radiatori a bassa temperatura o pavimento radiante- Un dispositivo di interfaccia per i termoconvettori di cui parlavo in altro post...quindi solo un interfaccia utente...il resto lo gestisco dal PLC.Mi sai dire qualcosa al riguardo?
del_user_56966 Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 Mi aspetto principalmente 2 cose:- estetica visto che quelli attuali sono improponibili in ambiente domesticoquelli di adesso non sono grafici... tu intendi forse i pannelli per messaggistica... con display grafici non sono neppure paragonabili!quelli sono usati per dare allarmi e poco più...- funzionalità e configurabilità.quello dipende solo dal software che viene di corredo...Con questi display ci devo fare 2 cose:- Un vero termoregolatore controllato dal PLC che mi permetta di gestire radiatori a bassa temperatura o pavimento radiante- Un dispositivo di interfaccia per i termoconvettori di cui parlavo in altro post...quindi solo un interfaccia utente...il resto lo gestisco dal PLC.penso che in tal senso ci potremo sbizzarrire sempre di più...per esempio con un HomePLC.Linux Touch ci verrebbe bene anche un intera centrale di termoregolazione...
Garluk Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 Si ma se ho 8 ambienti non posso mica comprare 8 HPLC.Linux! Serve qualcosa di semplice per lo scopo
del_user_56966 Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 Si ma se ho 8 ambienti non posso mica comprare 8 HPLC.Linux! Serve qualcosa di semplice per lo scopoMa puoi fare un programma su un unico HomePLC.Linux e poi nell'ambiente usi le sole sonde se non ti serve il pannello operatore...il Termoregolatore standard se ti serve le funzioni base di setpoint, on-off ecc..oppure quello grafico se vuoi esagerare...
Garluk Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 Infatti.Pensavo al termoregolatore solo per le funzioni base...tipo accensione/spegnimento, temperatura, modo funzionamento.Senza utilizzare le uscite del termoregolatore.Se usare quello grafico o quello tradizionale dipende dal prezzo! Quello tradizionale - ST/MCT3LBT - è veramente improponibile come estetica ecco perchè speravo in quello grafico... La soluzione che dici con un HPLC.Linux unico è improponibile perchè per accendere il ventilconvettore uno non può alzarsi e andare al pannello centrale....Dovrei mettere un rilevatore infrarosso e usare il telecomando....ma sai che casino! Magari del telecomando ne parliamo in un altro momento!Come sonda in ogni ambiente pensavo a QUESTOCosì per ogni ambiente rilevo presenza e temperatura e posso impostare politiche diverse di gestione degli impianti.Che ne pensi?
del_user_56966 Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 Se usare quello grafico o quello tradizionale dipende dal prezzo!sicuramente col display non potrà costare uguale... ma non penso molto di più..Quello tradizionale - ST/MCT3LBT - è veramente improponibile come estetica ecco perchè speravo in quello grafico...in realtà solo una piccola percentuale agisce sul termoregolatore anzi ti devo dire che nelle ville più eleganti e lussuose non vogliono alcun tipo di oggetto a muro neppure se grafico e spesso si deve mettere le sonde...e ben nascoste!... quindi anche col prossimo questa non la risolviamo... forse se lo fanno invisibile... meno male che adesso almeno le sonde professionali 1 modulo da 503 esistono e con quelle si fa già un bel lavoro... La soluzione che dici con un HPLC.Linux unico è improponibile perchè per accendere il ventilconvettore uno non può alzarsi e andare al pannello centrale....infatti avevo dato le tre opzioni appositamente... ma potresti anche farti un software per gestire il tutto dal display del cellulare/tablet...e quello te lo porti in giro..Come sonda in ogni ambiente pensavo a QUESTOCosì per ogni ambiente rilevo presenza e temperatura e posso impostare politiche diverse di gestione degli impianti.Che ne pensi? è perfetto anche perché la presenza sommata al Luxmetro costa poco di più ma se vuoi regolare la luce automaticamente hai già il sensore giusto nel locale...
Garluk Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 Eheh...infatti il termoregolatore lo metto dietro la porta....così non si vede!Sono contento dell'intuizione. Infatti intedevo montare quel sensore nella 503 dove metto il pulsante per le tapparelle così non ho luce diretta dalla finestra e regolo temperatura e illuminazione.
esteban59 Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 (modificato) Infatti intedevo montare quel sensore nella 503 dove metto il pulsante per le tapparelle così non ho luce diretta dalla finestra e regolo temperatura e illuminazione.Magari un po' di attenzione sul posizionamento della sonda, in quanto una corretta regolazione nasce da un corretto rilevamento... Normalmente si consiglia l'installazione a 1,5 metri dal pavimento ed in una posizione non soggetta a luce naturale diretta o correnti d'aria. Modificato: 11 gennaio 2012 da esteban59
Garluk Inserita: 12 gennaio 2012 Segnala Inserita: 12 gennaio 2012 Infatti esteban.Io metto la sonda nella 503 che ospita il controllo tapparelle così non ha luce diretta dal'esterno.E nemmeno corenti d'aria essendo tipicamente vicino a un angolo e fuori dai flussi d'aria del terminali di condizionamento.
